Hinterlüftung stilllegen - Probleme erwartet?
Diskutiere Hinterlüftung stilllegen - Probleme erwartet? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Zuge der Dachsanierung haben wir die diffusionsdichte Gitterfolie im zu dämmenden Bereich der Schräge in mühseliger...
  1. Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    im Zuge der Dachsanierung haben wir die diffusionsdichte Gitterfolie im zu dämmenden Bereich der Schräge in mühseliger Kleinarbeit durch eine Diffusionsoffene Unterspannbahn (von innen) ausgetauscht. Im Firstbereich ist noch die alte, dichte Gitterfolie verbaut.
    Gedämmt werden soll mit 18cm Glaswolle, raumseitig wird dann eine feuchtevariable Dampfbremse davorgesetzt. Die Kehlbalkenlage wird ebenfalls gedämmt (20cm Glaswolle, vermutlich wird noch aufgedoppelt und 4cm draufgesetzt).
    Die Dachkonstruktion selbst ist hinterlüftet ausgeführt, da dies in der Kombination mit der dichten Gitterfolie absolut notwendig war (damals 14cm Dämmung, Luftspalt ca. 3-4cm).
    Mit dem neuen Aufbau will ich direkt bis an die Unterspannbahn dämmen und frage mich daher, ob ich die Hinterlüftung einfach stilllegen kann.
    Und falls ja: Wie bewerkstellige ich das im Bereich der Traufe? Einbau eines Stellbretts über der Fußpfette?
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Danke im Voraus und viele Grüße
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ja, dem Thema Winddichtigkeit von Dämmebenen sollte man durchaus etwas Aufmerksamkeit schenken.
    Das kann eine Lösung sein, wenn die Dämmung trotzdem noch weit genug nach "unten" geführt werden kann, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
    Dennis84 und 11ant gefällt das.
  3. ToTi
    Zwischen deiner neuen Unterspannbahn und der Dachlattung sollte eine Lüftung vorhanden sein. Normalerweise wird das so gemacht, dass die Unterspannbahn in der Mitte des Gefaches durchhängt. Das verhindert auch, dass eindringende Feuchtigkeit in die Mitte des Gefaches geleitet wird und nicht Richtung Sparren.
    Die fehlende Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nicht Richtung First abtransportiert wird und dir dann mit der Zeit die Latten und Nägel weggammeln. Von Schimmelbilung und Pilzbefall an den Dachlatten reden wir mal nicht. Alles schon gesehen und gehabt, je nach dem wie gut die Dampfbremse verarbeitet wurde.
  4. #4 Dennis84, 23.07.2025 um 00:54 Uhr
    Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    :D:D:D
    @ToTi: ich glaube, es muss in deinem Text „Das begünstigt auch,“ und nicht „Das verhindert auch,“ heissen. Sonst wäre ich etwas verwirrt :D
    Aber erstmal Danke für euer Feedback und tatsächlich lerne ich immer was dazu :bierchen:
    So habe ich tatsächlich die falsche Begrifflichkeit benutzt: Es handelte sich um eine belüftete Dachkonstruktion, soll bedeuten es gab einen Spalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn der durchströmt wurde.
    Dazu gibt es Einlassöffnungen unten am Dachüberstand und spezielle Ziegel am First.
    Diese Belüftung will ich nach dem bereits erfolgten Teilaustausch der Unterspannbahn (gegen eine diffusionsoffene Lösung) nun stilllegen. Wie Hark geschrieben hat: Dämmebene winddicht.
    Die Hinterlüftung im Bereich zwischen Unterspannbahn und Ziegel (also die Ebene von Lattung / Konterlattung) soll hingegen hinterlüftet bleiben.
    Das Stellbrett wird also nur im Bereich Fusspfette bis zur Unterspannbahn geführt, nicht aber bis zum Ziegel.
    Hoffe ich konnte das soweit erstmal (verständlich) klarstellen.
    Damit sollte doch gewährleistet sein, dass mir die Lattung nicht weggammelt oder seht ihr das anders?
  5. ToTi
    Wenn du eine Konterlatte hast, kannst du bis an die Unterspannbahn dämmen. Dann ist das kein Problem. Die Konterlattung hast du im ersten Post irgendwie nicht erwähnt ;-)
  6. #6 jiushijiukuchuan, 24.07.2025 um 10:59 Uhr
    jiushijiukuchuan
    jiushijiukuchuan
    Wenn du die alte Folie wirklich überall raus hast und jetzt ne richtig diffusionsoffene USB drin ist (so Sd < 0,1 m), dann kannst du den Lüftungsspalt knicken – brauchst du nicht mehr.
    Aber: Im First ist noch die alte Folie? Dann musst du da zwingend hinterlüften, sonst gammelt’s dir weg.
    Traufe: Stellbrett über Fußpfette, ordentlich Mineralwolle rein, bissl Mäuseschutz – fertig.
    Mischaufbau (halb dicht, halb offen) ist Mist. Lieber einmal richtig machen.
  7. Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Im Firstbereich (Spitzboden) ist tatsächlich noch die alte Folie, der wird aber nicht bewohnt. Dort kann man nicht mal aufrecht stehen. Die Dampfbremse wird unter der Kehlbalkenlage entlang verlegt, die wiederum mit 220mm Mineralwolle als oberste Geschossdecke gedämmt wird.
    Habe ich dann trotzdem Probleme im Firstbereich zu erwarten? Die Unterspannbahn dort zu erneuern wird von innen leider unmöglich sein.
    Hier eine Skizze des Aufbaus: [​IMG]
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Zumindest hast du den Begriff "Firstbereich" neu definiert :)
    Was bei dem Mix herauskommt ist wohl 50:50 .. wenns nicht klappt ist in der Regel sehr schnell ein Ergebnis zu bewundern. Gegebenenfalls kann man das ganze auch mit einem Feuchtigkkeitswächter begleiten, der sonst meist bei diesen selbstkompostierenden Flachdächern zum Einsatz kommt.
  9. Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Also erstmal Danke euch für das Feedback. Auch wenn meine Definitionen manchmal nicht ganz akkurat sind :biggthumpup:
    Das mit dem Feuchtigkeitswächter ist ne gute Idee… Du hast ja erwähnt, dass ein mögliches Ergebnis in dem Fall recht schnell zu bewundern wäre.
    Wo würdest du das Ergebnis erwarten? An der Schräge des Spitzbodens (Bereich alte Unterspannbahn) oder im neu gedämmten Bereich?
    Die Dämmung im Spitzboden würde ich ja entfernen und den Bereich als Kaltdach ausführen. Hintergrund dafür ist eben genau die schon erwähnte Gefahr, dass mir alles weggammelt da die vorherige Belüftung an an der Traufe unterbrochen ist.
    Spricht da was dagegen (ausser die insgesamt etwas ineffizientere Dämmung)?
    Viele Grüße
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Im gedämmten Spitzboden mit der alten Unterspannbahn hätte ich die Probleme erwarten.
    Ein kalter unbelüfteter Spitzboden und dann noch mit einer fast dampfdichten Unterspannbahn ist aber auch problematisch. Hat die alte Unterspannbahn eine Firstentlüftung, oder wie ist dieses Detail damals ausgeführt worden?
    Wenn schon diese suboptimale Lösung mit einer von innen ausgetauschten Unterspannbahn gewählt wird, würde ich auf jeden Fall auch den Spitzboden mit einbeziehen, dieser Zonenmix kann problematisch sein.
  11. Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Ich sags mal so: Die Ziegel zur Entlüftung sind am First vorhanden. Wie die Unterspannbahn angeschlossen wurde - ich muss es mir anschauen.
    Noch ein Hinweis, da du erwähntest, die Lösung mit der Nachrüstung sei suboptimal:
    Diese Nachrüstung wurde nicht - wie oft gelesen - durch Einfügen eines Streifens zwischen die Sparren durchgeführt.
    Wir haben die Bahn komplett von Giebel zu Giebel durchgezogen. Ziegel über Sparren runter - Konterlattung durchgetrennt, neue Bahn darunter durchgezogen und wieder festgenagelt. Und so von Sparren zu Sparren gearbeitet.
    Natürlich ist das eine Bastellösung. Auf dem Spitzboden ist das in der Form leider nicht möglich, ich komme auch schwer an alle Stellen ran. Eine gefachweise Dämmung ist evtl. noch irgendwie abzubilden, dann muss ich die Bahn aber seitlich an den Sparren anschliessen (Klemmleiste) und habe Probleme das dann dicht zu bekommen.
Hinterlüftung stilllegen - Probleme erwartet? - Ähnliche Themen
  1. Gaube/Erker Wangen Hinterlüftung
    Gaube/Erker Wangen Hinterlüftung: Schönen Guten Tag, mein Thema ist, ich habe eine Gaube errichtet und das Flachdach 7 Grad ist hinterlüftet. Die Wangen sind nicht hinterlüftet,...
  2. Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung
    Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung: Hallo alle zusammen, ich hätte gerne Meinung dazu ob mein Aufbau so funktionieren kann, besonders wenn ich auf die Balken statt Rigips eine...
  3. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  4. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  5. Hinterlüftung bei Innen-Innenwand
    Hinterlüftung bei Innen-Innenwand: Moin, Ich wollte eine Wand für meine Frau halb hoch verkleiden mit Vertäfelung MDF. So im Schwedenhaus Stil. Beim Baumarkt meinte man ich müsste...
