Sturz benötigt
Diskutiere Sturz benötigt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind grade am renovieren. Die Tür von Küche zu Esszimmer war eine Schiebetür aus Holz die nicht benötigt wurde. Es handelt sich um...
  1. DeRSaX
    DeRSaX
    Gestern
    Es handelt sich um eine nicht tragende Wand. Der eine Teil vor der Schiebetür war im Grunde eine Spanplatte an Kantholz befestigt. Der hintere Teil gemauert. Der gemauerte Teil steht noch.
    Woran kann ich erkennen ob die ursprüngliche Türöffnung oder gesamte Schiebetür einen Sturz hat bzw. brauche ich hier einen Sturz oder kann ich auf den Durchgang einfach wieder eine neue Zarge draufsetzen?
  2. HabeckR
    HabeckR
    Meist ist diedünnere Wand nur vorgesetzt um die Schiebetüren zu verstecken. Es wäre zu prüfen ob diese nicht ganz entsorgt werden kann.
  3. DeRSaX
    DeRSaX
    Gestern
    Ja genau das wäre der Plan. Die dünne Wand noch zu entfernen um einen breiten Durchgang zu haben
  4. HabeckR
    HabeckR
    Wo steht denn das Haus?
  5. DeRSaX
    DeRSaX
    Gestern
    Im Westerwald
  6. HabeckR
    HabeckR
    Auch da soll es Statiker geben oder Architekten. Zur Not auf Kleinanzeigen suchen.
  7. DeRSaX
    DeRSaX
    Gestern
    Prima Tipp, danke.
Sturz benötigt
Sturz benötigt - Ähnliche Themen
  1. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  2. Laibung u Sturz verkleiden
    Laibung u Sturz verkleiden: Guten Abend, im Zuge einer Altbausanierung wurden die Fenster getauscht. Am Sturz und den Laibungen wurden diese ausgeschäumt (siehe angehängtes...
  3. Ist das ein Sturz ? Falls ja ....
    Ist das ein Sturz ? Falls ja ....: Hallo, ich wollte eigentlich nur eine neue einganstür einbauen. Die aktuelle hat eine höhe von 200cm (rohbaumaẞ). Die neue hätte 210cm. Erster...
  4. Alte Rollladenkasten Sturz
    Alte Rollladenkasten Sturz: Hallo ist diese U schiene tragend oder nicht ? Möchte neues Fenster[ATTACH] [ATTACH] einbauen was Höher ist als das alte
  5. Benötigt man Sturz in Mauer für 180mm Plastikrohr?
    Benötigt man Sturz in Mauer für 180mm Plastikrohr?: Hi, ich will durch eine Kellerwand (Altbau) 180mm Kunsttoffrohre legen (für ein Belüftungssystem). meine Frage nun, benötigt man dann einen Sturz...
