Zehnder Enthalpiewärmetauscher
Diskutiere Zehnder Enthalpiewärmetauscher im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Bei meiner Zehnder Lüftungsanlage wurde der Standard Wärmetauscher ausgebaut und durch einen Enthalpiewärmetauscher ersetzt aufgrund zu...
  1. mucksi22
    mucksi22
    Moin!
    Bei meiner Zehnder Lüftungsanlage wurde der Standard Wärmetauscher ausgebaut und durch einen Enthalpiewärmetauscher ersetzt aufgrund zu niedriger Luftfeuchtigkeit in den Räumen.
    Folgende Frage:
    Bei dem ausgebauten Standard-Wärmetauscher war unten auf der einen Seite so ein Plastik-Clip wo „Front“ drauf steht, also die vorne sein soll wenn man den Tauscher in die Anlage schiebt.
    Bei dem eingebauten Enthalpiewärmetauscher gibt es das nicht, dort ist nur gekennzeichnet welche Seite oben und unten sein soll, aber nichts zu vorne und hinten.
    Ist es beim Enthalpiewärmetauscher also egal, mit welcher Seite man ihn reinschriebt, also wo vorne und wo hinten ist?
    Danke für eure Hilfe und liebe Grüße!
  2. SIL
    Nein , vereinfacht gibt es linke und rechte Ausführung.
    Oben ist vorn , insofern du Original Tauscher hast.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Zumindest für meine Zehnder (350Q oder so ähnlich) gibt es keine unterschiedlichen WT-Ausführungen.
    An meinem EWT war auch die front markiert. Ich meine, es war eine rote Klappe an der Unterseite. Die hätte mMn. auch verhindert, dass er andersrum eingeschoben wird. Wenn es hilft, könnte ich nachsehen...
  4. SIL
    Es geht um die Kennzeichnung es gibt mit Gurt oder aktuell ist entweder erhaben oben / unten oder es ist nur ein Aufkleber oben / unten , der ist relativ nah am Rand angebracht und oben beim ist der Einbau vorn , da der TE keine weitere Angaben gegeben hat , gehe ich von dem Aufkleber aus.
    Die rote Klappe / Klipp dürfte auch eine ältere Ausführung sein.
Zehnder Enthalpiewärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. Chrono-RF Panel Zehnder Lüftungsanlage
    Chrono-RF Panel Zehnder Lüftungsanlage: Moin! Ich habe eine Zehnder Lüftunganlage mit Chrono-RF-Panel…Weiß jemand von euch zufällig, wofür die Manual/Auto Taste auf dem RF-Panel ist?...
  2. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  3. KWL von Zehnder
    KWL von Zehnder: Guten Abend, ich interessiere mich für die Lüftungsanlagen von Zehnder und wollte Euch fragen, wie Eure Erfahrungen mit diesem Hersteller...
  4. Fragen zu Lüftungsanlage und Enthalpietauscher [Zehnder]
    Fragen zu Lüftungsanlage und Enthalpietauscher [Zehnder]: Hallo Zusammen, ich habe diese Woche an unserer Zehnder Q350 D TR eine Wartung durchgeführt und war etwas erstaunt, dass an der Ansaugseite...
  5. Verlegung der Rohre einer KWL von Zehnder
    Verlegung der Rohre einer KWL von Zehnder: Beim Bau mit Schwabenhaus wurde entgegen der Planung insbesondere ein Rohr der KWL (Zehnder Comfoair E) nicht in einer Linie verlegt sondern mit 3...
