Fenster sims innen
Diskutiere Fenster sims innen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  1. Gast6666
    Gast6666
    Montag
    Hallo zusammen
    Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims wurden vor Grundputz eingebaut
    Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Und was ist jetzt die Frage?
  3. Gast6666
    Gast6666
    Montag
    Warums gerissen ist es ist an fast allen ....
    Mal mehr mal weniger
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Weil die Fensterbank ein anderes Material ist als der Mörtel auf dem sie sitzt, als das Mauerwerk, als der Putz. Das arbeitet eben.
Fenster sims innen
Fenster sims innen - Ähnliche Themen
  1. Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?
    Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?: Hallo, wir bauen aktuell ein Haus. Vor circa 2 Wochen wurden die Innenputzarbeiten fertig gestellt. Estrich wurde noch nicht eingebaut. Heute...
  2. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
  3. Stahlbeton unter Fenster
    Stahlbeton unter Fenster: Hallo, ich wollte meine Heizungsniesche mit 5 cm Styropor und 10cm Ytong befüllen und danach auch eine neue Fensterbank einbauen. Dabei wurde mir...
  4. Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
    Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen: Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  5. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
