Dachsanierung nach GEG oder BEG?
Diskutiere Dachsanierung nach GEG oder BEG? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir möchten unser Satteldach (Einfamilienhaus) sanieren. Hier stellt sich nun die Frage, ob wir nach GEG oder BEG sanieren...
  1. #1 snormal, 04.07.2025
    snormal
    snormal
    Informatiker
    Frankfurt
    wir möchten unser Satteldach (Einfamilienhaus) sanieren. Hier stellt sich nun die Frage, ob wir nach GEG oder BEG sanieren sollen. Kann man ungefähr sagen, was eine Sanierung nach BEG mehr kostet und nach wievielen Jahren sich diese Mehrkosten amortiesieren. wir haben dazu im Internet leider nichts gefunden.
    Wir möchten die Sanierung über die Steuererklärung (20% bis max. 200.000) über 3 Jahre geltend machen. Der Vorteil über die Steuererklärung ist, dass es in diesem Fall egal ist, ob man nach GEG oder BEG saniert.
    Vielleicht standet ihr vor dem gleichen Problem - daher würden uns eure Erfahrungen interessieren.
    Vielen Dank.
  2. #2 nordanney, 04.07.2025
    Kann man auch nicht pauschal beantworten - zwischen kein Unterschied und rechnet sich nie. Wenn, dann würde ich aber immer die Förderung mitnehmen.
    snormal gefällt das.
  3. #3 Tikonteroga, 04.07.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn ihr nach GEG saniert, kommt es darauf an, ob der Tatbestand nach Anlage 7 Nummer 5 Buchstabe a oder Buchstabe b erfüllt ist. Grundsätzlich darf ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) nicht überschritten werden. Daraus folgt R >= 4,167 (m²K)/W Es gibt aber auch Ausnahmeregelungen nach Fußnote 1.
    Die Grenze des U-Werts nach oben, wird nach meinem Verständnis durch den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 vorgegeben. Dieser beträgt für Bauteile mit einem Flächengewicht < 100 kg/m²: R = 1,75 (m²K)/W, daraus folgt ein U-Wert von ~0,57 W/(m²K). Die GEG-Anforderungen liegen je nach Fall (5a, 5b, Sanierung von Innen) zwischen 0,24 und 0,57 W/(m²K).
    Wenn ihr nach BEG saniert, richten sich die Anforderungen nicht nach der Anlage 7 für Sanierungen im Bestand sondern nach der Anlage 1 (Referenzgebäude). Das Referenzgebäude hat ein Dach mit einem U-Wert von 0,20 W/(m²K) also niedriger als die 0,24 W/(m²K) der Anlage 7. Die BEG Anforderung beträgt 30 % weniger als der Wert im Referenzgebäude: 0,2 W/(m²K) * 0,7 = 0,14 W/(m²K). Daraus folgt R = 7,143 (m²K)/W
    Zusammenfassung:
    • GEG: R = 1,75 ... 4,167 (m²K)/W
    • BEG: R = 7,143 (m²K)/W
    • Differenz: 5,393 .. 2,976 (m²K)/W
    Als ersten groben Schuss könnte man sagen, dass du, wenn du von außen sanierst und die Innenverkleidung belassen möchtest zusätzlich zur Zwischensparrendämmung je nach Sparrendicke eine Aufsparrendämmung (WLS 035) mit einer Dicke von:
    • 2,976 (m²K)/W * 0,035 W/(mK) = 0,11 m bis
    • 5,393 (m²K)/W * 0,035 W/(mK) = 0,19 m
    benötigst.
  4. #4 snormal, 05.07.2025
    snormal
    snormal
    Informatiker
    Frankfurt
    Vielleicht sollte ich noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass das Dach komplett neu gebaut wird - also inkl Zimmermann + Dacheindeckung.
    Das Satteldach bekommt auf beiden Seiten Gauben die fast über das ganze Dach gehen. Der Architekt hat das auch soweit geplant, allerdings nach GEG.
    Für uns stellt sich nun die Frage, ob sich eine Sanierung nach BEG rechnerisch lohnen würde. Das stellst sich aber aus folgenden Gründen nicht sehr einfach dar:
    Geplant ist aktuell:
    • 20 cm Sparrenhöhe
    • Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren
    • Gutex-Platte als Auflage oberhalb der Sparren
    Die Gutex-Platte soll so gewählt werden, dass der gesamte Aufbau (Zwischensparrendämmung + Gutex) den U-Wert von 0,14 W/m²K gemäß BEG-Anforderung für das Dach erreicht. Sollte dies mit 20 cm Sparrenhöhe nicht ausreichen, wäre alternativ auch eine Erhöhung der Sparren auf 24 cm denkbar – je nachdem, was rechnerisch erforderlich ist.
    Vom Energieberater wurde im ursprünglichen Energiekonzept eine reine Aufsparrendämmung vorgesehen und entsprechend auch so berechnet. Für unser Vorhaben ist diese Lösung jedoch aus mehreren Gründen nicht mehr praktikabel:
    1. Dachhöhe & Genehmigung:
      Eine zusätzliche Aufdachdämmung würde die Dachhöhe weiter erhöhen. Da wir bereits knapp über dem Bestand liegen, wäre das genehmigungsrechtlich kritisch.
    2. Anschlüsse an die Gauben:
      Die Anschlusshöhen an den Gauben (Traufe, Attika etc.) würden sich mit einer Aufsparrendämmung erheblich verändern und erfordern zusätzliche Anpassungen oder bauliche Änderungen.
    3. Dämmung innerhalb der Gauben (Flachdach mit Gefälle):
      Die Gauben sind als Flachdach mit ca. 2 % Gefälle geplant, wobei das Gefälle über die Dämmung selbst gebildet wird. Diese Dämmhöhe soll ebenfalls mit in die Berechnung einfließen und genutzt werden, um den erforderlichen U-Wert von 0,20 W/m²K für das Gaubendach nach BEG zu erfüllen.
    Zusammenfassend bevorzugen wir daher aktuell:
    Zwischensparrendämmung in Kombination mit einer Gutex-Platte auf den Sparren, um die notwendige Aufbauhöhe und den geforderten U-Wert nach BEG zu erreichen – ohne Erhöhung der Gesamthöhe und mit besserer statischer und energetischer Integration.
    Die Frage ist lohnt sich der Aufwand (BEG) rechnerisch. Führen die Mehrkosten nach BEG durch die besseren Dämmwerte tatsächlich zu spürbaren Energieeinsparungen oder gibt es von GEG ==> BEG keine nennenstwerten Einsparungen, die diesen Mehraufwand rechtfertigen?
  5. #5 nordanney, 05.07.2025
    Was ist mit dem Thema Förderung? Kosten für beide Varianten?
    Im Energieverbrauch merkst du es kaum.
  6. #6 Tikonteroga, 05.07.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn du Sparren mit einer Stärke von 20 cm bekommst und zu der Zwischensparrendämmung noch eine Unterdeckplatte dazu kommt, bist du halt schon sehr nahe an den BEG-Anforderungen und hast die GEG-Anforderung bereits bei weitem übertroffen. Ich habe unten mal grob mit Annahmen gerechnet. Nach dieser Rechnung benötigst du 4 cm (zu Sicherheit 6 cm) mehr Dicke bei der Unterdeckplatte, um die BEG-Anforderung zu erreichen.
    • Wärmeübergangswiderstand: 0,04 (m²K)/W
    • (GEG) Gutex Ultratherm: 1,00 * 0,6 m / 0,044 W/(mK) = 1,364 (m²K)/W
    • (BEG) Gutex Ultratherm: 1,00 * 0,10 m / 0,044 W/(mK) = 2,273 (m²K)/W
    • Gutex Thermoflex: 0,88 * 0,2 m / 0,038 W/(mK) = 4,632 (m²K)/W
    • Sparren: 0,12 * 0,2 m / 0,13 W/(mK) = 0,185 (m²K)/W
    • Wärmeübergangswiderstand: 0,10 (m²K)/W
    • (GEG) Gesamt: 6,321 (m²K)/W => 0,16 W/(m²K)
    • (BEG) Gesamt 7,230 (m²K)/W => 0,14 W/(m²K)
  7. #7 Ettlingen, 05.07.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Der sommerliche Wärmeschutz wurde - zumindest hier in diesem Tread - bisher aussen vor gelassen. Das wird in der Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Im Zweifel würde ich geringe Einbußen beim (Wärme-)Dämmwert in Kauf nehmen.
  8. Christia
    Christia
    bei einer Dachsanierung lohnt es sich oft, die Anforderungen des BEG zu erfüllen, weil ihr von Förderungen und Steuererleichterungen profitieren könnt. Die Mehrkosten gegenüber GEG hängen von der Dämmqualität und den Materialien ab, meist zwischen 10-20%. Die Amortisation erfolgt durch Energieeinsparungen meist innerhalb von 10-15 Jahren. Wichtig ist, dass der Antrag vor Beginn der Sanierung gestellt wird. Wie du schon sagst, könnt ihr die Förderung auch steuerlich geltend machen, was die Kosten weiter senkt. Erfahrungsberichte im Forum helfen oft weiter – viel Erfolg!
Dachsanierung nach GEG oder BEG? - Ähnliche Themen
  1. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  2. nachträgliche Dachsanierung, Dampfbremse
    nachträgliche Dachsanierung, Dampfbremse: Servus, ich bin gerade mitten in der Dachplanung und bin hierbei auf eine Frage gestoßen, welche mir das Internet nicht beantworten konnte. Die...
  3. Dachsanierung Altbau diverse Fragen
    Dachsanierung Altbau diverse Fragen: Hallo Zusammen, ich will dieses Jahr mein Dach Sanieren und bin im Zeitdruck weil ab 01.01.2026 PV Pflicht in NRW gilt und ich keine PV...
  4. Dachsanierung Aufbau (Dampfbremse/USB etc.)
    Dachsanierung Aufbau (Dampfbremse/USB etc.): Hallo, wir sanieren momentan einen Altbau aus 1950. Zurzeit widmen wir uns dem Dach. Hier wurde bereits eine diffusionsoffene Unterspannbahn...
  5. Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite
    Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite: Guten Tag zusammen, Ich hoffe, ich befinde mich im richtigen Unterforum. Das Drama spielt in NRW. Wir bewohnen und besitzen ein beidseitig...
