Wasser durch Mehrsparteneinführung
Diskutiere Wasser durch Mehrsparteneinführung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich habe ein Leerohr in meiner Mehrsparteneinführung. Aus diesem Leerohr läuft Wasser hinaus und auch seitlich dem Rohr hinunter. Der Bauträger...
  1. #1 FragenUEBERFragen, 10.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Ich habe ein Leerohr in meiner Mehrsparteneinführung. Aus diesem Leerohr läuft Wasser hinaus und auch seitlich dem Rohr hinunter. Der Bauträger sagt dafür sind sie nicht zuständig, sondern das wird direkt von der Gemeinde und der Telekommunikation Tiefbau Unternehmen durchgeführt. Direkt nach Einzug war das schon mal ein Thema, aber dann ist 5 Jahre nichts mehr gewesen und die Vermutung ist/war, dass es auf der anderen Seite behoben wurde. Nun tritt es wieder auf.
    Frage a)
    Kann man die Mehrsparteneinführung abdichten?
    Frage b)
    Wie sind denn hier die Garantie- und Gewährleistungszeiten?
  2. #2 chris84, 10.01.2025
    chris84
    chris84
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
  3. #3 Holzhaus61, 10.01.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Bei jedem "Bauherrenpaket" ist eigentlich ein Dichtungssatz dabei. Wenn Du also in das Leerrohr gucken kannst, dann ist das Ding schlicht und ergreifend nicht eingebaut worden.
    Bauträger: wirklich? Oder GU/GÜ? Wer hatte die Bauleitung dafür?
  4. #4 chris84, 10.01.2025
    chris84
    chris84
    Zusätzlich gehört auch auf das andere Ende des Leerohres eine Manschettendichtung.
  5. #5 FragenUEBERFragen, 10.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Jap das konnte ich auch gerade herausfinden sowas meinst du korrekt?
    bei mir ist das einfach das blanke Rohr
    Und hier am Eingang läuft es rein, aber nur beim grünen.
    Kann ich den nachträglich einbauen? Hast du mir ein Bild?
    Bauträger. Er sagt, dass die Mehrsparteneinfürhung aber von der Gemeinde deren Tiefbau beauftragt wird (hier bei uns netze bw) und Sie eigentlich keine Verantwortung dafür haben. Ausserdem ist dort auch die Gewährleistung schon abgelaufen, aber ja das Problem wurde ja frühzeitig schon mal gemeldet.
    Ich hoffe eigentlich nicht, dass es zu einem großen Problem kommt und das Ding dicht bekommt.
  6. #6 chris84, 10.01.2025
    chris84
    chris84
    Ne, das ist ein Glaafaserleerohr mit Verschluss. Eine Manschettendichtung sieht so aus: (Beispiel Hauff)
    Da ist die Öffnung zu groß entnommen, deshalb dichtet das nicht fachgerecht ab. Da sollte der nochmal ran, der das verbrochen hat.
    Am anderen Ende sieht es vermutlich dann ähnlich aus.
  7. #7 FragenUEBERFragen, 12.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Okay aber sowas kann ich mir ja auch hinmachen bei dem grünen und weißen Kabel korrekt?
    Das versuche ich auch noch herauszufinden. Das heißt die Manschettendichtung ist genau bei einem Rohr d.h. ich sollte das bei jeder Einführung haben.
    Ich bin ja schon mal beruhigt, dass man es beheben kann.
    Klingt jetzt nicht so kompliziert.
  8. #8 chris84, 12.01.2025
    chris84
    chris84
    Solange das auch GF-Leerrohre sind, und du passende stopfen kriegst, klar.
    Aber dort sollte auf gar keinen Fall Wasser raus kommen?
    Dort, wo das Wasser ins Leerrohr gelangt, ist der Manschettenstopfen jetzt nicht so einfach zu "reparieren", den das dürfte im Boden sein...
    An der Einführung bei dir im Keller kannst du noch prüfen, ob der Dichteinsatz fest genug angezogen ist. Wenn fest und trotzdem nicht dicht, muss eine Dichthülse mit kleinerem Einsatz eingesetzt werden, das geht einfach, solange das GF- Röhrchen noch nicht terminiert ist.
    Ich hab grad mal nachgeschaut, hab ne Hauff hier liegen. Da gibt es 3 x 7-9mm und ein mal 5-8mm. Miss mal, wie dick das Rohr ist. Wenn es 7mm hat, müsste das eigentlich dicht werden, denn dem Foto nach ist die 7mm- reduzierung noch drin.
  9. #9 FragenUEBERFragen, 13.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Das Wasser fließt richtig, also ja da muss ich auf jeden Fall was drauf machen und verdichten.
    Ja das stimmt ich dachte man macht das direkt an der Einführung.
    Grün ist Außendurchmesser 8mm und bei Weiß ist Außendurchmesser 10mm. Am Rohr waren nur wenige Tropfen.
    Mir ist auch zum ersten mal aufgefallen, dass Telekom 2 Kabel benötigt. Einmal orange Glasfaser und einmal das rote Rohr
  10. #10 chris84, 13.01.2025
    chris84
    chris84
    Das Wasser kommt tatsächlich aus dem Glasfaser-Leerrohr ("Speedpipe") selbst? :wow
    Da kannst du vorrübergehend einen beliebigen Stopfen drauftun, und dem Anbieter, der dieses Leerrohr hat verlegen lassen, mitteilen, er möchte sich da bitte dringend drum kümmern.
    Dieses Leerrohr sollte meines Wissens nach eigentlich durchgehend bis zum nächsten GF-Verteiler sein, oder zumindest wasserdicht gemufft.
    Jetzt könnte man vermuten, dass in deinem Fall das andere Ende irgendwo offen in einer Baugrube liegt, und damit die Baugrube direkt in deinen Keller entwässert :biggthumpup:
    Dem sollte dringend abhilfe geschaffen werden.
    An der Mehrsparteneinführung selbst ist es aber dicht? oder hab ich das jetzt immer noch nicht richtig verstanden?
  11. #11 FragenUEBERFragen, 17.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Es war wohl die Telekom selber. Ich bekomme jetzt einen Stopfen + es wird es wird verschmolzen am Ende das Rohr + an die Decke gehängt. Auf der andere Seite wird nichts gemacht, weil ist wohl zu aufwändig.
    Darum meine Frage nach der Gewährleistung, was ich nun für Möglichkeiten habe,
    Doch hast du sind 2 Probleme:
    a) Aus dem Rohr selber
    b) Ich bin der Meinung auch ein kleiner bisschen aus Mehrsparteneinführung. Anders kann ich mir es nicht erklären warum das Kabel von außen an der Stelle nass ist und tropft. Aber ich kann es nicht mehr nachweisen oder nachschauen, weil das Problem aktuell nicht mehr da ist.
    Hauff hat gesagt das kann nur passieren wenn man die falsche Buchse verwendet und lässt sich nicht lösen ohne das Ding raus zu reisen und neu zu verkabeln. Eine andere Lösung gibt es nicht.
    Auch hier die Frage nach der Gewährleistung, das klingt ziemlich aufwendig oder ob es eben ein leichtgewichtigere Lösung gibt in dem man die Buchse irgendwas reinspritzt oder sowas? Gibt es da nichts zum abdichten?
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Das ist doch nicht dein Problem. Dann muss die Telekom halt nochmal aufmachen.
  13. #13 simon84, 17.01.2025
    Ich würde die Telekom das mal so wie geplant nachbessern lassen. Das verbessert die situation ja schon mal deutlich.
    Aber schriftlich drauf hinweisen dass bei der Einführung selbst wohl noch Bedarf besteht…
    Und falls es wieder auftritt photos / video machen und eben noch mal auf Nachbesserung bestehen
  14. #14 FragenUEBERFragen, 18.01.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Ich habe gerade von der Gemeinde mal die Mehrsparten-Einführung Unterlagen bekommen. Da steht eine Nummer mit dieser Adresse drauf:
    | Telekom Hilfe Nummer ist identisch.
    Leider würde ich es auch gerne schriftlich machen mit Bilder, aber ich sehe leider keine E-Mail Adresse oder sonstiges.
    Anrufen werde ich am Montag mal.
  15. #15 FragenUEBERFragen, 06.02.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Telekom habe ich leider noch nichts gehört. Ticket ist wohl noch in Bearbeitung von Netze-BW hatte ich heute das im Briefkasten.
    Weiß jemand wie man das installiert? Einfach das Kabel ins Orange reinstecken und fertig?
      448,6 KB
  16. #16 FragenUEBERFragen, 08.02.2025
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Okay steckt man tatsächlich nur drauf und soll bis 0,5 Bar dicht sein.
    Ich habe jetzt mal mit einem Feuerzeug die Leitung zugemacht, den Stopfen drauf und bis zur Kellerdecke hochgelegt die Leitung.
    Jetzt mal schauen wann sich die Telekom meldet
    Oehmi, simon84 und chris84 gefällt das.
  17. #17 FragenUEBERFragen, 22.06.2025 um 20:06 Uhr
    FragenUEBERFragen
    FragenUEBERFragen
    Also die Telekom war nun auch endlich mal, mehr als so eine Mikrokappe machen Sie auch nicht drauf. Sie kommen erst wieder, wenn nochmal Wasser reinkommt, weil es aus Ihrer Sicht fachmännisch behoben wurde das Problem.
    Hat jemand Argumente und Paragraphen, was ich entgegen kann? Ansonsten wird es wohl bei der Lösung bleiben...
Wasser durch Mehrsparteneinführung - Ähnliche Themen
  1. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  2. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  5. Mehrsparteneinführung, Wasser im Leerrohr
    Mehrsparteneinführung, Wasser im Leerrohr: Hallo in die Runde, in meinem vor zwei Jahren fertiggestellten Haus war plötzlich das Wasser im Keller und zwar ausgehend von der DOYMA...
