Lärmschutzzaun selber bauen
Diskutiere Lärmschutzzaun selber bauen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, mein Nachbar hat sich eine Wärmepumpe an die Grundstücksgrenze gesetzt. Momentan trennt uns nur sein Doppelstabmattenzaun mit...
  1. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Hallo zusammen, mein Nachbar hat sich eine Wärmepumpe an die Grundstücksgrenze gesetzt. Momentan trennt uns nur sein Doppelstabmattenzaun mit Folien.
    Nun möchte ich gerne etwas gegen den Lärm tun.
    Ich möchte keine Mauer oder Schalungssteine mit notwendigen Fundament.
    Mit schwebt ein mehrschichtiger Holzzaun vor. Ich habe gesehen es gibt recht dicke Modelle (15 cm, das wäre kein Problem), die mir aber nicht gefallen. Mir schwebt etwas vor, bestehendend aus einer wasserabweisendem Membran, dahinter Steinwolle, dahinter vielleicht eine Platte, dann eine atmungsaktive aber wasserdichte Membran und zu meiner Terrasse hin schöne Rombusleisten.
    Hat jemand so etwas mal gebaut und kann mir Tipps zum Aufbau und den Materialien geben?
    Schallschluckend ist vermutlich besser als reflektierend, er hat nämlich parallel zum Zaun in einem Meter Abstand eine Mauer, sodass der Schall wieder zurück käme.
    Als Befestigung im Boden habe ich dort bereits Pfostenanker einbetoniert, die kann ich problemlos umsetzen.
  2. simon84
    Stört der Schall draußen beim sitzen im Garten oder im eigenen Haus drinnen ?
  3. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Es stört draußen auf der Terrasse.
  4. Fred Astair
    Du wirst die Wärmepumpe nicht mehr sehen. Sonst ändert sich nichts.
    simon84 und Alex88 gefällt das.
  5. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Ich möchte grundsätzlich einen Holzzaun mit Rhombusleisten hinsetzen . Ich könnte ihn aber dicker bauen und somit etwas gegen die Geräusche tun
  6. nordanney
    Wann läuft denn die WP, dass sie so einen Krach macht, wenn ihr draußen sitzt?
    Meine läuft 3-4x in der Woche für Warmwasser. Ansonsten fleißig im Winter - aber da sitzt niemand auf der Terrasse.
  7. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Sie läuft, wenn Strom vom Dach kommt. Also tagsüber immer mal.
    Das Brummen und "abblasen" nervt
  8. nordanney
    Warum macht sie das? Das ist nicht normal und üblich. Wenn sie tagsüber durch laufen würde, könnte man es mit einer Kühlfunktion in Verbindung bringen.
    Aber immer mal hört sich nach "nicht richtig" an, denn das ist nicht normal. Wie lange läuft sie denn dann immer? Und wie oft?
    Vielleicht reicht es ja schon, Deinem Nachbarn Tipps zu geben, damit seine neue WP korrekt läuft. Und schon hast Du tagsüber Ruhe, wenn Du auf der Terrasse sitzt.
    Ansonsten:
  9. simon84
    verstanden
    Dann mach das
    wird Nix bringen
    Fred Astair gefällt das.
  10. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Hat jemand Ideen, wie ich den Lärm etwas eindämmen kann? Massive Mauer wird vermutlich die beste Lösung sein, aber den Aufwand möchte ich meiden.
  11. Fred Astair
    Auch die wirst Du nicht so lang und so hoch bauen können, dass Du eine akustische Wirkung erzielst.
    Hat Dir noch keiner gesagt, dass Du Lärm an der Quelle bekämpfen musst?
    Mach Deinem Nachbarn Licht ans Fahrrad, dass der seine Krawallkiste nicht an Deine Grenze stellt.
  12. Rollo1
    Rollo1
    Sonntag
    Der darf das Gerät an die Grenze setzen.
  13. Fred Astair
    ...und Dich mit Lärm terrorisieren?
    Lass mich raten. Du bist zu feige, dem Nachbarn Contra zu geben.
    HabeckR gefällt das.
  14. nordanney
    Du kennst den Lärm? Wie oft ist es denn tagsüber? Wie lange dann jeweils? In welcher Lautstärke? Welches Gerät wurde verbaut?
    Sofern überhaupt Lärm da ist stimme ich Dir zu.
    Aber der TE antwortet ja auf Fragen nicht. Keiner weiß, warum, wann, wie lange und wie laut es bei ihm ist.
    Es gibt
    - Dämmkits für WPs
    - Einhausungen
    - Silent Einstellungen
    etc.
    Aber gut, der TE will ja nur hören, wie er mit einer Mauer den Lärm gedämmt bekommt. Und ja, eine massive Mauer hilft schon mal. Bestenfalls leicht geneigt in Deine Richtung und nicht glatt auf der Seite des Nachbarn.
    So z.B. wie man es an der Autobahn macht.
  15. simon84
    @nordanney ist nicht gewünscht
    leider wird das nix, so hoch, breit und dick wird der Zaun nicht dass es merklich was bringt
  16. 415B
    415B
    Ob eine Wärmepumpe dicht an den Zaun Ihres Nachbarn sein darf, hängt von den spezifischen Regelungen in Ihrem Bundesland ab. In Deutschland sind die Vorschriften zum Abstand von Wärmepumpen zur Grundstücksgrenze nicht bundeseinheitlich, sondern werden in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Einige Bundesländer haben jedoch die Mindestabstände für Wärmepumpen gelockert oder aufgehoben, um die Installation zu erleichtern. Selbst wenn keine gesetzlichen Mindestabstände bestehen, kann das Nachbarschaftsrecht Einschränkungen vorsehen, insbesondere wenn durch die Installation unzumutbare Beeinträchtigungen für den Nachbarn entstehen.
  17. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kannst du auch noch eigene (sinnvolle) Kommentare verfassen?
    Baggerbedrieb, Fred Astair, ichweisnix und einer weiteren Person gefällt das.
  18. HabeckR
    HabeckR
    Man muss nicht vom Nachbarn sich terrorisieren lassen.
    Lärm zählt dazu. Geh zum Anwalt statt einen Bauantrag zu stellen dem man für eine Lärmschutzwand braucht.
    Oder beauftrage den Remo Clan und die sorgen für den richtigen Abstand.
  19. nordanney
    Welcher Lärm? Der TE ist schon lange weg und beantwortet keine Fragen.
  20. HabeckR
    HabeckR
    Witzbold
    Letzter Eintrag vom TE war GESTERN 2200 Uhr. Und das man nicht die ganze Nacht Fragen beantwortet ist doch klar nur die nicht?
Lärmschutzzaun selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Hochteich - Selber bauen
    Hochteich - Selber bauen: Hallo zusammen, bei uns auf dem Grundstück steht ein alter Brunnen. Dieser ist jedoch vor vielen Jahren zugeschüttet worden und auch nicht mehr...
  2. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  3. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  4. Welcher Zaun macht Sinn: normaler Zaun oder hochwert. Lärmschutzzaun als Schnäppchen?
    Welcher Zaun macht Sinn: normaler Zaun oder hochwert. Lärmschutzzaun als Schnäppchen?: Hallo zusammen, ich bin gerade ein wenig in der Entscheidungszwickmühle. Momentan bin ich auf der Suche nach einem Sichtschutzzaun auf zwei Zäune...
  5. Sicht-/Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren
    Sicht-/Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren: Doppel T-Träger für einen Sicht- bzw. Lärmschutzzaun lotrecht einbetonieren Hallo, ich brauche mal einen Expertenrat. Ich möchte einen 29...
