Erneute Abdichtung der Außenwand
Diskutiere Erneute Abdichtung der Außenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  1. #1 walter12, 16.07.2025
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen habe, kann ich eine Bitumen nicht auf Bitumen kleben, da es nicht hält.
    Wie würdet ihr vorgehen ?
    vielen Dank für die Hilfe
  2. ToTi
    Was heißt mit Bitumen angestrichen, Voranstrich, bituminöse Dickbeschichtung?
    Ich würde lose Teile und Dreck entfernen, Haftgrund auftragen und dann mit einer passenden Dickbeschichtung die Außenwand abdichten.
    https://media.remmers.com/celum/export/documents/TM1_0872_DE_1_117285.pdf
    Sowas z.B.. Du musst aber vorher prüfen, ob diese Abdichtung auch zu deiner Wassereinwirkungsklasse passt.
  3. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Seit wann wird eine Fassade mit Bitumen gestrichen?
  4. walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Anfang der 80er Jahre war dies wohl üblich
  5. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Ok Vertikal Bituminierte Fassaden, sind Brandlasten.
    safety first.
  6. BaUT
    Bitte mal das Datenblatt des Haftgrundes benennen.
    Bist du jetzt auch Brandschutzsachverständiger?
    Die Diskussion geht doch hier völlig am realen Problem vorbei! Oder?
    Hier ist doch eine erdberührte Außenwand gemeint, oder?
    Ohne ein Foto sag ich hier gar nix!
  7. ToTi
  8. BaUT
    Steht aber nicht drin, dass man die auf alten Bitumenkaltanstrich oder auf alte KMB draufpinseln kann/darf!
    Was sagt Remmers auf Nachfrage?
  9. ToTi
    War ja auch nur ein Beispiel für ein Produkt. Bis jetzt wissen wir nicht einmal was auf der alten Wand drauf ist. Irgendwas mit Bitumen, aber das hilft noch nicht weiter.
  10. walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Es handelt sich um eine Dämmung im Erdbereich.
    Das Zeug was gestrichen wurde heißt „Schwarzer Mann“ und die Bestandteile sind im einzelnen nicht bekannt. Der Name dürfte sich verändert haben
  11. ToTi
    Bedeutet das, dass in dem Anstrich kleine EPS-Kügelchen enthalten sind, oder zumindest sowas ähnliches?
Erneute Abdichtung der Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten
    Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten: Hallo Zusammen, wir haben folgende verfahrene Situation und sind für jeden Tipp dankbar: Es geht um ein Doppelhaus, Baujahr 1926, bei dem es bei...
  2. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
  3. Erneute Zahlung Gutachten Energieberater rechtens?
    Erneute Zahlung Gutachten Energieberater rechtens?: Wir bauen mit einem GU. Seit Anfang des Jahres gibt es ja nun eine höhere Förderung für KfW153. Jetzt verlangt der GU 250€ für ein zweites...
  4. Untersparrendämmung: Erneut Dampfbremse?
    Untersparrendämmung: Erneut Dampfbremse?: Hallo, ich habe auf meinem Dachboden eine 10 Jahre alte Zwischensparrendämmung und darüber eine Dampfbremse. Nun möchte ich, zwecks Ausbau, eine...
  5. Beschädigtes Holz von erneuten streichen ausbessern?
    Beschädigtes Holz von erneuten streichen ausbessern?: Hallo, bei meinem Hoftor aus Holz hat es einen Sturmschaden durch Windböen gegeben die es gegen die Wand gedrückt haben, damit es einheitlich...
