Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz
Diskutiere Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, um der Aufheizung der Räume bei starker Sonne entgegenzuwirken überlege ich Sandwichplatten die mit ca. 1cm Styropor und mit einer...
  1. KO123
    KO123
    um der Aufheizung der Räume bei starker Sonne entgegenzuwirken überlege ich Sandwichplatten die mit ca. 1cm Styropor und mit einer reflektierender Silberisolationbeschichtung wie die Sonnenschutzmatten für Autowindschutzscheiben zu kaufen und zuzuschneiden.
    Abbildung ähnlich.
    Komm aber ums Verrecken nicht auf den passenden Suchbegriff.
    Jemand eine Ahnung?
  2. Fabian Weber
    Und wo sollen die an eingebaut werden?
  3. KO123
    KO123
    Naja nicht richtig verbaut.
    Die Idee ist die Platten passig von innen direkt an die Scheiben zu legen und am Rahmen mit Tesa zu befestigen.
    Wenn die Hitzewelle überstanden ist werden die wieder runtergenommen.
  4. 415B
    415B
    Statt Licht einzuschalten könnte man auch eine Klimaanlage nutzen
  5. KO123
    KO123
    Leider keine Möglichkeit zur Installation.
    Der Raum wird im grunde eh nur als Schlafzimmer genutzt und ich möchte verhindern das die Wärme von den Scheiben in den Raum strahlt.
  6. hanse987
    hanse987
    Ich hätte da Angst, dass durch die Hitze die an der Platte entsteht, irgendwann die Scheibe reißt.
  7. nordanney
    Kleb alu kaschierte Dämmung von draußen auf die Scheibe
  8. 415B
    415B
    ich habe in Berlin des öfteren diese 1. Hilf Decken außen um den Fensterflügel gesehen.
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na dann viel Erfolg das jemals wieder ab zu bekommen.
  10. ToTi
    Von was für einem Fenster reden wir, Dachfenster oder ein normales Fenster in der Wand? Bei einem Dachfenster, besorg dir einen Außenrollladen.
  11. KO123
    KO123
    Guter Punkt.
    Solche Notfalldecken hab ich bereits :D hält aber auch nur wenns komplett aussen umwickelt ist, innen befestigt und mit der Dichtung fixiert ist, alles keine Dauerlösung.
    Bei der Befestigung innen wären es nur vier kleine Streifen gewesen damit die Platte nicht vom Glass lüppt.
    Normale Fenster mit 60x115 cm Scheibe Südseite. Ohne Balkon. Mietwohnung
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  13. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    würde es dir die Isolierglasscheiben zerreißen.
  14. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Idee: Diese Platte wie im Eingangspost mit Saugnäpfen außen an der Scheibe befestigen. Wobei nicht nur so einfache Saugnäpfen, sondern solche, die man per Klick auf Unterdruck bringt. Wie man sie dann sinnvoll an die Platten bekommt, braucht handwerkliche Kreativität.
  15. ichweisnix
    ichweisnix
    Rollladen, Raffstore??
  16. KO123
    KO123
    Vermieter erlaubt keine bauliche Veränderungen. Ausserdem würde ich das für eine Mietwohung nicht investieren.
    Am liebsten wären mir Rollos die man statt innen einfach aussen einhängen kann aber geht wohl aufgrund des Fensterfalzes nicht.
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Suchmaschine sagt das gibt´s...
    Klemmrollo außen » Solar Außenrollo ohne Bohren | heroal
    Außenrollo gegen Hitze ohne Bohren
    CLIP'N'SHADE - Das Aussenrollo gegen Hitze zum Klemmen!
    Klemmmarkise f. Fenster ohne Bohren - individ. nach Maß
Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz - Ähnliche Themen
  1. Beschichteter Beton
    Beschichteter Beton: Hallo Gemeinde, Habe da ein Problem! Unsere Poolumrandung wurde damals mit Kunstharz beschichtet und ziemlich oft gestrichen. Mein problem ist...
  2. Beschichtete Holzspanfensterbänke innen Beständigkeit
    Beschichtete Holzspanfensterbänke innen Beständigkeit: Die z.B. weiss laminierten Holzspanfensterbeänke für innen kennt ja jeder. Sind die eigentlich wie die laminierte CLP Oberfläche bei Türen auch...
  3. Wo/wie wird der Sockel/Fundament mit Bitumendickbeschichtung beschichtet?
    Wo/wie wird der Sockel/Fundament mit Bitumendickbeschichtung beschichtet?: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum, bin der Vitali 41 Jahre aus Niedersachsen, letztes Jahr wurde ein Anbau an unser Bestandshaus (BJ 2005)...
  4. Beschichtete Fensterrahmen bei Einbau beschädigt
    Beschichtete Fensterrahmen bei Einbau beschädigt: Hallo, ich habe in einem gewerblich genutzen Geschäft die Fenster tauschen lassen. Dazu gehören auch Schaufenster. Die Schaufenster sind durch...
  5. Beschichtete Eternit Fassade
    Beschichtete Eternit Fassade: Hallo, igw. kann ich nicht wirklich das passende Thema finden. Zu meiner Frage Ich bekomme ein neues Dach und habe deswegen auch ein Gerüst. Da...
