Wohnungseingangstür Kürzung zulässig?
Diskutiere Wohnungseingangstür Kürzung zulässig? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Community, ich habe ein Thema was mich gerade beschäftigt. Ein Fliesenleger hat während des Verlegens neuer Fliesen in unserer Altbau...
  1. MarthaS
    MarthaS
    Gestern
    Ein Fliesenleger hat während des Verlegens neuer Fliesen in unserer Altbau Eigentumswohnung, die Wohnungseingangstür aus Massivholz um ca. 1 cm von 1985 mm auf 1975 mm gekürzt. Aufgrund des Baujahres (70er Jahre) gibt es je Wohnungs noch keine richtigen Brandschutztüren.
    Meine Frage ist nun, war dieses Vorgehen vom Fliesenleger zulässig? Ist es übliche Praxis eine Altbau Massivholztür zu kürzen, wenn der neue Bodenbelag wesentlich höher steht als der alte?
    Wird es zukünftig bei einem Wiederverkauf der Wohnung womöglich zu Problemen kommen?
    Ich hoffe, dass jemand von Euch hier seine Erfahrung, oder Wissen teilen kann.
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Martha
  2. McHanni
    McHanni
    Ein kürzen ist zulässig, auch moderne WET dürfen gekürzt werden der Hersteller geben meistens bis zu 3,5 cm frei, man muss dann halt die Bodendichtung nachfräsen. Wenn Deine WET noch aus den 70er Jahre ist dann wurde eine normale Zimmertür dort verbaut. Übrigens WET sind keine Brandschutztüren auch heute noch nicht. Es sind Klimatüren das hat aber nichts mit Brandschutz zu tun.
    MarthaS gefällt das.
  3. MarthaS
    MarthaS
    Gestern
    Nach Recherchen hatte ich fast schon die Annahme, dass Neubauten zum Teil auf Brandschutztüren als Wohnungsabschluss setzen und es bei Modernisierungsmaßnahmen in der Richtung zu Problemen kommen kann. So sieht alles wieder ordnungsgemäß für mich aus!
    Vielen Dank für die wirklich hilfreiche Information!
  4. McHanni
    McHanni
    Noch eine Anmerkung zur rechtlichen Seite, die Wohnungsabschlusstür gehört Dir nicht auch wenn Du der Eigentümer der Wohnung bist. Gehört zum Gemeinsamgut. Eigentlich hättest Du Dir die Genehmigung der Hausverwaltung einholen müssen. Macht aber kein Mensch.
    MarthaS und nordanney gefällt das.
  5. MarthaS
    MarthaS
    Gestern
    Vielen Dank!
  6. MarthaS
    MarthaS
    Gestern
    Ja. Das habe ich mittlerweile auch herausgefunden. Ich melde es besser nicht mehr ;)
  7. Fabian Weber
    Geile Wortkreation
    ichweisnix und SIL gefällt das.
  8. SIL
    Man lernt immer was dazu Fibi stimmt's...
    Ich kenne keinen Hersteller der beim kürzen oder ändern der Schiene aktuell oder generell Eingriffe im Schließ/ Beschlagsystem zulässt abgesehen vom rechtlichen Problem bei einer WEG mit Abschluss zum Treppenhaus am besten noch RS mit OT
  9. McHanni
    McHanni
    Nicht von mir WET sind Klima 3 Türen Hintergrund ist der das im Gegensatz zu Zimmertüren sich WET weniger Verzug haben dürfen gleichzeitig aber wesentlich höheren Temperaturunterschied auf den gegenüberliegenden Türseiten ausgesetzt ist. KLIMA 2 und KLIMA 3 Tür gelten ebenso wie Brandschutztüren, Schallschutztüren etc als Funkionstür. Eine normale Zimmertür hingegen nicht. Eine Zimmertür muss nur schliesen. Weitere Funkionen hat sie nicht.
  10. McHanni
    McHanni
    Beim kürzen einer WET greife ich nicht in das Schließ- bzw Beschlagssystem ein.
  11. Fabian Weber
    Gemeint ist die Klimaklasse der Tür, diese Türen bezeichnet man trotzdem nicht als Klimatüren.
    Ein Auto mit Anhängerkupplung bezeichnet man ja auch nicht als Kupplungsauto.
    profil und ichweisnix gefällt das.
  12. MarthaS
    MarthaS
    Gestern
    Weiß hier jemand noch ergänzend, wie es dann mit der lichten Höhe bei einem Wohnungseingang aussieht! Sollte eine Mindesthöhe eingehalten werden?
    Zum Beispiel wenn ich die Wohnung zukünftig vermieten möchte?
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    wie hoch ist sie den?
  14. nordanney
    Wie kann man sich ernsthaft über 10mm so viele Gedanken machen? Ob das Türblatt jetzt 1985 oder 1975mm hoch ist, interessiert kein Schwein. Null. Nada.
    Fabian Weber, McHanni, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
Wohnungseingangstür Kürzung zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  2. Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?
    Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?: Hallo Foristen. Ich habe mir eine neue Wohnungseingangstür mit einer Stahlzarge einbauen lassen. Zwischen Wand und Zarge wurde nur punktuell...
  3. Wohnungseingangstür RC2
    Wohnungseingangstür RC2: Hallo an die Gemeinde Lt. unserem Kaufvertrag muss die Wohnungseingangstür mit Widerstandsklasse 2 verbaut sein; entspricht dem RC2 Typ. Bei der...
  4. Wohnungseingangstuer aufbrechen
    Wohnungseingangstuer aufbrechen: Moin Nein! Ich möchte hier keine Einbruch Ratschläge… :yikes:e_smiley_brille02: Folgendes ist passiert. Beim Betreten einer Mietwohnung in...
  5. Hilft: Neue Wohnungseingangstür MFH Maße und Genehmigungen
    Hilft: Neue Wohnungseingangstür MFH Maße und Genehmigungen: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus (sind Eigentümer). Unsere Wohnungseingangstür ist aus dem Baujahr (1976) und komplett kaputt...
