Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB)
Diskutiere Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage...
  1. #1 Donnerlurch2000, 15.06.2025 um 15:02 Uhr
    Donnerlurch2000
    Donnerlurch2000
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage (225 x 75mm) genagelt. Der Balkenabstand beträgt 60cm. Die originalen Dielen waren komplett durch und sind bereits entfernt. Normalerweise würde ich jetzt einfach 25mm OSB mit Nut und Feder verleimen und verschrauben (Schallschutz ist nicht wirklich relevant) und anschließend 21mm Dielen durch Nut und Feder verschrauben.
    PROBLEM: die Baustelle ist liegt in Portugal und die maximale Dicke für OSB mit Nut und Feder liegt hier bei 18mm. Das erscheint mir bei 60cm Abstand doch etwas zu gering. Habe mit jedem Holzhandel der Region gesprochen - keine Chance! Wie würdet ihr vorgehen?
    Habe bisher an folgende Optionen gedacht:
    - 25mm ohne Nut und Feder (habe Angst, dass diese Variante an den Stößen zu Kanten, Reibung und Knarzen führt)
    - 25mm ohne Nut und Feder und dann nochmal eine Platte ib 15mm mit Nut und Feder kreuzweise verlegt und verschraubt (gleiches Problem nur ohne Kanten)
    - 2x 18mm mit Nut und Feder kreuzweise verlegt und verschraubt
    Würdet ihr bei zweilagigem Aufbau auch zwischen den Lagen verleimen?
    Würde mich sehr über euren Input und Hilfe freuen.
    Beste Grüße
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Und warum nicht wieder Dielen? Die scheint es da ja zu geben. Abgesehen davon, daß ich das charmanter finde, aber das ist meine persönliche Meinung...
    Donnerlurch2000 gefällt das.
  3. #3 Donnerlurch2000, 15.06.2025 um 17:16 Uhr
    Donnerlurch2000
    Donnerlurch2000
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Guter Punkt, ich habe ehrlich gesagt die Möglichkeit direkt eine Diele zu verwenden gar nicht in Betracht gezogen. Aber eine ggf. stärkere Diele ist def. eine Überlegung wert.
    Die Lage in OSB war bisher mein favorisierter Weg, da nach dem Einbau noch sehr robuste Arbeitsschritte an den Wänden anstehen. Die Bruchsteinwände (Granit) werden mit Hanfkalk versehen. Das will ich dem Dielenboden (auch mit Abdeckung) eher nicht zumuten.
    Zudem würde ich gerne die Laufrichtung der Dielen ändern - parallel zur Balkenlage.
    Beste Grüße aus Portugal
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    OSB zweilagig, obere Lage um 90 Grad gedreht, Stöße verleimt.
    ynnus, DanS und ToTi gefällt das.
  5. ToTi
    Dann noch die OSB-Platten untereinander verleimt und verschraubt und dann hast du eine richtig stabile UK.
    artibi gefällt das.
  6. DanS
    DanS
    East-Brandenburg
    Naja, gibt ja auch noch die Variante, OSB eine Lage und dann die Dielen als 2te drauf. Das ist ja genauso gut wie 2 lagig OSB, wenn die Dielen robust genug sind.
  7. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ist das in dem Fall nicht schlauer, zuerst die Dielen und dann die OSB zu legen?
    Die Dielen sind in Tragrichtung mit ihren Fasern gelegt, dass sie viel Elastizität haben. Das OSB drauf mit undefinierter Lastrichtung verteilt dann die Kräfte zwischen den Dielen.
    Aber insgesamt sehe ich hier keinen Sinn im OSB, wenn dicke Dielenbretter verfügbar sind.
  8. nordanney
    Hihi. Muss ich mir dann vorstellen, dass der Bodenbelag unter dem "Deckenaufbau" liegt? Also im Neubau erst Parkett und dann Estrich drüber verteilen.
Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB) - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  2. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  4. Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke
    Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke: Servus zusammen, ich habe bezüglich der folgenden Idee, bzw. Überlegung im Internet nicht wirklich etwas gefunden: Meine Ausgangslage ist ein...
  5. Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke: Wir mussten im Bad den alten Estrich rausnehmen, da teilweise zu stark gebrochen und vor langer Zeit wohl etwas Heizöl eingesickert war....
