Haustürmontage, Rahmenschrauben im zweischaligen Mauerwerk?
Diskutiere Haustürmontage, Rahmenschrauben im zweischaligen Mauerwerk? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus allerseits, heute wurden meine 3 x Haustüren angeliefert, diese werden auf Schlag gegen den Verblendstein gesetzt, am Verblend dann...
  1. Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Servus allerseits,
    heute wurden meine 3 x Haustüren angeliefert, diese werden auf Schlag gegen den Verblendstein gesetzt, am Verblend dann Kompriband, soweit ist alles klar.
    Bloss habe ich statt den Montage-Ankern (Laschen) hier nun vorgebohrte 10mm Löcher im Rahmen und muss mit Rahmenschrauben arbeiten, wäre ja normalerweise auch kein Problem.
    Ist nachher sowieso zur Ausrichtung der Tür besser, da man ja erst die Bandseite montiert und passend die Gegenseite ausrichtet.
    Jedoch ist zwischen der KS-Innenwand und dem Verblend knapp 10cm Luftschicht (bzw. weiter hinten natürlich noch die Dämmebene aus MiWO mit Luftschicht)
    In die Luftschicht hatte ich bereits 8cm Jackodur geklebt und einen Glattstrich gezogen.
    Problem ist jetzt, dass die Rahmenschrauben 10mm wohl kaum dort vernünftig greifen werden, also muss ich auf Höhe der jeweils 4 x Rahmenschrauben das Jackodur gegen was stabileres austauschen.
    Purenit wäre geeignet, aber wohl etwas zu teuer, Holz würde auch gehen, aber leider nicht ganz verrottungsfest.
    Habt ihr eine günstigere Lösung als Purenit um den Zwischenraum für die Rahmenschrauben vorzubereiten?
  2. Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Naja, wobei Purenit Streifen wohl bei Ebay sehr bezahlbar wären, ca. 60 Euro pro Tür.
    Ehrlich gesagt würde mit Sicherheit auch Holz gehen, zur Not mit Karbolineum über Nacht tränken? :biggthumpup:
  3. 415B
    415B
    Du bist nicht verpflichtet die vorgebohrten Löcher zu nutzen. Du kannst auch "Löwenkrallen" am Rahmen verschrauben und so biegen das du sie im Mauerwerk verankern kannst. Allerdings solltest Du dann an den Stellen sie etwas versenken das der Putz sie überdeckt.
Haustürmontage, Rahmenschrauben im zweischaligen Mauerwerk? - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
  3. Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem
    Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem: Hallo! Vor einigen Jahren wurden bei uns im Altbau neue Fenster eingebaut. Bei einer Renovierungsaktion habe ich nun festgestellt, dass das wohl...
  4. Haustürmontage Hinterklotzen???
    Haustürmontage Hinterklotzen???: Haustürmontage Hinterklotzen??? Hallo, ich habe vor eine Aluminium Haustür mit seitenteil ca 2000x2300mm mit Krallen zu montieren. nun ist...
  5. Haustürmontage Hinterklotzen???
    Haustürmontage Hinterklotzen???: Hallo, ich habe vor eine Aluminium Hauustür mit seitenteil ca 2000x2300mm mit Krallen zu montieren. nun ist meine Tischlerausbildung schon...
