Dämmung asbesthaltig?
Diskutiere Dämmung asbesthaltig? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Forumsteilnehmer, ich habe eine Frage zur Asbesthaltigkeit von Dämmwolle zum Ende der 1970er Jahre. Ich interessiere mich für eine...
  1. #1 Klaviererlebnis, 12.07.2025 um 13:30 Uhr
    Klaviererlebnis
    Klaviererlebnis
    ich habe eine Frage zur Asbesthaltigkeit von Dämmwolle zum Ende der 1970er Jahre. Ich interessiere mich für eine Penthousewohnung, habe mittlerweile auch zwei Kernsanierungen in anderen Wohnungen durchgeführt und traue mir zu, diese Wohnung ebenfalls über alle Gewerbe kernzusanieren.
    Mein Problem ist nun folgendes: Die Decke wurde laut Baubeschreibung zur Wohnung hin eigentlich mit Rigipsplatten ausgeführt. Nun haben sich die damaligen Eigentümer für eine Holzprofildecke entschieden, die auf jeden Fall demontiert werden muss. Sie muss auch deshalb demontiert werden, weil die überall Einbauspots in der Decke haben, die ganz seltsam verschaltet sind. Ich muss also auch an die Elektrik und diese anpassen.
    Ich habe nun die Befürchtung, dass ich beim Abnehmen der Holzprofildecke auf Mineral- oder Steinwolle treffe, die asbesthaltig ist.
    Ich verstehe die Baubeschreibung so, dass das die innenliegende Decke in der Wohnung mit (ursprünglich) Rigipsplatten direkt an die Holzbalken angeschlossen wurde. Ich vermute dass zwischen den Holzbalken eine Art Sparrendämmung ist (10 cm), die sehr wahrscheinlich aus Mineral bzw. Steinwolle besteht. Sollte diese Asbest enthalten, so wäre bei dieser Sanierung, bei der die Decke in allen Zimmern geöffnet und neu verkleidet werden muss, eine erhebliche Asbestkontamination zu befürchten, da Asbest in diesen Dämmstoffen ja äußerst leicht gebunden ist.
    Weiterhin stellt sich die Frage, ob ich mit der alten Unterlattung arbeiten kann. Ich vermute nein, da die Gipskartonplatten ja wesentlich schwerer sind als diese typischen Holzprofildecken. Ich müsste mich also vermutlich mit neuen Profilen an die Holzbalkendecke anschließen und eine komplett neue Unterlattung erstellen, welche die Last der Gipskartonplatten aufnehmen kann.
    Ich weiß, dass man den Asbestverdacht letztlich nur durch ein Labor prüfen lassen kann.
    Meine Frage ist daher eher: War es denn einmal "Stand der Technik" 1979 Dämmwolle zu verwenden, die asbesthaltig ist?
    Besten Dank!
  2. SIL
    Nein , eher bei Isolierung von Heizleitungen oder Steigleitung was aber hier nicht zutrifft.
  3. Fred Astair
    Nein, aber die damals verwendete künstliche Mineralfaser war fast genauso krebserregend.
  4. SIL
    Heute nicht mehr Fred ... oder bist du der Ansicht das dieses Kriterium Biolöslichkeit ausreichend ist , ich nicht, in der EG Verordnung steht immer noch Karzinom abgesehen von der unzulänglichen Kennzeichnung der Dämmstoffe in der EU und fast genauso ist auch nicht ganz zutreffend und wenn diese Dämmstoffe so unbedenklich wären warum sind hier offene Kanten und Fugen nicht zulässig bei exempl. Isover ab 2016 oder 2017 müsste ich nachschauen.
    Eigentlich ist das egal , wer ob nun alt oder neue Dämmung abbaut oder verarbeitet ohne PSA ist selbst Schuld.
  5. HabeckR
    HabeckR
    Wer sich Penthouse leisen kann der kann auch zeitgemäß dämmen und entsprechende Fachkräfte anheuern.
    Architekt und Inneneinrichter werden doch noch drin sein.
  6. nordanney
    Selten so einen dummen Kommentar gelesen.
    Dir ist, schon klar, was ein Penthouse ist? Nur die Wohnung im obersten Geschoss eines höheren Hauses. Kannst du z.B. in Duisburg in den weißen Riesen für etwa 25k kaufen…
    Viethps und Fred Astair gefällt das.
  7. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Beim Abbau ist das Material nicht unkritisch.....
    Aber keine Firma hat da damals unsinnigerweise Asbestfasern beigegeben!
  8. HabeckR
    HabeckR
    Wer schon Penthouse betont der will was besseres sein. Ansonsten könnte man von Wohnung schreiben.
  9. nordanney
    Spricht da der Neid?
  10. HabeckR
    HabeckR
    Nein aber Bescheidenheit ist eine Tugend.
  11. Klaviererlebnis
    Klaviererlebnis
    Ich danke für die Antworten.
    Ich habe "Penthousewohnung" geschrieben, weil es so in der Baubeschreibung steht, die ich angehängt habe.
    Ich wohnte zuvor in einem großen Haus und der Kauf dieser Wohnung ist objektiv keine Verbesserung. Ich finde es auch verrückt, dass die Verwendung dieser Bezeichnung hier so moralisiert wird. Und nein: Ich kann keine Unsummen in die Sanierung stecken und muss sehr genau haushalten...
  12. nordanney
    Dann halte dich an denen Leitsatz und sei bescheiden mit deinen Kommentaren und gib sie nur ab, wenn sie zum Thema beitragen. Welt oftmals angebracht - wie hier auch.
    Davon abgesehen: Asbest eher nein, KMF wahrscheinlich (im Endergebnis dasselbe).
  13. Fred Astair
    Wird sie nicht.
    Lass Dich von dem Einen, der in geistiger Bescheidenheit ungeschickt an seiner Karriere als Klassenclown bastelt, nicht verunsichern.
    nordanney und Alex88 gefällt das.
Dämmung asbesthaltig? - Ähnliche Themen
  1. Bodenanschluss Terassentürlaibung Putz/Dämmung
    Bodenanschluss Terassentürlaibung Putz/Dämmung: Hi Zusammen, Wir haben eine Terasse mit darunterliegendem Kellerraum. Daher ist der Terassenboden gedämmt und mit bitumen abgedichtet. Die...
  2. Satteldach Dämmung und Abdichtung
    Satteldach Dämmung und Abdichtung: Hallo Liebe Bauexperten, ich bin heimlicher Mitleser (als Gast) und habe nun aber eine Sache, bei der ich einen Rat benötige. Zu meinem...
  3. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  4. Nachträgliche Dämmung
    Nachträgliche Dämmung: Hallo zusammen, vor 5 Jahren haben wir ein Haus in Massivbau von Anfang 1960er erworben. Seitdem haben wir den Keller nachträglich abdichten...
  5. Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung
    Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung: Morgen, ich saniere ein altes Fachwerk. Dabei erneuere ich aktuell noch alle Schwellen bzw. deren Fundamente in Hinblick auf eine Absperrung zum...
