Lärmschutzzaun selber bauen
Diskutiere Lärmschutzzaun selber bauen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, mein Nachbar hat sich eine Wärmepumpe an die Grundstücksgrenze gesetzt. Momentan trennt uns nur sein Doppelstabmattenzaun mit...
  1. Rollo1
    Rollo1
    Gestern
    Hallo zusammen, mein Nachbar hat sich eine Wärmepumpe an die Grundstücksgrenze gesetzt. Momentan trennt uns nur sein Doppelstabmattenzaun mit Folien.
    Nun möchte ich gerne etwas gegen den Lärm tun.
    Ich möchte keine Mauer oder Schalungssteine mit notwendigen Fundament.
    Mit schwebt ein mehrschichtiger Holzzaun vor. Ich habe gesehen es gibt recht dicke Modelle (15 cm, das wäre kein Problem), die mir aber nicht gefallen. Mir schwebt etwas vor, bestehendend aus einer wasserabweisendem Membran, dahinter Steinwolle, dahinter vielleicht eine Platte, dann eine atmungsaktive aber wasserdichte Membran und zu meiner Terrasse hin schöne Rombusleisten.
    Hat jemand so etwas mal gebaut und kann mir Tipps zum Aufbau und den Materialien geben?
    Schallschluckend ist vermutlich besser als reflektierend, er hat nämlich parallel zum Zaun in einem Meter Abstand eine Mauer, sodass der Schall wieder zurück käme.
    Als Befestigung im Boden habe ich dort bereits Pfostenanker einbetoniert, die kann ich problemlos umsetzen.
  2. simon84
    Stört der Schall draußen beim sitzen im Garten oder im eigenen Haus drinnen ?
  3. Rollo1
    Rollo1
    Gestern
    Es stört draußen auf der Terrasse.
  4. Fred Astair
    Du wirst die Wärmepumpe nicht mehr sehen. Sonst ändert sich nichts.
    simon84 und Alex88 gefällt das.
  5. Rollo1
    Rollo1
    Gestern
    Ich möchte grundsätzlich einen Holzzaun mit Rhombusleisten hinsetzen . Ich könnte ihn aber dicker bauen und somit etwas gegen die Geräusche tun
  6. nordanney
    Wann läuft denn die WP, dass sie so einen Krach macht, wenn ihr draußen sitzt?
    Meine läuft 3-4x in der Woche für Warmwasser. Ansonsten fleißig im Winter - aber da sitzt niemand auf der Terrasse.
  7. Rollo1
    Rollo1
    Gestern
    Sie läuft, wenn Strom vom Dach kommt. Also tagsüber immer mal.
    Das Brummen und "abblasen" nervt
  8. nordanney
    Warum macht sie das? Das ist nicht normal und üblich. Wenn sie tagsüber durch laufen würde, könnte man es mit einer Kühlfunktion in Verbindung bringen.
    Aber immer mal hört sich nach "nicht richtig" an, denn das ist nicht normal. Wie lange läuft sie denn dann immer? Und wie oft?
    Vielleicht reicht es ja schon, Deinem Nachbarn Tipps zu geben, damit seine neue WP korrekt läuft. Und schon hast Du tagsüber Ruhe, wenn Du auf der Terrasse sitzt.
    Ansonsten:
  9. simon84
    verstanden
    Dann mach das
    wird Nix bringen
    Fred Astair gefällt das.
Lärmschutzzaun selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Hochteich - Selber bauen
    Hochteich - Selber bauen: Hallo zusammen, bei uns auf dem Grundstück steht ein alter Brunnen. Dieser ist jedoch vor vielen Jahren zugeschüttet worden und auch nicht mehr...
  2. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  3. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  4. Welcher Zaun macht Sinn: normaler Zaun oder hochwert. Lärmschutzzaun als Schnäppchen?
    Welcher Zaun macht Sinn: normaler Zaun oder hochwert. Lärmschutzzaun als Schnäppchen?: Hallo zusammen, ich bin gerade ein wenig in der Entscheidungszwickmühle. Momentan bin ich auf der Suche nach einem Sichtschutzzaun auf zwei Zäune...
  5. Sicht-/Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren
    Sicht-/Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren: Doppel T-Träger für einen Sicht- bzw. Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren Hallo, ich brauche mal einen Expertenrat. Ich möchte einen 29...
