Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
Diskutiere Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  1. danro
    danro
    Freitag
    Die Dampfbremsfolie ist eine Isover Vario XtraSafe Klimamembran mit den entsprechenden Isover Zubehörteilen.
    Soweit ist uns zum Vorgehen eigentlich alles klar, beim Anschluss an die Giebelwand sind wir uns allerdings unsicher.
    Die Giebelwand ist unverputzt, reicht ein Glattstrich im oberen Bereich aus um dann die Dampfbremsfolie mittels Vario DoubleFit anzuschließen?
    Hinweis: Der Dachboden wird nicht als Wohnraum genutzt und dient nur zur Abstellung.
  2. Alex88
    Der Glattstrich sollte mind. 10 mm dick sein, eine luftdichte Hülle hast du aber nicht wenn das Mauerwerk nicht verputzt wird
    Beplankung der Dachschräge nicht vergessen
  3. simon84
    Bei zwei üblichen Giebelwänden bietet sich eher an die vollflächig zu verputzen. Muss ja nicht perfekt aussehen
  4. ToTi
    Kann man eigentlich auf einen Dampfsperranschluß am Giebel darüber putzen?
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ja, dann aber ein Einputzband nehmen.
    Das Anschlussband von Pro Clima hat hierfür direkt ein Armierungsgewebe dran. Gefällt mir auch besser, als Glattstrich und Kleberaupe. Aber ich schätze das ist Geschmackssache.
Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Glattstrich Fenster Montage
    Glattstrich Fenster Montage: Hallo Zusammen, Ich habe über einen lokalen Familienbetrieb vor Ort Kunsstofffenster (Nordseite) und Holz-Alu Fenster (Südseite) zur...
  2. Glattstrich Schlacksteine(?)
    Glattstrich Schlacksteine(?): Hallo zusammen, kann den -vermutlich- Schlacksteinen (siehe Foto) ein Glattstrich für Dampfbremsfolie aus Kalk-Zementputz gemacht werden oder oder...
  3. Laibung Glattstrich nach Fenstertausch für Dichtungsband
    Laibung Glattstrich nach Fenstertausch für Dichtungsband: Hallo liebes Forum, ich habe hier leider ein Problem und brauche einen guten Rat. Ich habe hier 3 neue Fenster bekommen. Innen ist mit Dichtband...
  4. Abrechnung Glattstrich
    Abrechnung Glattstrich: Skurile Frage: Normalerweise würde der Glattstrich nach lfdm abgerechnet werden, aber der Rohbauer hat nur jeden 2.Stein (also die geschnittenen)...
  5. Glattstrich für Anfänger
    Glattstrich für Anfänger: Hallo zusammen, in unserem neuen Haus ist gemäß Baubeschreibung der Kellerboden in den Technik- und Abstellräumen als "Glattstrich 4 cm dick auf...
