Elektroheizung auf Fermacell Platten
Diskutiere Elektroheizung auf Fermacell Platten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  1. #1 CHRIS2212, 30.01.2025
    CHRIS2212
    CHRIS2212
    Hi,
    Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit dem Thema Elektroheizung nicht ganz im Bilde.
    Wir haben den alten, unebenen Holzdielenboden entfernt und diesen mit 25mm OSB Platten ersetzt.
    die nächsten Schichten werden schwimmend verlegt mit 5mm Trittschallschutz, darauf Fermacell Platten verklebt und verschraubt. Nun mein Problem:
    Klebe ich die Elekrtroheizung 3mm direkt auf die Fermacellplatten (vertragen die die Wärme?), dann die Abdichtungsbahn und die Fliesen? Oder:
    Abdichtungsbahn, Elektroheizung und dann die Fliesen?
    PS: Wir sind mit dem Bodenaufbau in der Höhe beschränkt und aktuell eher 1 cm zu hoch.
    Danke Chris
  2. Christkind84
    Christkind84
    Heute
    Hey Chris, interessantes Thema! Habe bei mir das gleiche Problem. Den Aufbau mit OSB, Entkopplungsmatte und Fermacell würde ich genau so machen, bloß ist die Fermacell EE20 aufgrund Wärmestau lt. Hersteller nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet..
    Wie konntest du das Problem lösen?
  3. CHRIS2212
    CHRIS2212
    Hi,
    wir haben die Heizung weggelassen und die Schichten wie folgt: osb, Entkopplung, Fermacell, Flächendicht und Fliesen. hätten wir die Heizung eingebaut, dann nach dem Flächendicht.
    LG
Elektroheizung auf Fermacell Platten - Ähnliche Themen
  1. Hausverkauf mit alter Elektroheizung
    Hausverkauf mit alter Elektroheizung: Wir möchten ein Haus mit alter Elektroheizung als Nachtspeicher verkaufen. Ist es richtig, dass ich das Haus mit den alten Heizkörpern, die wohl...
  2. photovoltaik und marmorheizplatten
    photovoltaik und marmorheizplatten: ich werde ein altes bauernhaus in norditalien etwas erweitern, sanieren und winterfest machen - obwohl es nach wie vor warscheinlich nicht...
  3. Nachtspeicheröfen raus, Elektroheizung oder Natursteinheizung rein
    Nachtspeicheröfen raus, Elektroheizung oder Natursteinheizung rein: Hallo liebes Forum... folgendes... Wir renovieren grad die ETW von meiner Freundin. Da sind Nachtspeicheröfen drinn die unbedingt ausgetauscht...
  4. Elektroheizung
    Elektroheizung: Moin, ich bin neu hier im Forum und habe da eine große Bitte: Kann mir bitte jemand einen Tipp oder Link in puncto E-Heizung geben geben....
  5. effektivste Elektroheizung?
    effektivste Elektroheizung?: Morgen! ich benötige in meinem Keller eine Heizung. Anschluss an die Zentralheizung ist leider nicht möglich daraum -> el. Heizung....
