Decken abhängen inkl. Deckenkoffer
Diskutiere Decken abhängen inkl. Deckenkoffer im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich mache gerade die Elektrik in einer kleinen Einliegerwohnung neu - in diesem Zuge sind nun auch neue Leitungswege entstanden,...
  1. upauc
    upauc
    ich mache gerade die Elektrik in einer kleinen Einliegerwohnung neu - in diesem Zuge sind nun auch neue Leitungswege entstanden, die teilweise nun an der Decke verlaufen - daher muss ich nun in einem kleinen Flur (ca. 1,3m x 3m) die Decke abhängen. Da es sich um ein ehemaliges Kellergeschoss handelt ist die Decke jetzt schon relativ niedrig, d.h. ich möchte so wenig Höhe wie möglich verschenken (d.h. ca. 5 - 10 cm maximal). An einer Langen Seite verlaufen noch Heizungsrohre, diese müssen ausgekoffert werden. Meine Idee war nun, um so wenig Höhe wie möglich zu verlieren, eine Unterkonstruktion ohne Grundlatttung, d.h. nur mit Traglattung zu erstellen - da ich aber noch keine Erfahrung mit Trockenbau habe, bin ich mir gerade was den Anschluss an den Deckenkoffer angeht unsicher. Im Anhang findet ihr eine Prinzipskizze meiner Überlegungen: das letzte Tragprofil über die lange Seite würde an den Heizungsrohren verlaufen. Bis hier würde dann die Decke verlegt werden, der Deckenkoffer würde dann hier angebracht werden (UD Profil an Decke und Wand unter den Heizungsrohren.
    Über Eure Kommentare und Ratschläge würde ich mich freuen ob das so machbar ist oder ob ich auf dem Holzweg bin.
  2. #2 Fundamento, 11.08.2025
    Fundamento
    Fundamento
    Grundsätzlich kannst du bei deiner geringen Abhängehöhe (5–10 cm) auf eine klassische Grundlattung verzichten und direkt mit CD-Profilen (Traglattung) arbeiten. Wichtig ist, dass die CD-Profile in UD-Wandanschlussprofilen geführt werden und über Direktabhänger an der Stahlbetondecke befestigt sind, so wie in deiner Skizze.
    Zum Deckenkofferr bei den Heizungsrohren:
    • Dort setzt du das letzte CD-Profil direkt vor den Rohren.
    • Für den Koffer selbst kannst du ebenfalls UD-Profile an Decke und Wand unterhalb der Rohre anbringen und dann die senkrechten Platten verschrauben.
    • Achte darauf, dass du im Koffer genug Platz für Bewegung der Rohre und evtl. Wartung lässt.
    • Die UD-Profile sollten entkoppelt werden (z. B. Dichtungsband), um Schallübertragung zu minimieren.
    Dein Plan ist also meiner meinung nach machbar. Direktabhänger + CD-Profile reichen für den kleinen Flur völlig aus.
Decken abhängen inkl. Deckenkoffer - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  2. Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten
    Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten: Hi, ich möchte die Decke in meinem zweiten Raum abhängen. Der Raum ist 3 m breit und 4 m lang. Da ich eine Strohdecke habe, habe ich mir...
  3. Decke abhängen Haus aus 1980
    Decke abhängen Haus aus 1980: Sehr geehrte Bauexperten, ich bin mir einer Sanierungsmaßnahme etwas unsicher und würde euch diesbezüglich um Rat bitten: Ausgangssituation:...
  4. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  5. Decke Abhängen im Badezimmer
    Decke Abhängen im Badezimmer: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu sanieren. Hier wird auch das Bad neu saniert. Die vorhandene Strohdecke im Badezimmer wurde...
