Hohlstelle hinter Wedi-Bauplatte
Diskutiere Hohlstelle hinter Wedi-Bauplatte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da unsere Fensterlaibungen ziemlich schräg verputzt wurden (1982) und wir im zuge der Sanierung ohnehin die Fenster getauscht...
  1. Kevin19930426
    Kevin19930426
    da unsere Fensterlaibungen ziemlich schräg verputzt wurden (1982) und wir im zuge der Sanierung ohnehin die Fenster getauscht haben, habe ich zusätzlich noch die Laibungen mit 6mm Wedi-Bauplatten gedämmt.
    Nun sind mir ein paar Hohlstellen beim Abklopfen der Wedi-Platte aufgefallen (Die Laibungen waren wirklich extrem Schräg, weshalb ein gleichmäßiger auftrag mit Perlfix nicht möglich war)
    Ich würde nun die Hohlstellen mit einem 10mm Bohrer aufbohren und PU-Schaum reinspritzen.
    Klar, nicht die beste Lösung, aber die Platten wieder runterzustemmen kommt definitiv nicht in Frage.
    Hätte da jemand bedenken?
    VG
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    warum lässt du es nicht einfach wie es ist?
  3. Kevin19930426
    Kevin19930426
    Um die Gefahr vor Kondensat zu verringern.
    Aber ich bin auch kein Experte
  4. Alex88
    das erledigt dann der Schaum für Dich
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  5. Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ok, dann eher so lassen?
  6. simon84
    So lassen oder runter reißen und neu machen
    Wenn die Löcher größer sind halt auf 2-3 Lagen verputzen
  7. BaUT
    Ja ich!
    Tauwasser hinter den WEDI-Platten?
    Wie soll denn die Raumluftfeuchte da in die Klebezone der WEDIs gelangen?
    Diffusion durch die WEDI-Platte durch? Kannste vergessen!
    Diffusion durch die Fuge zwischen Fenster und WEDI? Dann leg da ein e Silikonwurst rein - das funzt seit den 90ern.
Hohlstelle hinter Wedi-Bauplatte - Ähnliche Themen
  1. Bodenebene Dusche Hohlstellen, Fliesenabstand, Anschluss Rinne
    Bodenebene Dusche Hohlstellen, Fliesenabstand, Anschluss Rinne: Hallo zusammen, gerade hat der Fliesenleger die Fliesenlegearbeiten in meiner bodenebenen Dusche abgeschlossen. Ich habe nun festgestellt,...
  2. Hohlstellen bei geklebtem Vinylboden?
    Hohlstellen bei geklebtem Vinylboden?: Servus zusammen, bei meiner Schwester wurde ein Vinylboden gelegt und nun tauchen ein paar Probleme auf. Der Vinylboden (Joka Design 555) wurde...
  3. Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen
    Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen: Meine Neubau-Betondecke wurde mit glattem Glasvlies von Sto angekleistert und danach mit weißer Silikatfarbe gestrichen. Nach ca. 5 Monaten - ich...
  4. Estrich geschüsselt und bewegt sich stark (Hohlstellen)
    Estrich geschüsselt und bewegt sich stark (Hohlstellen): Hallo liebe Forengemeinde, ich lasse seit Ende letzten Jahres ein EFH (2 Etagen, 150qm Wohnfläche) durch ein Bauunternehmen bauen und bin deshalb...
  5. Hohlstellen in Kalk Gips Putz
    Hohlstellen in Kalk Gips Putz: Hallo, ich hoffe mir kann jemand zu meinem Innenputz Problem weiterhelfen. Bei uns wurde letztes Jahr Angang Dezember ein Kalk Gips Putz...
