Hebeanlage sinnvoll?
Diskutiere Hebeanlage sinnvoll? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert...
  1. David92
    David92
    Gestern
    Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert wurde. Nun planen wir, die Waschmaschine in einen anderen Raum zu verlegen.
    Dazu die Frage: Die WaMa müsste dazu eine Strecke von ca. 2 Metern und ungefähr selbige Höhe überwinden. Also hoch, durch die Dachschräge im Flur und wieder runter in den Abwasseranschluss des Waschbeckens im GästeWC. Beide Räume befinden sich auf gleicher Ebene, es müsste eben "nur" dazwischen die Flurhöhe (an niedrigster Stelle in der Schräge ca. 1,80m) überwunden werden. Durch ein Podest kann die WaMa vielleicht noch 20-30cm höher stehen.
    Ist das durch eine Hebeanlage zu realisieren? Bei vielen Modellen lese ich was von Förderhöhe bis zu 5m und Förderweite bis zu 40 Meter. Rein von den Zahlen her sollte das passen, aber wie sieht soetwas in der Praxis aus?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
    David
  2. UA lewian
    UA lewian
    Gestern
    Hebeanlage die mir dazu einfallen würde: 3 Mann und eine Kiste Bier. Die Kiste Bier um einen zu heben, nach getaner Arbeit (5min).
    Schwerlastregal um 20€ im Baumarkt genau neben die Wand stellen und davon auf der anderen Seite wieder runterheben.
  3. Fred Astair
    In der Praxis kaufst Du bei einem Installateur eine Kleinhebeanlage, in diesem Fall sogar ohne Fäkalienzerkleinerer, und lässt die von diesem Fachmann einbauen. Dieser wird dann eine druckfeste Leitung bis zur Einbindung in die Freispiegelentwässerung installieren.
Hebeanlage sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. Hebeanlage, Hebefix? Welche Anlage/Anlagenart ist sinnvoll?
    Hebeanlage, Hebefix? Welche Anlage/Anlagenart ist sinnvoll?: Hallo liebe Community :) Leider habe ich keine Rubrik "Vorstellung" gefunden und ich finde es eigentlich immer doof, wenn man "neu" ist und man...
