Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
Diskutiere Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...
  1. Nacho
    Nacho
    wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum Luftaustausch waren Fensterfalzlüfter vorgeschrieben. Wir lüfteten über die Fenster, klebten die Fensterfalzlüfter irgendwann zu weil uns das Klappern auf die Nerven ging und hatten nie Probleme mit Schimmel oder (wahrgenommener) schlechter Luft. Außer, dass wir am Anfang mit Hygrometern im Haus die Luftfeuchtigkeit im Blick behielten betrieben wir bzgl. der Luft auch keine weiteren Maßnahmen oder Messungen.
    Sprung in die Gegenwart: Wir wollen ein neues Haus bauen. Wandaufbau 36,5 cm Ytong (weil hier oft Standard) oder 24 cm Kalksandstein und 16 cm WDVS (hätten wir gern wieder), Schallschutzfenster mit SSK III oder IV, elektrische Rolläden. Wir möchten hohen Schallschutz nach außen und innen erreichen, uns keine unnötige Komplexität einbauen und sehen daher alle konventionellen Lüftungsmaßnahmen risikobehaftet bzw. kritisch. Daher überlegen wir auf jegliche dieser Maßnahmen zu verzichten, konsequent und diszipliniert zu lüften, die Feuchtigkeit mit Hygrometern im Blick zu behalten und in einigen Zimmern Raumentfeuchter zu platzieren um die Feuchtigkeit zu regulieren und ein Minimum an nutzerunabhängiger Luftumwälzung zu erreichen.
    Gibt es hier Leute, die das in einem halbwegs aktuellen Neubau ebenfalls so handhabten? Dichte Gebäudehülle ohne Wanddurchbrüche, dichte Türen ohne Spalte (wenn geschlossen) - ist das naiv und hochgradig risikobehaftet oder kann das funktionieren? Danke.
  2. Fabian Weber
    Das kann funktionieren, muss man aber genau rechnen und dann auch tatsächlich anständig lüften.
    Wenigstens einen Badlüfter würde ich installieren.
    profil gefällt das.
  3. nordanney
    Klar kann das funktionieren. Es gibt aber keinen Grund, auf eine zentrale KWL zu verzichten:
    - Einsparung Heizenergie
    - immer frische Luft
    - Partylüften möglich
    - Filter gegen Pollen möglich
    - ggf. sogar Pflicht, um Deinen gewünschten Energiestandard zu erreichen
    - Luftaustausch bei geschlossenen Türen (auch kein großer Spalt unten) kann technisch auch leicht erreicht werden ohne Einschränkungen
    P.S. Wenn Du mal nachts die Qualität der Luft im Schlafzimmer misst, wirst Du Dich wundern wie schlecht sie wirklich ist. Also so richtig schlecht. Oder steht Ihr nachts auch mehrmals auf und lüftet?
  4. simon84
    Bei so hohen Schallschutz Anforderungen ist doch eine KWL klar im Vorteil
    Wenn ihr denkt dass sich Schall über die KWL überträgt, was meint ihr wie bei gekipptem oder komplett offenem Fenster ist
    Kriminelle gefällt das.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Kann funktionieren. Die meisten verzichten allerdings weniger auf Komfort als auf „Schallschutz“, der meist ja eh ausreicht. Lärm/Lautstärke kommt meist über die Fenster, ob geschlossen oder offen (bei Lüftung)
    Da machst Du Dich oder Ihr Euch aber zum Sklaven Eures Hauses. 2-3 mal am Tag jeden Raum stosslüften, auch bei Frost oder Regen, ständig den Feuchtigkeitsmesser zu kontrollieren als wenn es ein Hobby ist, dann in einigen Räumen krampfhaft schicke Raumentfeuchter zu positionieren …
    Warum tut man sich das an?
    Ist es die Angst vor Innovation? „Neue“ Technik, die gar nicht mal so neu ist? Vorurteile und Nichtwissen um diese Art von Technik oder überhaupt Technik?
  6. Nacho
    Nacho
    vielen Dank soweit. Unsere Motive sind
    1. Erfahrungen aus dem ersten Haus:
    Die Falzlüfter klapperten und die Windgeräusche an den Fenstern waren enorm (Berliner Stadtrand). Außerdem machte die abgehängte Decke enorme Geräusche. Hat alles für sich einzelne Gründe, die in der Kombination und Ausprägung hochgradig unwahrscheinlich waren, das hat sich aber eingebrannt und eine gewisse Skepsis gegenüber allem bewirkt was zusätzliche Komplexität, extra Teile, Regler die korrekt funktionieren müssen etc. mit sich bringt. Ist also hochgradig persönlich und kann man sich nicht 100%ig vor schützen aber veranschaulicht hoffentlich wo wir herkommen. Das Thema Schallschutz bezieht sich übrigens weniger auf Verkehr sondern auf Geräusche der Nachbarn bzw. innerhalb der Familie. Jeder soll machen was und wie er möchte, ich möchte jedoch die Sicherheit haben mich worst case zurück zu ziehen und wirklich "Ruhe" zu haben.
    2. Abwägung von Risiken:
    Auf dem Papier ist eine zentrale Lüftungsanlage das Nonplusultra, die Vorteile liegen auf der Hand und ich möchte hier ja auch keine Grundsatzdiskussion führen. Aber da gefragt wurde: Es sind viele Teile, die zusammen spielen müssen, wenn das nicht der Fall ist pfeift Luft durchs Haus oder wir haben Über-/Unterdruck, Gerüche verteilen sich und keine Ahnung was noch alles passieren kann - wenn man Pech hat, so wie wir es schon mal hatten, habe ich eine tolle teure Lösung aber Probleme, die ich ohne die Anlage nicht hätte (dafür ggf. andere). Die Risiken, wenn man darauf verzichtet sind natürlich auch klar, aber insgesamt mglw. überschaubarer --> man muss auf Teufel komm raus auf die Luftfeuchtigkeit achten. So zumindest meine aktuelle Einschätzung. Aber ich bin offen und dankbar für andere Einordnungen.
    3. Schlüssigkeit:
    Türen sind nur Sichtschutz weil unten die Luft durch muss (ggf. drücke ich das überspitzt aus), im Winter wird die Luft durch die Anlage zu trocken, im Sommer hole ich mir feuchte warme Luft ins Haus. Oder ich muss gegensteuern bzw. sie mit immer mehr Technik ausstatten, die korrekt funktionieren muss. Am Ende soll es kein Technik-Experiment und kein Frischluft-Wettbewerb sein, sondern ein Haus in dem wir wohnen. Mit eben auch mal dichten geschlossenen Türen.
    4. Kosten:
    Wir reden, egal ob bei zentraler oder dezentraler Lüftung, über sehr hohe Summen in der Anschaffung. Und sie benötigen Strom. Der wird in unserem Fall sehr wahrscheinlich nicht von der PV-Anlage kommen, da unser Budget das nicht hergibt. Das Haus mit Raumentfeuchtern vollzupacken gewinnt keinen Designpreis und ist teurer im Unterhalt. Aber bei Problemen tausche ich ein 150 € Gerät aus und habe keine fest mit dem Gebäude verbundene Installation an die ich ran muss. Auch das sind nur meine aktuellen Gedanken.
Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??
    Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??: Liebes Forum Wir wollen neu bauen aber entweder haben wir einen Denkfehler oder wir sind einfach (noch) zu unwissend :-) ich versuche mich kurz...
  2. Schimmelgeruch im Neubau
    Schimmelgeruch im Neubau: Hallo, mein Haus wurde vor einem Jahr fertiggestellt (Holzständerbauweise). Vor ca. zwei Wochen habe ich erstmals Schimmelgeruch in einem Raum...
  3. Wasser an Hangwand bei Neubau
    Wasser an Hangwand bei Neubau: Hallo zusammen Ich hab viel im Stillen mitgelesen, aber jetzt ist dann doch mal die erste eigene Frage aufgekommen... Wir haben ein...
  4. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  5. Klopfgeräusch Neubau
    Klopfgeräusch Neubau: Was ist das? Wohnung im 2. OG. Neubau, Aussenwand, Fussbodenheizung. Tags wie nachts, wetterunabhängig, lautes klackerndes Geräusch ein bis...
