Ausführung mit Übergang so korrekt?
Diskutiere Ausführung mit Übergang so korrekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ihr Lieben! Hier mal eine Frage aus dem Bereich Sanitär… bei uns wurde das Gästebad saniert. Hierbei wurde das WC anders positioniert,...
  1. tanjadus
    tanjadus
    Hallo ihr Lieben!
    Hier mal eine Frage aus dem Bereich Sanitär… bei uns wurde das Gästebad saniert. Hierbei wurde das WC anders positioniert, weshalb die Leitungen auch umgelegt werden mussten.
    Dabei wurde auf das aus dem Keller kommende Edelstahlrohr ein Übergang gebracht. Laut dem Sanitär ein sog. Steckfitting. Von da aus geht es dann mit einem sog. Aluverbundrohr weiter. Soll wohl weniger arbeitsintensiv und kostengünstiger sein. Hörte sich für uns erst mal schlüssig an.
    Was uns nur wunderte war der Umstand, dass dieser Übergang messingfarben ist. Daher habe ich mal recherchiert und herausgefunden, dass der Hersteller (hier Tectite) zwei unterschiedliche Fittings anbietet. Einen für Kupferrohre (weich bis hart) und eines extra für Edelstahlrohre.
    Jetzt wissen wir aus Erfahrung, dass Hersteller oftmals technisch gleiches oder ähnliches nur aus anderem Material anbieten und die ganzen DIN Normen auch nicht immer allsagend sind. Haben uns auch beide Varianten mal im Internet angeschaut, mal abgesehen vom Material, sehen diese vom Aufbau her ja identisch aus.
    Und bevor wir nun die Pferde scheu machen und Stress mit dem Sanitär anfangen, wollen wir euch mal fragen;
    Ist bei korrekter Verarbeitung in naher Zukunft etwas zu befürchten und sollten wir reklamieren? Haben natürlich wenig Lust auf einen Rohrbruch oder so. Oder kann da im Grunde nichts passieren? Bisher ist alles trocken, wobei die Installation auch erst seit zwei Wochen steht.
    Wir wären sehr über eure Einschätzungen dankbar und freuen uns auf eure Beiträge.
  2. SIL
    Der Edelstahl Fitting hat die Zulassung für CU Edelstahl etc der Messing zumindest laut meinem Katalog nicht , also austauschen lassen @Fred Astair ?
Ausführung mit Übergang so korrekt? - Ähnliche Themen
  1. richtige ausführung beim Pflastern
    richtige ausführung beim Pflastern: Hallo, ich pflastere gerade meine Einfahrt. jetzt habe ich leider das Problem das es an der Garagen Wand nicht aufgeht. Rechts von der Wand...
  2. Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk
    Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, wir bauen gerade bzw. lassen unser Haus bauen. Da wir zu wenig Ahnung von fachgerechter Ausführung haben, erst einmal hier eine...
  3. Ausführung Übergang Kellerabdichtung zur Garageneinfahrt
    Ausführung Übergang Kellerabdichtung zur Garageneinfahrt: Hallo Experten für Außen Dämmung Wie führt man hier den Fach- und sachgerechten Übergang bei einer Garageneinfahrt aus und zum Sockel? Aufbau...
  4. Übergang Putz Trockenbau an einer Ecke, wie ausführen?
    Übergang Putz Trockenbau an einer Ecke, wie ausführen?: Hallo, bei uns wird die Decke mit Gipskarton abgehangen, gleich so tief das der Stahlträger vom Wanddurchbruch gleich mit verdeckt wird. Der höher...
  5. Detailfrage: wie Übergang von Fliesen zu bodentiefen Fenstern ausführen
    Detailfrage: wie Übergang von Fliesen zu bodentiefen Fenstern ausführen: Hallo, wir sind gerade beim Fliesen unseres Wohnzimmers und kommen die nächsten Tagen an eine Stelle an der die Fliesen an ein bodentiefes...
