Flachdach Garage
Diskutiere Flachdach Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...
  1. MarcelG1981
    MarcelG1981
    Gestern
    Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen Bodenplatte.
    Der obere Abschluss ist ein umlaufender Ringanker.
    Das Flachdach möchte ich aus Holzbauweise selbst errichten.
    Der Aufbau soll sein (von unten nach oben):
    - Gipskarton
    - Dampfsperre
    - Sparren mit Zwischendämmung
    - Brandschutz Schalung oder Rauhspund
    - Dachabdichtung Bitumenbahnen oder EPDM Folie
    Nun zu meiner Frage, wie weit sollten oder müssen die Quersparren auf dem Ringanker aufliegen. Wenn ich Sie über den ganzen RInganker (25 cm auflege) bekomme ich von der Außenseite keine Dämmung mehr vorgesetzt.
    Und auch der Außenputz würde nicht wirklich auf dem Holz der Quersparren haften. Kann mir hier jemand weiterhelfen oder haben ich einen Denkfehler dabei?
    Vorab vielen Dank.
  2. ToTi
    Ja, du hast einen Denkfehler. Eine Zwischensparrendämmung hat bei einem Flachdach nichts zu suchen. Du kannst das machen, wenn du eine hydrologische Simulation durchführen lässt. Ich kann dir jetzt schon sagen, bei deinem Aufbau wirst du durchfallen. Google mal "selbstkompostierendes Dach"
    Ansonsten würde ich dir raten die die Sparren 2- 3 cm nach innen zu versetzen, dann kannst du außen auf die Sparren(köpfe) eine Putzträgerplatte montieren.
  3. MarcelG1981
    MarcelG1981
    Gestern
    danke für den Hinweis.
    Hast du auch noch eine Empfehlung für die Sparren.
    Diese möchte ich in KVH machen. Reichen hier 100x180 Abmessung?
  4. ToTi
    KVH ist eine gute Wahl. Bei der Dimension und Achsabstand musst du einen Zimmerer oder Statiker fragen. Da bin ich raus. Ich kann dir nur den Rat geben, konstruiere den Dachstuhl mit Gefälle oder wenn das nicht möglich ist, Bau den Gully mittig ein. Solltest du beides nicht machen wollen, bekommst du mit der Lauf der Zeit einen schönen See in der Mitte, der immer größer wird. Stichwort Durchhang. Je mehr Last, desto größer der Durchhang, desto größer die Pfütze, desto größer die Last, desto größer der Durchhang und das geht und hört die auf
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    So, wie es der Tragfähigkeitsnachweis vorgibt.
    Ja, einen grundlegenden. Zuerst wird geplant und dann entsprechend der Planung gebaut.
  6. MarcelG1981
    MarcelG1981
    Gestern
    @VollNormal Okay, danke für deine "nichts bringende" Antwort.
    @ToTi Danke für deine hilfreiche Antwort, werde ich so machen.
    stofferl007 gefällt das.
  7. SIL
    Genau.
    Etc Durchhang dies ist dir mehrfach passiert , Durchhang ist anders um es dir zu erläutern Durchhang stellt sich sofort ein der ist weitgehend unabhängig von der Last , wenn du betonierst und sobald du abschalst ist der Durchhang vorhanden exemplarisch , diesen kannst du mit Schalungsüberhöhung entgegen wirken , wenn du einen Balken einbaust auch aus Holz ( nicht belastet ) und du diesen nicht mittig stützt Durchhang rein aus der Geometrie und Eigengewicht, was du meinst ist Verformung aus vereinfacht Biegebeanspruchung.
  8. SIL
    Optimal wäre überstehend , also ausladend , ansonsten bei 25er? Ringanker ca 12 cm Minimum , bei 160h KVH Achsstand 75 cm grob ( falls PV begrünt oder Kies ) muss das KVH angepasst werden , Rauhspund ab 24mm
Flachdach Garage
Flachdach Garage - Ähnliche Themen
  1. Neues Garagen Flachdach
    Neues Garagen Flachdach: Moin miteinander, Wir haben einen Kondenswasserschaden und wollen unser Garagen Flachdach neu aufbauen. Die Garage+Werkstatt hat die Maße...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
  4. Dachreparatur Garagen-Flachdach
    Dachreparatur Garagen-Flachdach: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach mit Bitumenbahnen (Flachdach: ca. 38 m²). Bei einem Bereich von ca. 6 - 8 m² sind die Bahnen...
  5. Stehendes Wasser Flachdach Garage
    Stehendes Wasser Flachdach Garage: Hallo zusammen, wir haben ein Haus im Bestand erworben mit einer Garage mit Flachdach, die direkt an das Haus angrenzt. Nach den starken...
