Hauskauf mit Hochfrequenzbelastung & Wasserader – gesundheitlich vertretbar?
Diskutiere Hauskauf mit Hochfrequenzbelastung & Wasserader – gesundheitlich vertretbar? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Entscheidung, ob ich ein Einfamilienhaus in Riegelsberg (Saarland) kaufen soll. Ein baubiologischer...
  1. Tem22
    Tem22
    Ein baubiologischer Messtechniker hat bereits eine Untersuchung durchgeführt, und ich bin aufgrund der Ergebnisse unsicher, ob das Haus langfristig gesundheitlich unbedenklich ist – besonders für meine Kinder.
    Zum Standort:
    In ca. 300 m Luftlinie befindet sich ein großer Sendemast mit Mobilfunk-, Radio- und Fernsehsignalen. Es handelt sich um den Sendemast auf dem Schockberg in Riegelsberg.
    Der Mast ist vom Hausgrundstück aus sichtbar – man hat also keine direkte bauliche Abschirmung in der Umgebung.
    Messwerte (hochfrequente Strahlung):
    • In mehreren Wohnbereichen wurden Werte bis zu 2.400 μW/m² gemessen
    • Schlafräume im Obergeschoss liegen ebenfalls über baubiologischer Empfehlung
    • Eine Abschirmung der Innenräume wäre technisch möglich, aber kostenintensiv (geschätzt ca. 11.000 €)
    Außerdem wurde eine Wasserader festgestellt – sie verläuft nicht durch das Kinderzimmer, aber durch die Diele, Badezimmer, Küche und den Waschraum.
    Ich möchte vor allem sicherstellen, dass das Haus gesundheitlich verantwortbar ist – insbesondere mit kleinen Kindern.
    Ich bin grundsätzlich bereit zu investieren, möchte aber keine dauerhafte Belastung in Kauf nehmen, die sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken könnte.
    Ich wäre sehr dankbar für eure Einschätzung zu folgenden Punkten:
    1. Wie kritisch sind die gemessenen Werte (bis zu 2.400 μW/m²) aus baubiologischer Sicht – auch mit Abschirmung?
    2. Reicht ein Schutz der Innenräume aus – oder bleibt ein Risiko durch Außenbereiche wie Balkon, Garten etc.?
    3. Wie problematisch ist die festgestellte Wasserader – kann sie sich verschieben oder dauerhaft stören?
    4. Würdet ihr unter diesen Bedingungen selbst einziehen bzw. das Haus kaufen?
    Ich danke euch herzlich für eure fachliche Meinung oder eigene Erfahrungen!
  2. #2 Fred Astair, 20.06.2025
    Ich befürchte, das Thema ist sachlich nicht zu bearbeiten. Wer auf die esoterische Schiene abfährt, lässt sich mit Messwerten, Studien etc. nicht davon abbringen.
    Schau Dich mal im unmittelbaren Wohnumfeld um: Gibt es da Leute über 50, 60 oder gar 70, die dort schon lange wohnen und haben die ein drittes Auge auf der Stirn oder andere Merkwürdigkeiten?
    Wird Dein rechtes oder linkes Ohr heiß, wenn Du Dich 2 Stunden mit diesem in Richtung Sender setzt? Untersagen die Behörden das Betreten der Gegend von Leuten mit Herzschrittmacher?
    Wasseradern gibt es gar nicht. Frag den Schamanen mal, wie sowas genau aussieht und ob man das freilegen und umleiten kann.
    Aber wer schon so fragt wie Du, hat sich innerlich bereits aufs Abstellgleis begeben und kommt da nicht mehr raus.
    ProfiPfusch, petra345, larry und 5 anderen gefällt das.
  3. #3 Tem22, 20.06.2025
    Tem22
    Tem22
    Danke für deine Rückmeldung. Mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Auffassungen zu diesen Themen gibt.
    Ich orientiere mich an gemessenen Werten nach baubiologischen Standards und suche fachlich hilfreiche Einschätzungen dazu.
    Wer sich mit konkreten Messwerten auskennt oder eigene Erfahrungen mit baubiologischen Maßnahmen hat, ist herzlich eingeladen, sich sachlich zu beteiligen.
  4. #4 nordanney, 20.06.2025
    Die Antwort aus baubiologischer Sicht hast Du die Antwort doch schon. Ist ein Katastrophe. Aus faktenbasierter technologischer Sicht liegen sie aber so was von meilenweit unter dem was evidenzbasiert die Wissenschaft sieht. Ist also zunächst nur ein wenig esoterisch, was Du betrachtest.
    Aus wissenschaftlicher Sicht ist gar kein Schutz nötig. Glaubst Du an das Zeug, ist der Schutz nicht ausreichend, wenn Deine Kinder zig Stunden im Garten verbringen und verstrahlt werden.
    Auch hier leider wieder Esoterik. Es gibt keine, absolut gar keine, wissenschaftliche Belege für die Wirkung von Wasseradern. In keiner Studie konnten Belege gefunden werden.
    ICH persönlich auf jeden Fall, da ich auch keinen Orgon Akkumulator o.ä. brauche bzw. an diesen Humbug nicht glaube.
    Mit Deiner persönlichen Einstellung bzw. Deinem Empfinden und Empfangsbereitschaft für Esoterik, wäre das Haus für mich raus.
    Zuletzt vielleicht mal eine schöne kurze Einschätzung des österreichischen Ministeriums (Wohnen):
    "Diese sind in der ÖNORM R 23-1 und in einer EU-Ratsempfehlung vom 12. Juli 1999 (1999/519/EG) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber den elektromagnetischen Feldern im Bereich von 0 Hertz bis 300 Gigahertz enthalten. Vereinfacht dargestellt betragen die Grenzwerte für die Immission auf den Menschen (die Einwirkung) durch Funkwellen bei GSM 4,5 W/m2 für den 900-Megahertz-Bereich und 9 W/m2 für den 1800-Megahertz-Bereich. Für die dritte Mobilfunkgeneration, UMTS, die im Bereich von 2100-Megahertz arbeitet, gilt ein Grenzwert von 10 W/m². Beide Normen sind nicht unmittelbar bindend, aber als Grundlage für die Behörde zur Beurteilung eines Grenzwertes heranzuziehen."
    ==> das meinte ich mit "Du bist meilenweit weg". Tausendfach höhere Werte werden akzeptiert.
    chris84, Hark, Oehmi und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 simon84, 20.06.2025
    Warum schreibt man nicht einfach 0,0024 Watt ? Ist der Wert dann nicht furchterregend genug ?
    wenn du nen CB oder Amateur Funker als Nachbarn hast, die senden je nach Lizenz und Band gerne auch mal 750W (Amateur größte Lizenz)
    das wäre dann etwas mehr als das bisschen da
    was Watt pro qm genau aussagen soll ist mir übrigens bis heute nicht wirklich nachvollziehbar
    Hark und Baggerbedrieb gefällt das.
  6. #6 VollNormal, 20.06.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die hat ein Biologe festgestellt? Da empfehle ich dringend, noch eine Zweitmeinung eines (Hydro-)Geologen einzuholen.
    Dessen Strahlen scheinen tatsächlich schädlich zu sein, wenn man sich einen Großteil der Nutzer so ansieht. Die führen zu Aufmerksamkeitsverlust und Orietierungslosigkeit, schwere Unfälle können die Folge sein. Nach meiner Beobachtung sind sie besonders gefährlich, wenn sie von schräg unten durch das Display in Richtung Gesicht wirken, insbesondere wenn die Nutzerin sich dabei fortbewegt.
    dsebasti, Pumbaa1, stofferl007 und 5 anderen gefällt das.
  7. #7 VollNormal, 20.06.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Sendeleistung wird (mehr oder weniger) kugelförmig abgegeben. Die Kugelfläche nimmt mit der Entfernung vom Strahler zu, die durch einen qm dieser (gedachten) Kugelfläche gehende Leistung entsprechend ab.
    Fasanenhof, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 20.06.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich lebe 150m von einem Sendemast entfernt und lebe noch, mir wächst kein Hoden aus dem Ohr und ich habe 11 Zehen und 9 Finger. Also alles in Ordnung.
    dsebasti und simon84 gefällt das.
  9. #9 stofferl007, 20.06.2025
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Warum verläuft die Wasseradern nur durch die Diele und nicht durch das Kinderzimmer? Ist die direkt 1m darunter?
    Z.B. die "Wasserader" die bei mir meinen Brunnen speist läuft in 15m Tiefe. Stell dir nun einen seitlichen Schnitt vor. Also wenn nicht aus geheimnisvollen Gründen die Wasserader nur exakt 90,000° nach oben strahlt, dann "bestrahlt" die Wasserader dein komplettes Haus und auch das der Nachbarn.
  10. #10 chris84, 20.06.2025
    chris84
    chris84
    In 300m Radius um den Sender gibt es meines Erachtens 2-3 Häuser. Wenn man schon auf die Idee kommt, dass HF-Feldstärken Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie kommt man dann bitte schön auf die Idee, dass am nächsten an einem solchen Mast stehende Haus zu erwerben? Kriegst du das umsonst?
    Ich käme auch nicht auf die Idee, näher als 1,5km an eine Autobahn zu ziehen, weil ich das einfach nicht mag...
    Das dürfte das Hauptproblem sein. Das wird euch - auch wenn alle Messwerte passen - keine Ruhe lassen.
    Aber mal zu den Fakten: wie hoch hängen denn die Antennen, und in welche Richtung strahlen sie ab? Es wäre aufgrund der Sendekeulen nicht ungewöhnlich, wenn die Feldstärke in 1km Entfernung größer ist als direkt unter dem Turm.
    Wenn der "Messtechniker" Feldstärken in V/m, bzw. Flussdichten in A/m mit Angabe der Frequenzen liefern kann, kann ich das gerne mal mit den Werten der BImSchV abgleichen...
    die Werte werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Zehnerpotenzen niedriger liegen alszulässig
  11. #11 nordanney, 20.06.2025
    Wobei je nach Windrichtung können und Bebauung kommen 300m besser als 1,5km sein.
    P.S. Dann fallen aber auch die meisten Ballungsräume raus
  12. SIL
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:genau deshalb sind 3 oder 4 notwendig wenn du 360° abdecken willst , meist langen 3 weil der Vektor sich öffnet, die benachbarte Antenne 'überschlägt' mit einigen Grad
    Was für einer ....
    So lapidar funktioniert dies nicht oder steck einmal probeweise deinen Kopf in eine Mikrowelle ...
    Das wird auch so sein , vermutlich ein Kombimast mit Repeat und allen Schnack , nebenbei bemerkt falls dir die Idee mit der Mikrowelle nicht gefällt wie wäre es mit Bündelfunk, für die Experten das sind die kleineren runden Antennen die sollten natürlich linear ausgerichtet und auch Point to Point , ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen du bekommst schlagartig Kopfschmerzen wenn du da keine Vorsicht walten lässt .
    Da ist nichts oft auch im Umkreis , du 'strahlst' ja nicht nach unten die Vektoren weiten sich später, falls es dich interessiert ist das Physik :winken näheres erläutert dir unser Kugelexperte....
  13. #13 chris84, 20.06.2025
    chris84
    chris84
    Ich hätte der Vollständigkeit halber schreiben sollen: "derartige" Feldstärken.;)
    Mir ist das Prinzip der Microwelle durchaus bewusst :wow
    SIL gefällt das.
  14. SIL
    Na fein aber die Annahme das in der HF Funktechnik geringere Feldstärken vorhanden sind ist nicht generell richtig :hammer:
    chris84 gefällt das.
  15. #15 VollNormal, 20.06.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sach mal du Oberschlaumeier - was hast du an "mehr oder weniger kugelförmig" nicht verstanden? Und ob das jetzt eine Halb- oder Viertelkugel ist oder der Strahler eine ganz andere Richtcharakteristik hat, das Prinzip bleibt das gleiche: die Leistung pro Flächeneinheit nimmt mit der Entfernung ab.
    Fasanenhof, ProfiPfusch, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 chris84, 20.06.2025
    chris84
    chris84
    Völlig richtig, aber es gibt ausreichend Festlegungen und Maßnahmen, die verhindern, dass Personen hierdurch unbeabsichtigt gegart werden :e_smiley_brille02:
  17. #17 nordanney, 20.06.2025
    Schöne Diskussion. Aber den TE habt ihr ganz bestimmt damit vertrieben:winken
    Ihr seid nicht esoterisch genug:bierchen:
    HabeckR, stofferl007 und SIL gefällt das.
  18. SIL
    Um es nur kurz zu erwähnen du hast keine Ahnung, du solltest eventuell Google benutzen um überhaupt im Ansatz ein Verständnis zu bekommen, nicht die Leistung nimmt ab sondern die Dichte ( Leistung 1/R! oder viertel Satz die ist aber untergeordnet und spielt für die Ziele weniger eine Rolle und die Zeit lassen wir ganz weg wa ), adaptive Dämpfung es kommen weitere wie Shadowing, Doppler etc dazu für Experten wie du einer bist ist vermutlich selbst das 2 Phasenmodell zu kompliziert, hier wären Ansätze wie Okumura -Hata / Pfadverlust COST 231 oder Dual Slope besser geeignet und modulierte Schwingung ist gänzlich anders , bezüglich Richtcharakteristik @chris84 würde sagen Physik 7 Klasse frag diesen einmal oder den Fred und da Vollnormal ein HF Experte ist brauchst Adressen die suchen immer fähige Leute, was für Experten...
    Da bin ich nicht so sicher.
  19. #19 VollNormal, 20.06.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Lesen und verstehen! (aber damit hast du es ja nicht so ...)
    Ich schrieb:
    Und jetzt, du Oberphysikprofessor, was ist Leistung pro Flächeneinheit?
    driver55 gefällt das.
  20. #20 driver55, 20.06.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich dachte immer, der Oberlehrer sei ein Berliner, aber nein, der kommt ja aus der Schweiz.
    Dein Profilbild passt zu 100 %.:irre
    VollNormal gefällt das.
Hauskauf mit Hochfrequenzbelastung & Wasserader – gesundheitlich vertretbar? - Ähnliche Themen
  1. Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!
    Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!: Hallo zusammen, Wir haben neulich ein Haus besichtigt, welches wir kaufen möchten. Wir haben im Keller bestimmte Risse entdeckt, wobei wir uns...
  2. Hauskauf und Budgetplanung - Unsicherheiten ohne Ende
    Hauskauf und Budgetplanung - Unsicherheiten ohne Ende: Hallöchen! Ich bin neu hier und völlig überfordert was das Thema Hauskauf / Budgetplanung / Förderungen und Co. betrifft. Ich habe nun morgen...
  3. Hauskauf - Ja oder nein?
    Hauskauf - Ja oder nein?: Liebe Leute, ich bin neu hier - ich überlege ein Haus zu kaufen und habe nun eines besichtigt, welches mir innen ganz gut gefällt, aber außen habe...
  4. Rattenplage nach Hauskauf
    Rattenplage nach Hauskauf: Guten Tag Wir haben feststellen müssen, dass wir in unserem neu gekauften Haus BJ 1995, Holzständerbauweise, Ratten im Garten haben (1300m2,...
  5. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
