Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
Diskutiere Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  1. #1 KaiSa93, 25.06.2025 um 15:49 Uhr
    KaiSa93
    KaiSa93
    Mittwoch
    Ich hatte mich bei der Stadt (Jever) gemeldet, weil mir aufgefallen war, dass der Schacht sich zusetzt. Die Stadt hat dann eine Firma beauftragt, um das Rohr freizuspülen und mit einer Kamera zu kontrollieren, ob das Rohr defekt ist.
    Diese Vermutung bestätigt sich und das Rohr muss erneuert werden. Vorher hieß es, ab dem Schacht ist die Stadt dafür zuständig. Jetzt heißt es aber, der Revisionsschacht liegt zu weit auf meinem Grundstück (6 m vom Bürgersteig bis Revisionsschacht) und sollte eigentlich nur ca. 1 m auf dem Grundstück liegen, alle Kosten danach muss ich selber tragen.
    Ist das richtig so ? Wer entscheidet denn überhaupt, wo so ein Revisionsschacht auf einem Grundstück platziert wird ?
  2. SIL
    Der Planer / Architekt wenn es Ermessensspiel gibt ansonsten nach Satzung AbWZV oder Kommune oder es gibt einen Entwässerungsplan zum BA welcher dann auch Bestandteil der Ausführung wird.
    Du musst in die aktuelle Satzung schauen dort ist das beschrieben.
  3. postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Was ist denn defekt? Je nach Schaden kann man das Rohr von innen sanieren und es muss nichts aufgegraben werden
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    § 2 Abs.5 Satz 1 der abwassersatzung Stadt Jever: an der Grundstücksgrenze endet der öffentliche Bereich. Somit alles auf Deinem Grundstück ist Dein Problem
  5. simon84
    also das muss man schon im Kontext lesen und richtig zitieren. Außerdem ist das Haus Baujahr 1958. Kanal entweder damals oder kam evtl. Später in den 70ern. Die Satzung ist von 2012.
    So pauschal abhaken würde ich das mal noch nicht
    (3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes.
    (4) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der
    Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Klärung des Abwasser auf demGrundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung sind. Zu den
    Grundstücksentwässerungsanlagen zählen auch abflusslose Sammelgruben.
    (5) Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Schmutzwasser endet an der Grenze des zu
    entwässernden Grundstücks. Bei Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Abwasseranlage
    mittels Kleinpumpwerk endet die öffentliche zentrale Abwasseranlage mit dem Kleinpumpwerk, das
    grundsätzlich auf dem Privatgrundstück errichtet wird, einschließlich Zuleitung auf das jeweilige
    Grundstück.
    Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Niederschlagswasser endet an der Grenze des zu
    https://www.stadt-jever.de/download...QvdVduWkI3ZHB1bEpMSVRVNk5nSGRCS0szNi9xVHVvdz0
    SIL gefällt das.
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Super, nu haste viel zitiert und auch nix anderes gesagt. Wollte nur das Beamtendeutsch vereinfachen.
    Spätestens aber mit dem Inkrafttreten und dem damit verbundenen Anschluß- und Benutzungszwang (das zitiere erst gar nicht weil unnötig) gilt diese Satzung ohne wenn und aber.
    Zur Frage, wer entscheidet und warum das Ding an der Stelle steht: es ist oft so gewesen, daß an den Stellen die alte Klärgrube gewesen ist, die man zurückgebaut hat und in dem Zuge dann an der Stelle gleich den Schacht gesetzt hat, sprich, man wollte sich ein zweites Loch sparen. Kann das bei Dir der Fall sein?
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
  8. simon84
    Vielleicht hat ja @seaway noch Tips
  9. #9 seaway, 28.06.2025 um 13:17 Uhr
    seaway
    seaway
    Nee nicht viel. Steht und fällt alles mit der örtlichen Abwassersatzung. Dort drin sollte der Schnittpunkt definiert sein.
    Dort steht: "Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Niederschlagswasser endet an der Grenze des zu
    entwässernden Grundstücks."
    Damit wäre für mich alles geklärt. Von wann die Satzung ist spielt da weniger einer Rolle.
    Die wurde ja nur regelmäßig aktualisiert und an die Gegebenheiten angepasst.
    Der Anschlussschacht sollte immer unmittelbar an der Grundstücksgrenze liegen (siehst ja warum). Geht nicht immer, wurde hin und wieder (aus Bequemlichkeit oder aus Faulheit) anders gemacht (so auch vermutlich in aktuellem Fall). Lange her und so.
    Ende vom Lied (meiner Meinung nach) Kanal auf deinem Grundstück ist deine Baustelle. Ich würde mit der Stadt verhandeln ob die ihren ggf. kaputten Teil machen udn du die dann tätige Firma für deinen Teil mit beauftragen kannst.
    So läufts zumindest in meinem Einzugsgebiet.
Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  2. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  3. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  4. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  5. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
