Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
Diskutiere Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  1. #1 cleolein1, 03.06.2025
    cleolein1
    cleolein1
    Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den Wänden löst, sobald man ein geeignetes Maskingtape auch nur leicht an die Wand drückt.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie wir das Lösen können.
    Eine Fachfirma hat bei uns die Wände mit Rygol MIP 02 F verputzt. In den Fluren im KG, EG und OG hat die selbe Firma mit Brillux Wandprimer grundiert und mit Brillux Profisil gestrichen. Wir als Bauherren haben im EG die restlichen Räume ebenfalls auf Rat der Profis die selben Produkte genommen. Im Keller wurden die Räume von uns mit der Hornbach Grundierung für Silikatfarbe und deren Silikatfarbe gestrichen. Im OG die Wände mit Fondosil nach Herstellerangabe mit Farbe und Wasser vermischt. Die Decken sind entweder GK, Beton mit Vlies oder im Keller teilweise blanker Beton. Hier wurde mit Wandprimer und Farbe oder eben Hornbach Grundierung und Farbe gearbeitet. Die Bäder haben einen anderen Putz, da wurde ebenfalls Primer und Profisil verwendet.
    So weit, so unterschiedlich.. alle Wände, außer den Bädern, haben ein Problem mit der Haftung. Egal, wer und mit was gestrichen wurde und egal wo. Überall wo der Putz von Rygol genutzt wurde, bleibt die Farbe (oder gar die oberste Putzschicht?) nicht richtig auf der Wand.
    Es sieht dann so aus, wenn man es abzieht.
    Die Rückseite (klebt auf einer alten OVH-Folie) dann so
    Da auch der Bereich betroffen ist, den die Fachfirma gestrichen hat, haben die einen Materialspezialisten von Brillux kommen lassen. Dieser meinte, dass das eigentlich hätte funktionieren müssen. Er war allerdings auch der Meinung, dass der Putz recht weich ist. So kam also noch ein Spezi von Rygol. Diese haben mit Hilfe eines Schmidt-Hammers mehrere stellen überprüft und eine Festigkeit von 1,6 und 4 auf der Skala festgestellt. Von ihrer Seite her weist der Putz daher eine ausreichende Festigkeit auf.
    Wir haben am Sonntag das Mangelschreiben rausgeschickt mit einer Frist bis Ende des Monats. Unsere Fachfirma ist nun der Meinung, dass sie den Mangel nicht akzeptieren können, wenn kein Grund gefunden wird, warum das nicht haftet. Die Einstellung finde ich etwas strange, denn mir als Endkunde ist der Grund egal, wir sind definitiv und nachweislich nicht dafür verantwortlich, sonst hätten wir das Problem nicht überall im Haus, also auch dort, wo sie gestrichen haben.
    Rygol schrieb allerdings auch, dass für den Putz eine reine silikatbasierte Grundierung nicht geeignet wäre. In den Schlafzimmern haben wir allerdings Fondosil mit Silikatfarbe und Wasser genutzt. Die Silikatfarbe ist zwar eine Mischung mit Dispersionsanteil, aber Fondosil ist eine reine Silikatgrundierung. Zwar hatte ich die Fachfirma vorher gefragt ob das Produkt auch geht, weil weniger "Plastik" drin ist, aber schriftlich habe ich da leider nichts.
    Was können wir nun machen? Was ist eine sinnvolle vorgehensweise? Würde man jetzt schon einen Gutachter kommen lassen und eine Probe ins Labor geben oder erst warten, bis die Frist zur Mangelbeseitigung verstrichen ist? Wie würde man den Schaden denn beheben können? Brillux meinte, dass manchmal eine Eigenhaftung der Farbschichten durch einen erneuten Farbauftrag verbessert wird. Allerdings ist das für uns keine Option, denn niemand wird uns garantieren, dass das in 5,10,15 Jahren oä immer noch so ist und ob bei einem erneuten Anstrich dann nicht einfach alle Farbschichten mit runtergerollt kommen.
    Aber wie dann? Abschleifen, neu Verputzen, Tiefengrund, Grundierung, Silikatfarbe der Disperion? Kann man nur die Oberfläche abschleifen und dann eine neue dünne Schicht Putz aufbringen oder muss da der ganze Putz runter?
    Uns ist an einer dauerhaften, aber zeitnahen Lösung sehr gelegen. Eigentlich sollten wir jetzt umziehen, konnten aber unseren Mietvertrag nochmal kurz verlängern.. aber wenn der ausläuft müssen wir rein.
  2. #2 petra345, 03.06.2025
    Ich würde bei der Putzfetigkeit nicht den Schmidthammer sondern eine Festigkeit auf Zugkräfte des Putzes anwenden. Wenn der Putz schon auf Druck recht weich reagiert, wird er auf Zug erst recht nachgeben und zerbröseln.
    Der Putzhersteller möchte das weder anerkennen noch seinen Kunden und Verarbeiter in die Pfanne hauen. Da muß wohl ein unabhängiger vereidigter Gutachter herangezogen werden.
    Ich fürchte, der bröselige Putz muß vollständig runter.
  3. #3 cleolein1, 03.06.2025
    cleolein1
    cleolein1
    Ja, ich befürchte es auch :(
    Würde man das dann gleich machen oder eher abwarten bis die Frist verstrichen ist?
  4. #4 petra345, 04.06.2025
    Die IHK und die Handwerkskammer führen Listen mit ihren vereidigten Gutachtern. Ob sie was taugen kann ich nicht versprechen. Einen solchen habe ich wegen seines Gefälligkeitsgutachtens aus dem Verkehr gezogen. Aber es gibt keine Alternative dazu.
    Eine andere Möglichkeit wäre eine Anfrage bei dem Prof. einer FH oder TH mit der entsprechenden Fachrichtung. Wenn man günstig zu einer solchen Einrichtung wohnt, kann man die Vorlesung auch als Gasthörer für kleines Geld besuchen und sich einen Eindruck von dem Prof. verschaffen.
    Die Ursache muß eindeutig vor Ort bestimmt werden. Durch Abwarten wird es nicht besser.
    Ich finde es merkwürdig, daß der Putzhersteller derartig die Ursachen bestreitet. Vermutlich, weil er nach heutiger Gesetzeslage auch für die Kosten des Handwerkers aufkommen muß. Früher mußte er nur für fehlerhaftes Material einstehen und der Handwerker war gekniffen, weil er seine viel höheren Kosten selbst übernehmen mußte.
    Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Vielleicht gibt es andere Meinungen dazu.
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wann wurde verputzt? Wie lange brauchte er zum trocknen? Putz eventuell nicht sachgemäß gelagert oder überlagert?
  6. #6 Fabian Weber, 04.06.2025
    Der Putz ist ein Kalk-Gipsputz und darauf dann Silikatfarbe, das finde ich nicht besonders schlau. Silikatfarbe kommt eigentlich auf mineralischen Putz.
  7. #7 cleolein1, 04.06.2025
    cleolein1
    cleolein1
    Der Putz wurde im Dezember aufgebracht. Überlagert war er zumindest auf der Baustelle nicht. Wie lange er zum trocknen brauchte weiß ich nicht. Mir kam es stellenweise lange vor, gestrichen wurde aber erst Wochen später. Vielleicht so 3 monate später.
    Ja, wir haben uns da auf den Fachbetrieb verlassen. Ich habe mit Rygol telefoniert und da meinte man, dass es schon funktioniert, aber eben auch zu Problemen kommen kann.
  8. #8 cleolein1, 04.06.2025
    cleolein1
    cleolein1
    naja, der Hersteller bestreitet eigentlich gar nichts. Die Fachfirma hat sie kommen lassen für die Druckprüfung, da der materialspezialist von Brillux anmerkte, dass er den Putz sehr weich findet. Mehr Stellungnahme war da ja nicht.
    Unsere Fachfirma ist da tatsächlich auch aktiv.
    Sie wollten nun eine Erlaubnis zur Probeentnahme, um das im Labor beim LGA checken zu lassen.
    Einen vereidigten Gutachter habe ich gefunden, aber noch nicht erreicht.
    Der Herr von Rygol sagte noch, dass ein abschleifen der obersten Schicht, aufbringen von Tiefengrund oä und erneutem Auftrag eines geeigneten Putzes durchaus machbar ist und auch normal. Manchmal gefällt den Bauherrn dann zB die Krönung nicht etc.
    Setzt aber natürlich voraus, dass der Putz grundsätzlich in Ordnung ist. Das sollte aber das unabhängige Labor dann ja bestätigen können.
  9. #9 msfox30, 05.06.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das soll, wie du schreibst, nicht dein Problem sein. Wenn die Fachfirma etwas falsch verarbeitet hat, liegt der Grund auch nicht beim Hersteller. Vielleicht wurde der Farbeeimer falsch umgerührt oder fslsch gelagert - zu heiß in der Sonne oder zu kalt bei Frost. Egal, mach ihre Probleme nicht zu deinen....
  10. #10 petra345, 05.06.2025
    Ich vermute als Ursache, einen überlagerten Putz oder wahrscheinlicher, einen Frost im Dezember.
    Mit Tiefgrund kann man den Putz an der Oberseite festigen. Aber wenn er auch in der Tiefe geschädigt sein sollte, wird es das Problem nicht lösen. Dann fallen eben dickere Schichten später herunter.
    Aber das sollte der Gutachter finden, wenn er denn fachkundig sein sollte.
    Wenn ich mich daran erinnere, was mein Prof. für Bauphysik alles untersuchte, kann das schon recht knifflig sein.
  11. cleolein1
    cleolein1
    So, es war nun auch ein vereidigter Gutachter da. Der sagt, dass
    „Die Ablösungen erfolgen als Kohäsionsbruch in der Oberfläche des Wandverputzes, nicht als Adhäsionsbruch zwischen Verputz und Wandanstrich.
    Dies zeigt, dass sich an der Oberfläche des (vom Putzhersteller zwischenzeitlich auf seine Festigkeit positiv überprüften) Wandverputzes Bereiche mit verminderter Kohäsion befinden. Dies kann sich beim Herstellen der vorliegenden gefilzten Putzoberfläche durch stellenweise Feuchteansammlungen und Bindemittelauswaschungen an der Putzoberfläche ergeben und stellt keinen Mangel am Verputz dar.
    Grundsätzlich muss aber jeder Untergrund vor einer Beschichtung entsprechend der Vorgaben des BFS Merkblatt Nr. 20, Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., Frankfurt am Main, Stand Oktober 2016, auf seine Eignung dafür überprüft werden, um nötigenfalls erforderliche zusätzliche Maßnahmen (hier z.b. leichtes Überschleifen der Flächen) ausführen zu können,
    Diese Überprüfungen, hier u.a. eine Kratz- und eine Benetzungsprobe, wurden nicht, oder zumindest nicht ausreichend, vorgenommen“
    Er riet dann, dass man noch mehr Proben macht, um das Ausmaß festzustellen, denn manche Proben lagen unter 15% und das ist wohl noch in der Norm.
    Die Fachfirma sagt, dass sie maximal der Flur und das Treppenhaus etwas angehen würde, aber den Rest haben wir ja gestrichen, ohne vorher zu prüfen. Allerdings habe ich sie vorher gefragt, was wir machen müssen.. primer und dann die Farbe war die Antwort. Leider nicht schriftlich. Der Gutachter sagte mir noch, dass sie es uns auch nicht anders hätten sagen können, denn anscheinend wissen sie ja selber nicht, wie das anständig geprüft wird.
    Gutachter und fachfirma finden das aber so gar nicht schlimm.. Ich dagegen irgendwie schon. Im einem Neubau sollte ich doch wohl in der Lage sein ein blödes maskingtape an die Wand zu kleben, ohne Angst davor haben zu müssen zwischen 0-90% der Wand an der verklebten Stelle zu beschädigen… das kann doch nicht der Qualitätsanspruch sein..
Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz - Ähnliche Themen
  1. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau
    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  2. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  3. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  4. Silikatfarben Wahl des Materials für einen Neubau
    Silikatfarben Wahl des Materials für einen Neubau: Guten Morgen liebe Bauexperten, ich bin auf der Suche nach Leuten die Erfahrungen mit Silikatfarben haben. Wir wollen unseren Neubau (verputzt...
  5. Neubau Keller - Fragen zur Silikatfarbe
    Neubau Keller - Fragen zur Silikatfarbe: Hallo, bei unserem Neubau kommt bald der Estrich in den Beton-Keller und wir wollen den Heizungskeller vor dem Einbau der Heizung etc. streichen....
