Flachdach sanieren
Diskutiere Flachdach sanieren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin aktuell dabei gerade Angebote einzuholen zur Sanierung unseres Flachdachs (BJ 1969). Das Dach wurde bisher immer nur neu...
  1. firestarterxxx
    firestarterxxx
    ich bin aktuell dabei gerade Angebote einzuholen zur Sanierung unseres Flachdachs (BJ 1969). Das Dach wurde bisher immer nur neu abgedichtet (es liegen bestimmt 6-8 Bahnen auf dem Dach) aber ansonsten erfolgte keine grundlegende Änderung am Dachaufbau.
    Es wurde laut Baubeschreibung als "Flachdach als Holzkonstruktion, entlüftetes Kaltdach" aufgebaut, der Dachdecker der hier war hat nun den Vorschlag gemacht das Flachdach zu einem Warmdach umzubauen.
    Von innen nach außen
    Rigips
    Sparren
    Dampfbremse
    Dämmung
    Dachhaut
    Die Attika welche zur Entlüftung genutzt wird wird entfernt und mit Holzbrettern verschlossen, gedämmt und dann drüber geputzt.
    Da ich einige Tischler/Holzarbeiter in meinem Familiären Umfeld habe wollte ich klären ob dieser Aufbau sinnvoll ist und ob "Holz muss arbeiten" in dem Kontext ein Problem sein könnte?!
    Laut Aufbau, Varianten und Sanierung des Flachdaches wäre es hier ja ein Unbelüftetes Dach Aufdachdämmung was durch aus Stand der Technik wäre?!
    Danke und Grüße
  2. #2 Hark, 25.06.2025 um 08:48 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Da spricht erstmal nichts gegen diesen Aufbau, wird sehr oft so ausgeführt. Das Holz (Sparren und Schalung) ist dabei auch kaum Temperarturschwankungen ausgesetzt.
  3. firestarterxxx
    firestarterxxx
    Danke erstmal für die Information/Bestätigung!
    Wie gesagt im Bekanntenkreis höre ich halt nur das Holz atmen muss und daher hab ich mir sorgen gemacht wenn die Belüftungseben wegfällt, bzw. ist die Rigipsdecke nicht komplett dicht und erfolgt darüber eine Belüftung oder ist die Aussage "Holz muss atmen" einfach nicht mehr zeitgemäß?
  4. ToTi
    Holz muss nicht atmen, es hat ja schließlich keine Lunge;) Der Vorschlag vom Kollege ist richtig. Die alte Lüftungsebene an der Wand ausdämmen und dann schließen. Dann gibt es auch keine Probleme.
  5. Deliverer
    Deliverer
    Mach gleich bisschen Neigung dazu. Dann wirds nicht wieder undicht.
  6. firestarterxxx
    firestarterxxx
    Ja hab ich direkt angefragt, zumindest optional sollte es ins Angebot der Dachdecker meinte auch kein Thema bei der Fläche.
    allerdings meinte er nur das das ableiten schwierig wird, aktuell haben wir innenliegende Regenabflussrohre und er meinte nur wird schwierig da er nicht an einen Gully rankommt.
    Kann man da noch was machen oder ist das bereits zum scheitern verurteilt?
  7. Deliverer
    Deliverer
    Von hier aus ist es recht schwer zu beurteilen, wo du dein Regenwasser hin ableiten kannst. Was ist mit versickern? Grundwasser freut sich. Oder Zisterne?
  8. firestarterxxx
    firestarterxxx
    Das haus hat ca. 100m2 Dach kann die Menge einfach so versickern?
    Zisterne habe ich auch schon überlegt aber ich hab mal was gelesen das man das Wasser wenn mit wurzelschutzbahn abgedichtet wurde nicht überall zum Gießen nehmen sollte?!
  9. Deliverer
    Deliverer
    Das sagt dir die Bodenprobe, die du recht wahrscheinlich eh als Nachweis brauchst. Meistens braucht es verblüffend wenig Fläche, um ein Dach versickern zu lassen.
    Zu deiner Frage bzgl. der Zisterne kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich persönlich bräuchte das Wasser auch nicht zum Gießen, sondern würde lieber das Klo damit Spülen. Aber noch habe ich auch keine...
Flachdach sanieren
Flachdach sanieren - Ähnliche Themen
  1. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  2. Flachdach Bitumen Wohnhaus sanieren DIY
    Flachdach Bitumen Wohnhaus sanieren DIY: Grüße zusammen, im Zuge einer anstehenden Belegung unserer Flachdächer mit PV würde ich diese gerne für die nächsten 20 Jahre vorbereiten um...
  3. Flachdach auf Gartenhaus sanieren (Detailfragen)
    Flachdach auf Gartenhaus sanieren (Detailfragen): Hallo Zusammen, hab bei meiner Suche nix gefunden und poste mal. ;-) Fragen in der Aufzählung unten. Fotos unten. Habe hier ein Fachdach (15x5m)...
  4. Flachdach 1975 sanieren Entwässerung
    Flachdach 1975 sanieren Entwässerung: Hallo, wir wollen einen Flachdachbungalow kaufen. Baujahr 1975. Auf dem Dach - siehe Fotos - steht Regenwasser, während Angrenzbungalow-Dach...
  5. Flachdach mit alten Tonfliesen - wie sanieren?
    Flachdach mit alten Tonfliesen - wie sanieren?: Hi bin neu hier und habe eine Frage. Für ein Haus knapp hinter der DE-CH Grenze (arbeite derzeit beruflich bedingt in der CH) benötige ich ein...
