Dachbalken verlängern
Diskutiere Dachbalken verlängern im Dach Forum im Bereich Neubau; Wie am besten Dach Balken verlängern aktuell 12x12cm um das Haus Dämmen zu können da kein dachüberstand vorhanden ist. Kann man mit dem selben Maß...
  1. Bomber
    Bomber
    Wie am besten Dach Balken verlängern aktuell 12x12cm um das Haus Dämmen zu können da kein dachüberstand vorhanden ist. Kann man mit dem selben Maß einfach dran schrauben ?
    Ich möchte ca. 50cm dachüberstand erreichen.
  2. #2 Holzhaus61, 12.01.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Viele Wege führen nach Rom. Wie würde der Statiker sagen: Zimmermannsmäßig konstruktiv verlängern. Wie genau, das muß man sich vor Ort ansehen.
    11ant gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 12.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Zimmermann war doch vor Ort, der ist dafür dein Ansprechpartner.
    11ant gefällt das.
  4. #4 DerSchreiner, 12.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    wird meist mit einem passenden Gerberverbinder gemacht..
    11ant und simon84 gefällt das.
  5. Bomber
    Bomber
    Kann man auch seitlich die gleichen Balken anschrauben in einer gewissen Länge?
  6. #6 DerSchreiner, 12.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Keiner hier in Forum kann dir eine klare Antwort geben was du machen sollst, weil der Dachstuhl statisch abgestimmte ist.. hol dir da einen Zimmerer bitte
    11ant und SIL gefällt das.
  7. SIL
    Das ist eine Zweckentfremdung üblicherweise willst du kein Gelenk ausbilden , verstärkte Gerberverbinder könnten unter Umständen ausreichen.
    Bei 12*12 auf 50cm und weitern Unbekannten wie geodätische Lage , Vollschalung , Ausbildung Dachkasten , Deckung , Drempel , Kniestock, Ringanker / Balken MW und bestehende Ausladung Sparren etc bleibt es ein Rätsel.
    Auch das ist eine Möglichkeit die in Betracht kommt zumindest bei geringer bisheriger Ausladung , interessant werden dann je nach Dachform Ort / Giebel / Walm .
    Sämtliche Sparen stumpf verlängern ist eher schwierig und führt vermutlich zur Verformung Dachstuhl.
    11ant, simon84 und DerSchreiner gefällt das.
  8. #8 DerSchreiner, 12.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    @SIL es geht beides bei der Dimension,sowohl ein Gerberverbinder oder eine seitliche Anlaschung
  9. #9 hanghaus2000, 13.01.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ist denn der 50 cm Dachueberstand erlaubt?
    11ant gefällt das.
  10. Bomber
    Bomber
    Also vom Bauamt erst am Freitag Rückmeldung bekommen das es ohne Genehmigung verlängert werden darf. Weis jemand wer Pfetten berechnet ?
  11. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Statiker oder (mancher) Zimmermann
    11ant gefällt das.
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Zimmerer Meister... lernen das, können das, dürfen das.
    11ant gefällt das.
  13. #13 Holzhaus61, 15.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Für 50 cm ne Pfette? :yikes
    415B gefällt das.
  14. 415B
    415B
    ich würde 150cm lange Balken gleicher Abmessung wie vorhanden nehmen und mit jeweils 3 x 12mm Gewindestangen, Bulldog in der Mitte und außen große Unterlegscheiben und selbst sichernde Muttern nutzen.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  15. ToTi
    Die können das, die lernen das sogar auf der Meisterschule, aber sie dürfen es leider nicht mehr. Das ist jetzt seit ca 2-3 Jahren so. Total dämlich, das versteht keiner.
    Seit hunderten Jahren wissen Dachhandwerker wie man seine Holzkonstruktion berechnet und ausführt, aber jetzt sollen sie es nicht mehr können????? Finde den Fehler.
    Mein Rat, frag den "unwissenden" Zimmerer oder Statiker. Bei 50cm Dachüberstand bekommst du eine reine Last von ca 60kg an Material, dazu noch die Schneelast und Windkräfte. Das ist schon einiges an Gewicht.
    hanghaus2000 und 11ant gefällt das.
  16. Bomber
    Bomber
    Hallo die Pfetten wollte ich neu berechnen lassen wegen Holzwurm und die sind so stark wie die Sparren 12x12. Ich wollte welche wo auch keine zwischen stützen brauchen. Meter breite und jeweils 50cm Mauerwerk wo die neue dann aufliegt eventuell ohne die stützen wen es den so eine dicke Pfette gibt
  17. SIL
    Etwas verworren , aber nunja Pfetten gibt es in allen möglichen Abmessungen und Materialien, die Frage ist eher wie bekommst du diese eingebaut und wo sind die Lager der Pfetten und sind die jetzigen vermutlich gemauerten Lager ausreichend, aufgrund deiner fehlenden Angaben gibt es hier doch erheblichen Erläuterungsbedarf, beginnend mit im günstigsten Fall wo deine Pfette verstärkt wird bis hin zu komplett neu, es könnte auch ausreichend sein hier nur die Biegung zu beschränken was im einfachen Fall mit einem Stahlprofil geschehen kann was dann nicht einmal Lager benötigen würde bei vorhanden ausreichenden Pfettenquerschnitt im Bestand etc etc
    Für weitere Anregungen sind TWP wie Fasanenhof , Holzhaus und Co zuständig und wenn es nur um die Pfette handelt das kann ToTi oder Hark sicher auch
Dachbalken verlängern - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  2. Probleme mit Dämmung und Feuchtigkeit - Dachbalken betreten?
    Probleme mit Dämmung und Feuchtigkeit - Dachbalken betreten?: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Wochen durch das wechselhafte Wetter festgestellt, dass wir in unserem Haus (Baujahr 2022) Probleme mit...
  3. Dachbalken nass - schlimm?
    Dachbalken nass - schlimm?: Hallo zusammen, bei uns wurde vor zwei Tagen das Holz vom Dachüberstand geschliffen, um es in der nächsten Woche neu zu streichen. Leider regnet...
  4. außenseitige Gewebefolie auf Profilbrettern hinter Dachbalken - Dämmung von innen
    außenseitige Gewebefolie auf Profilbrettern hinter Dachbalken - Dämmung von innen: Hallo zusammen, ich habe ein Satteldachhaus Bj. 1974 mit Profilbrettern/Holzschalung 2cm hinter den tragenden Dachsparren. Auf die Holzschalung...
  5. Hausschwamm? Dachbalken
    Hausschwamm? Dachbalken: Hallo zusammen! Ich bin neu hier, bei meiner Recherche bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, Antworten zu finden :) Wir stehen vor einem...
