Decke Abhängen im Badezimmer
Diskutiere Decke Abhängen im Badezimmer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu sanieren. Hier wird auch das Bad neu saniert. Die vorhandene Strohdecke im Badezimmer wurde...
  1. Fynn3007
    Fynn3007
    Heute
    wir sind gerade dabei ein Haus zu sanieren. Hier wird auch das Bad neu saniert. Die vorhandene Strohdecke im Badezimmer wurde entfernt. Darunter ist eine Holzkonstruktion. Über dem Badezimmer befindet sich der Dachboden. Das Dach wurde komplett neu mit Dämmung gemacht.
    Ich würde gerne die Decke im Badezimmer mit GK Platten abhängen und später Spots einbauen. Eine Dämmung der Decke ist nicht vorgesehen (Dach wurde ja neu gedämmt,)
    Eine Konterlattung habe ich bereits angebracht. Hier würde ich direkt die GK-Platten (Feuchtraumgeeignete natürlich) montieren und die Löcher für die Spots ausschneiden.
    Benötige ich eine Dampfsperre für die Holzunterkonstruktion? Damit hier keine Feuchtigkeit über die Spots in das Holz gelangt? Oder passt das so, wenn ich die GK-Platten direkt montiere, verspachtel und verputze.
    Vielen Dank.
  2. Alex88
    nein
    aber warum verspachteln und verputzen?
  3. BaUT
    Nein, wenn das darüber gelegene Dachgeschoss beheizt wird brauchst du keine DB über dem Bad.
    Andere wichtige Frage:
    Es handelt sich um einen Altbau, der u. a. neue Fenster bekommt?
    Dann braucht ihr zwingend ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6!
Decke Abhängen im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung
    Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau,...
  2. Decke abhängen - Raum 2,50 x 1,75 Meter
    Decke abhängen - Raum 2,50 x 1,75 Meter: Hallo Trockenbauer, ich möchte eine Decke in einem Raum 2,50 Meter x 1,75 Meter abhängen, verpachteln, streichen. Ich habe dazu einige Videos...
  3. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  4. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  5. Badezimmer Decke abhängen
    Badezimmer Decke abhängen: Hallo in die Runde, ich bin dabei ein altes Haus zu renovieren und unter anderem muss auch die Decke im Bad erneuert werden. Das Bad ist 1,58m x...
