Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
Diskutiere Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern im Dach Forum im Bereich Neubau; Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  1. #1 ironpete, 07.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet, soll die Vorhangfassade am Ortgang um 20cm verschoben werden. Also "quasi" 20cm mehr Dachüberstand, obwohl der eigtl. bei nahezu 0 liegt.
    Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe
    Hängepartie Dachüberstand - planungsgruppe dach
    frage ich mich, wie ich das am besten ausführen sollte. Bisheriger Plan war, den neuen Aufbau nicht nur bis zum Sparren (wie auf dem Bild), sondern bis über den Pfosten, an dem die Verschalung der VHF befestigt ist, auszuführen. Die Traglattung würde dann 20cm über den letzten Auflagepunkt herausragen.
    Also so
    Ich habe aber auch diese Varianten gesehen
    Was ist eurer Meinung nach für 20cm Ortgangvelängerung ausreichend? Reichen die 30x50 Traglattung solo oder sollte ich das verstärken? Es werden keine Ortgangziegel wie im Altzustand verbaut, sondern "eine Blechvariante", um ungefähr zu diesem VHF Ergebnis zu kommen.
  2. ToTi
    Zum Verständnis, du möchtest den Dachüberstand nur bis Vorderkante WDVS haben um die bisherige Optik zu wahren, oder möchtest du nach dem WDVS noch 20 cm extra Überstand haben. Zurück gebaut wird die ganze Konstruktion ( auch Dach) bis auf die Wand, richtig?
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Normalerweise nimmt man 2 Sparren weit auf und erneuert dort die Lattung mit entsprechendem Überstand, alles andere ist ... mancher würde sagen "Murks"
    Ein paar extra Bohlen können nicht schaden, aber sollte bei 20cm auch mit den normalen Dachlatten tragfähig sein.
  4. #4 ironpete, 08.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Die vorhandene Schieferplatten VHF im OG hat jetzt 10cm Überstand zum WDVS im EG. Im EG wird das WDVS allerdings um 13cm verstärkt, sodass die VHF im OG um 20cm "vertstärkt" werden soll.
    Das Dach wird komplett zurückgebaut. Die VHF im OG wird entweder zunächst so gelassen und im Frühjahr ausgetauscht oder ich komme sehr gut voran, dann setze ich das noch dieses Jahr um. Morgen früh um 7 Uhr geht es los.
  5. #5 Hark, 08.08.2025
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wenn das Dach komplett zurückgebaut wird, kannst Du doch einfach die Dachlatten bei der Neulattung entsprechend überstehen lassen ... verstehe die Planung und das Problem nicht so wirklich.
    ok, nun hab ichs mir halbwegs zusammengereimt .. die Bilder zeigen eher Lösungen wenn ein Überstand in ein bestehendes Dach mit möglichst geringem Aufwand konstruiert werden soll (ohne 2 Sparren weit aufzunehmen, sondern nur bis zum Giebelsparren). Bis 30cm Giebelüberstand kann man eigentlich alles mit überstehenden Dachlatten (40/60 s10) lösen. Ab 30cm würde ich extra Bohlen, so in etwa wie auf Bild 6/7 anordnen .. eine im First und vielleicht 1-2 in der Mitte, an der Traufe hast du ja die Traufbohle die ohnehin durchläuft.
  6. #6 ironpete, 08.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Super, danke für die Erläuterungen! Mein Problem war, dass ich nicht wusste, ob ich bei 20cm Überstand und 30x50 Traglattung schon mit Bohlen etc arbeiten muss. Ich werde dann einfach jede zweite Latte doppelt und über zwei Sparren legen.
Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Pflegetipps
    Dachüberstand Pflegetipps: Hallo zusammen, wir haben im April diesen Jahres eine Doppelhaushälfte gekauft. Die vorherige Eigentümerin, eine ältere Dame, hat das Haus 1999...
  2. Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand
    Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und möchte euch um fachlichen Rat bitten, ob die Ausführung unseres Ortgangbleches fachgerecht...
  3. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  4. Dachüberstand am Ortgang kürzen
    Dachüberstand am Ortgang kürzen: Hallo zusammen, ich würde gerne den Überstand der Nachbargarage kürzen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Gelbe Garage = Nachbar Weiße Garage...
  5. Dachüberstand Sparrendach vergrößern & Ortgang verlängern
    Dachüberstand Sparrendach vergrößern & Ortgang verlängern: Ich habe ein altes Ziegeldach mit ca. 45° Neigung. Da der Überstand sehr kurz ist, müsste wegen der Installation eines WDVS das Dach verlängert...
