Unterspannbahn von innen tauschen
Diskutiere Unterspannbahn von innen tauschen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind gerade mitten in der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung und führen einen Großteil der Arbeiten selbst durch. Nun...
  1. Naga80
    Naga80
    Nun geht es um die Thematik Dachdämmung bzw. Zwischensparrendämmung.
    Der Dachaufbau bzw. die Ausgangslage war wie folgt (Dach wurde 2005 neu eingedeckt):
    Ziegel (Hohlpfanne)
    Lattung
    Konterlattung
    Unterspannbahn (diese verdammte Gitterfolie, Hersteller Owolen - vermutlich dicht und an einigen Stellen beschädigt durch UV Einstrahlung)
    Sparren 8 x 14cm
    (Zwischensparrendämmung 14cm Mineralwolle)
    Dampfbremse (mangelhaft verlegt bzw. undicht)
    Lattung
    Gipskartonplatten
    Mittlerweile haben wir schon zurückgebaut, d.h. Gipskartonplatten, Lattung, Dampfbremse sowie Dämmstoff wurde entsorgt. (Keine Sorge, der Dämmstoff hatte schon ein RAL Gütezeichen und wurde mit allen notwendigen Vorkehrungen entfernt)
    Wie so oft gibt es Probleme mit der diffusionsdichten Unterspannbahn, da ich die Sparren gerne um 40mm aufdoppeln und den Raum zwischen den Sparren vollständig dämmen würde (also 18cm WLG032 Dämmung). Eine noch stärkere Aufdopplung raumseitig ist nicht darstellbar.
    Es gibt ja feuchtevariable Dampfbremsen, die eine Rücktrocknung in den Raum hin (und damit eine Vollsparrendämmung) ermöglichen. Allerdings möchte ich mich darauf nicht wirklich verlassen. Bleibt also nur der Tausch der Unterspannbahn, dafür muss das Dach aber umgedeckt werden. Fachlich sicherlich die richtige Lösung, ergibt rein finanziell aber keinen Sinn.
    Ich habe bereits einige Beiträge zur Nachrüstung von Unterspannbahnen von innen gelesen, wobei der Nachteil besteht, dass die Sparrenoberseite hierbei ungeschützt ist. Nun habe ich mir in meinem Fall gedacht, dass ich die vorhandene Gitterfolie einschneide und zwischen den Sparren eine neue (diffusionsoffene) Unterspannbahn anbringe (mit Leisten am Sparren befestigt). Somit wäre auch die Sparrenaußenseite geschützt.
    Zur Verbindung der Gitterfolie mit der neuen Unterspannbahn würde es 2 Möglichkeiten geben:
    1) Gitterfolie liegt auf neuer Bahn auf und Überlappungsbereich wird verklebt
    2) Gitterfolie wird umgelegt und zusammen mit der neuen Bahn mit einer Leiste am Sparren befestigt (man könnte den Stoß auch noch überkleben)
    Insbesondere bei Option 2 stellt sich die Frage, ob dieser Aufbau negative Auswirkungen auf den Sparren haben kann, da dessen Oberseite quasi einmal in Gitterfolie "eingepackt" bzw. eingeschlagen wurde. Kann es mir aber kaum vorstellen, da die Folie aktuell ja auch anliegt.
    Ich will nochmal klar machen, dass dies keine Lösung sein wird, auf die eine Firma eine Garantie geben wird. Mir geht es auch gar nicht darum, hier einen Freibrief zu erhalten.
    Aber vielleicht gibt es ein paar nützliche Meinungen, ob die beiden genannten Optionen (insbes. Einpacken des Sparrens) zu Problemen führen könnten.
    Danke u. viele Grüße :-)
  2. #2 Baggerbedrieb, 02.07.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Und wie stellst du sicher, dass das ganze dann wieder dicht wird? Die Unterspannbahn ist deine Rückfallebene, falls irgendwie Wasser unter den Ziegel gelangt.
  3. Naga80
    Naga80
    Also die Folienbahnen sind ja überlappend angebracht. Ich würde nicht das komplette Dach (von First bis Traufe) tauschen, sondern nur der Bereich, der auch an den Wohnraum angrenzt. Das wären in meinem Fall 2 (evtl. 3) Bahnen.
    Bzgl. Dichtheit muss man ja zwischen vertikaler und horizontaler Abdichtung unterscheiden:
    Vertikal: Der untere Traufbereich zu den Einlaufblechen bleibt Gitterfolie. Hier würde ich die neue Bahn dann auf die alte Bahn laufen lassen (wie aktueller Aufbau)
    Horizontal: Dichheit zwischen alter und neuer Bahn wäre bei Option 1 durch Klebeband, oder bei Option 2 durch die Klemmung (oberer Klemmbereich kann zusätzlich auch noch verklebt werden) zu erzielen...
    Ich kann auch gerne mal eine Skizze einstellen, ist nicht so einfach zu erklären was ich da vor habe :-)
  4. Naga80
    Naga80
    Hier auf die Schnelle eine Skizze der beiden Optionen. Wie gesagt interessiert mich insbesondere bei Option 2, ob das Einpacken der Sparrenoberseite zu Schäden führen könnte.
  5. #5 Dochmann, 24.06.2025
    Dochmann
    Dochmann
    Wie bist du mit deinem Bauvorhaben verblieben? ich habe das gleiche in etwa vor, da die Gitterfolie raus muss und eine Unterspannbahn rein soll, nur weis ich
    nicht genau, wie ich mit der Gitterfolie umgehen soll, die noch am Sparren verbleibt.
    Beste Grüße
  6. Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Wir haben bei uns etwas ähnliches durchgeführt… 2 Sparrenfelder habe ich so gemacht (und bin fast verzweifelt), dann radikal umentschieden:
    Wir haben die Ziegel in einem Sparrenfeld entfernt und die Nägel der Konterlattung mit einer Säbelsäge durchtrennt. Dann mit Holzkeilen und Deckenstützen 2-3mm hochgedrückt.
    Alte Bahn raus, neue drunter durchgezogen und die Lattung wieder festgenagelt. Dann die Ziegel des Nachbarfelds rüber gedeckt und wieder von vorne.
    Das war so ziemlich die schlimmste Arbeit bisher. Eine Firma würde das nie so machen (Aufwand…), aber allemal besser als mehrere 10.000€ für den Tausch zu zahlen (Gerüst, Dachziegel runter etc.).
    Auf dem Spitzboden ist noch die Gitterfolie verbaut, dort wird allerdings nicht gedämmt.
Unterspannbahn von innen tauschen - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen
    Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen: Moin zusammen, ich hoffe mir kann jemand zu folgender Thematik helfen. Wir machen aktuell eine Kernsanierung eines Altbaus aus den 70er Jahren....
  2. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  3. Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach)
    Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach): Hallo. Wir haben unser Haus umgebaut und ein Stockwerk drauf gesetzt. Wir haben ein Satteldach mit 15° Neigung. Der Deckenaufbau ist wie folgt:...
  4. Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB
    Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB: Moin Bauexperten! Wahrscheinlich stoße ich jetzt ein brandheißes Thema an: Unterspannbahn von Innen erneuern (nicht einbauen!) Für meinen...
  5. Unterspannbahn von Innen reparieren
    Unterspannbahn von Innen reparieren: hallo allerseits, wir bekommen bei unserem anbau nächste woche die pfannen. der dachstuhl ist schon mit der unterspannbahn versehen. es...
