Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung
Diskutiere Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau,...
  1. Jonasma
    Jonasma
    Sonntag
    ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau, Stahlbetondecken). Daher würde ich gerne die Decke in einem der Zimmer abhängen.
    Da ich keine Erfahrung im Trockenbau habe, würde ich gerne um euren Rat bitten.
    Im dem Zimmer gibt es zwei Trockenbauwände (genauer Aufbau ist mir nicht bekannt). Eine weitere Trockenbauwand möchte ich zudem einbauen um Rohrleitungen zu verstecken. Die aktuelle Decke (Stahlbeton) hat eine Höhe von 2,53 m.
    Anhand der Messwerte welche Knauf zur Verfügung stellt (Schallschutztechnische Kennwerte von Knauf Systemen in Verbindung mit einer Massivdecke), erscheint mir ein System mit Direktschwingabhängern + 12,5mm Silentboard Beplankung als sinnvoll (moderater Verlust der Deckenhöhe, Trittschallreduzierung um 10-20 dB).
    Meine Fragen dazu:
    • Ich mache mir Sorgen hinsichtlich der Stabilität, da 3 UD Wandanschlussprofile an Trockenbauwänden montiert werden müssen. Ist die Sorge berechtigt? Und wenn ja, was für eine Lösung wäre sinnvoll?
    • Sollte ich die geplante Trockenbauwand zum Verstecken der Rohrleitungen nach oder vor dem Abhängen der Wand setzen?
    • Wie verhält es sich mit Schallbrücken an den angrenzenden Trockenbauwänden? Kann die Schallwirkung durch die bereits bestehenden Trockenbauwände signifikant negativ beeinfluss werden (unsaubere handwerkliche Ausführung)?
    • Ist meine angedacht System sinnvoll oder sollte ich eine andere Lösung anstreben?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen.
  2. 415B
    415B
    Vielleicht eine andere Wohnung finden als im Bunker zu leben?
    Im Regelfall sind 2,40 Meter Deckenhöhe Standard bei Neubauten nur noch 2,30.
    Wenn das eine Mietwohnung ist solltest du deinen Vermieter fragen nicht das du bei Auszug alles rückbauen darfst.
    Akustikplatten, die unter der Decke montiert werden können helfen das sollte aber ein FACHMANN machen.
  3. Jonasma
    Jonasma
    Sonntag
    Es handelt sich um eine Eigentumswohnung. Die Deckenhöhe würde nach Abhängen der Decke bei 243 cm liegen. Das ist für mich persönlich in Ordnung.
    Ich möchte das Projekt selber umsetzen.
  4. Alex88
    Zu 1 die U Profile an den Ständern der Wand befestigen, der reguläre Abstand ist 625 mm
    zu 2 die Verkleidung der Rohre nach dem abhängen der Decke montieren
    zu 3. das ist abhängig vom Wandaufbau den wir hier nicht kennen
    ansonsten ist das angedachte System in Ordnung
  5. nordanney
    Mal wieder ein echt dummer Kommentar bei einer ganz normalen Wohnung.
    @TE: einfach ignorieren. Der kann nicht anders. Keine konstruktiven Beiträge.
    Eine passende Antwort hast du schon bekommen. Nur noch kurz die Frage, um welche Art von Lärm es sich handelt, der von oben kommt?
    Alex88 gefällt das.
  6. Jonasma
    Jonasma
    Sonntag
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Kannst du mir noch erklären warum es sinnvoll ist zunächst die Decke abzuhängen?
    Und gibt es ein Möglichkeit den Wandaufbau zu ermitteln? Aufgrund der Wandstärke von 13cm vermute ich ein 100er Profil mit jeweils einfacher Beplankung auf beiden Seiten. Bevor ich keine Gewissheit habe das die Decke sicher montiert werden kann, werde ich das Projekt nicht starten. Im welchen Fall eignen sich die Wände beispielsweise nicht für eine Deckenkonstruktion?
    Es geht überwiegend um Trittschall/Körperschall. Über mir wohnt eine junge Familie mit Kindern. Naturgemäß ist es da natürlich recht laut. Ist alles leider extrem hellhörig. Ich höre selbst die Kinder welche 2 Etagen über mir wohnen deutlich.
  7. Alex88
    um die Deckenfläche (Schallschutz) nicht zu unterbrechen
    Ja, ein Stück rausschneiden
    ich tippe eher auf ein 75er Profil und doppelt beplankt, 100er wurden eher selten verbaut
    in keinem, sollte man die U Profile nicht befestigen können (warum nicht?) müsste man ein anderes Deckensystem wählen
    das wird aber nicht nur an der Zwischendecke liegen, da gibt es sicher andere Schallbrücken
  8. Jonasma
    Jonasma
    Sonntag
    Hallo Alex, nochmals vielen Dank das du dir die Zeit nimmst.
    Die Wände sind keine klassischen Trockenbauwände sondern bestehen aus Bimssteinziegeln. Das sollte doch ausreichend halt für die Profilbefestigung bereit stellen oder?
    Ich werde die Seitenwände in dem Zimmer ggf. auch noch verkleiden. Bleibt noch der Boden als Schallbrücke. Da fehlt mir aber noch die Fantasie wie ich das hinbekommen soll.
Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen - Raum 2,50 x 1,75 Meter
    Decke abhängen - Raum 2,50 x 1,75 Meter: Hallo Trockenbauer, ich möchte eine Decke in einem Raum 2,50 Meter x 1,75 Meter abhängen, verpachteln, streichen. Ich habe dazu einige Videos...
  2. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  3. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  4. Decke Abhängen mit Schallschutz
    Decke Abhängen mit Schallschutz: Moin Zusammen, ich habe bei einem Bauprojekt bei dem Decken möglichst gut Schalldämmend abgehängt werden sollen gerade folgendes Problem: Einer...
  5. Decke abhängen - Schallschutz
    Decke abhängen - Schallschutz: Hallo zusammen, die Zimmerdecken zum Nachbarwohnung sind extrem hellhörig (30er Jahre, wahrscheinlich 13cm Betondecke mit 3cm Estrich ohne...
