Betonkontakt auf Gipsputz
Diskutiere Betonkontakt auf Gipsputz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, ich möchte meine Wände mit Rotband Flächenspachtel Plus möglichst glatt verspachteln. Untergrund ist ein Gipsputz, welcher bereits...
  1. dany2344
    dany2344
    Hi zusammen,
    Untergrund ist ein Gipsputz, welcher bereits relativ glatt ist. Was die Saugfähigkeit angeht leider schwierig einzuordnen. Er saugt etwas, jedoch nicht so stark, also irgendein Zwischending.
    Ursprünglich wollte ich die Wände mit Tiefengrund vorbehandeln, bevor ich den Flächenspachtel auftrage. Der Baumarkt-Verkäufer hat mir jedoch zu Betonkontakt geraten. Den Betonkontakt habe ich nun aufgetragen und trocknen lassen.
    Nach der ersten Kontrolle dachte ich, dass der Betonkontakt gut haftet. Nachdem ich jedoch mit einer Hand darüber gewischt, und die andere Hand darunter gehalten habe, bemerkte ich, dass ganz leicht Sand abrieselt. Mit dem Auge nicht zu erkennen, aber spürbar, wenn er auf meine Hand rieselt.
    Meine Frage:
    Ist das so noch in Ordnung?? Ich habe gelesen, dass Betonkontakt, welcher fälschlicherweise oder auf falschen (saugfähigem) Untergrund aufgetragen wird, ein ähnliches Verhalten aufweist. Sollte da eigentlich nichts rieseln? Ich weiß nicht, was der Sollzustand von Betonkontakt ist oder wie ich beurteilen / testen kann, ob der funktioniert hat und ob ich so nun mit dem Flächenspachtel drübergehen kann.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Betonkontakt ist für schwach saugende Untergründe.
    Gipsputz ist sehr stark saugend
    BaUT und Netzer gefällt das.
  3. Alex88
    das sagt doch alles.....
    Betonkontakt ist für Beton, wie der Name schon sagt, für Gipsputz nimmt man Tiefengrund
    BaUT gefällt das.
  4. petra345
    Es würde mich wundern, wenn eine Lage Flächenspachtel auf einem mit Tiefgrund behandelten Gipsputz haften würde.
  5. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Wieso? Hab ich hier im Haus teilweise auch. Gibt keine Probleme.
    BaUT gefällt das.
  6. dany2344
    dany2344
    Also sagst du, dass der Betonkontakt schon richtig war?
    Ich sehe die Meinungen hier sind geteilt..
    Ich werde jetzt vermutlich den Betonkontakt mit einem Besen oder Kehrwisch leicht abfegen, um die losen rieselnden Körner zu entfernen. Dann wahrscheinlich mit Tiefengrund über den Betonkontakt gehen. Dann mal eine kleinere Wand mit dem Flächenspachtel möglichst glatt verspachteln und schauen ob es hält.
    So wäre nun mein Vorgehen, oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
    Grüße, und danke für die Antworten.
  7. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Ne, die Meinungen sind nicht geteilt. Betonkontakt nutzt man bei Beton bzw schwach saugenden Materialien. Gipsputz ist nicht schwach saugend sondern das Gegenteil.
    Berndt gefällt das.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    und als Untergrund viel zu weich für BK
Betonkontakt auf Gipsputz - Ähnliche Themen
  1. Betonkontakt an Außenfassade
    Betonkontakt an Außenfassade: Hallo zusammen, wir haben von einem Verputzer unsere alte Wand neu verputzen lassen, weil diese durch Bambuswurzeln stark beschädigt wurde. Der...
  2. Betonkontakt
    Betonkontakt: Hallo, kennt sich jemand von euch mit BetoKontakt von Knauf aus? Lt. Datenblatt ist der nur für Innen gedacht. Der Maurer hat mir den nun...
  3. Betonkontakt oder Quarzgrund
    Betonkontakt oder Quarzgrund: Liebe Experten, Ich habe einen Hausflur in unserem MFH den ich neu gestalten möchte. Die Wände im Flur haben eine grobe Oberfläche und ist...
  4. Kalkzement Putz auf Betonkontakt?!
    Kalkzement Putz auf Betonkontakt?!: Hallo, ich habe in meinem Neubau Keller noch einige Wände zu verputzen. Diese Wände sind allesamt Außenwände aus glatt geschaltem Ortbeton....
