Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
Diskutiere Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  1. #1 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    Hallo
    Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite Fuge zur Wand nachträglich schneiden, welche sich den Wandungenauigkeiten anpasst.
    Ich habe bisher nur Maschinen von BEPO gefunden, die es nicht zum Ausleihen gibt und der Preis für ein einmaliges Projekt nicht im Verhältnis steht.
    Warum nicht gleich 10mm Fuge gelassen wurde? Weil es unmöglich ist, Vinyl mit immer exakt 10mm und unebenen Wänden zu schneiden/brechen. Und hierfür müsste es exakt werden.
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Meine Idee wäre eine Lamellofräse. Aber in Ecken und an Türrahmen kommt die auch nicht hin. Tauchsäge wäre übertrieben und passt sich nicht dem Wandverlauf an. Multitool wird zu ungenau.
    Aktuell Klick-Vinyl mit 5mm Dicke und ausreichend Dehnungsfuge zur Wand, darunter ein geeigneter Trittschall 5mm Dicke.
    Besten Dank schonmal
  2. #2 ichweisnix, 11.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Und wohin soll sich dann noch das Vinyl bewegen, wenn der Spalt zu ist?
  3. #3 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    Kork ist ein weiches Material, welches nachgibt und ein ausdehnen möglich macht. Und es handelt sich um Rigid-Vinyl, welches sich so gut wie überhaupt nicht ausdehnt. Und somit wäre Kork mit 10mm Breite bei max. 25qm mehr als ausreichend.
  4. #4 nordanney, 11.08.2025
    Also gar kein Schutz der Wand?
  5. #5 ichweisnix, 11.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    versuch mal den Kork auf der Länge von 5 m gleichmässig nur um 2 mm zusammen zu drücken.
  6. #6 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
  7. #7 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    Die Korkleiste wäre etwa 1cm höher als Fußbodenniveau, das reicht für Staubsauger etc. Ich hatte in meiner letzten Wohnung saubere Randabschlüsse mit ein paar mm Acrylfuge auf Fußbodenniveau und hatte damit absolut keine Probleme. Staubsauger etc. schlägt man ja auch nicht gegen die Wand. Schuhe werden ausgezogen, und selbst wenn nicht, tretet Ihr unten gegen Wände?
    Ich sehe auf Grund meiner Erfahrung überhaupt kein Problem mit dem Ergebnis.
  8. #8 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    Da ich kein 25qm großer Klick-Vinyl bin, kann ich das nicht simulieren. Kork ist aber absolut geeignet dafür.
  9. #9 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
  10. #10 Fabian Weber, 11.08.2025
    Ich würde lieber die Korkfuge die Unebenheiten der Wand aufnehmen lassen, als diese im Sägeschnitt zu übernehmen.
  11. #11 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    1. Wie würde das gehen? Kork bröselt weg beim Versuch im mm Bereich etwas anzupassen.
    2. Die Fuge wäre dann unterschiedlich breit und optisch nicht mehr ansprechend.
    Deshalb suche ich eine Maschine, die an der Wand angelegt wird, und dann genau 10mm breit und 5mm tief kürzt. Und wie gesagt, eine x-tausend € Bepo ist nicht im Budget.
  12. #12 chris84, 11.08.2025
    chris84
    chris84
    Wenn eine Schattenfugensäge nicht geht, weil da meist 15mm das Mindestmaß ist, bleibt nur ein Oszillierendes Multitool i.V. mit einer selbstgebauten Vorrichtung, die den Abstand sicher stellt. Das scheint mir jetzt keine unlösbare Aufgabe zu sein...
  13. #13 Freya Nick, 11.08.2025
    Freya Nick
    Freya Nick
    So wird es wahrscheinlich am besten umsetzbar sein.
  14. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Wie wäre es mit einem Winkelschleifer mit einem kleinen Sägeblatt drauf und dazu eine Selbstbau-Vorrichtung, der das Gerät eben 10mm vom der Wand entfernt führt? Wenn man sich eine Art Führungskorb baut, womit man wie eine Tauchsäge führen kann, könnte das klappen. Nicht ganz ungefährlich alles natürlich.
    Vlt mit so einer Absaughaube als Abdeckung, wo man die Borsten entfernt und diese so anbringt, dass diese eben 10mm zum Sägeschnitt hat. Dann kann dann am der Haube zur Wand hin führen. Diese gibt's an einer Seite etwas geöffnet, vlt gerade so passend zur Schnitttiefe.
Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen? - Ähnliche Themen
  1. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  2. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  3. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  4. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  5. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
