einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
Diskutiere einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  1. querys
    querys
    Montag
    Hallo Leute,
    ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren. Jeder Streifen hat ziemlich exakt 1m³ (3,6x0,4x0,7m).
    Im Internet findet man an der verschiedensten Stellen, dass ich pro m³ 500kg Zement brauche + 1800kg Betonkies + 200L Wasser.
    Das sind dann entsprechend 20 Sack Zement je 25kg pro Kubikmeter Beton.
    Der Baustoffhändler meines Vertrauens meinte nun, dass 10 Sack ausreichend sind und ca. 1300kg Betonkies, aber das kommt doch nicht hin?
    Kurz zur Belastung:
    2x Streifenfundament in einer Halle mit gewachsenem Boden (hauptsächlich Lehm), darauf jeweils flächig aufliegend eine Hubkonstruktion (ca. 1000kg) zum Heben eines Fahrzeuges mit ca. 1000kg Gewicht (Golf I Cabriolet). Konstruktion in etwas wie dieses hier: ebay.de/itm/374957656391. Das Ganze als Dauer-Abstellplatz.
    PS: Liefern lassen ist auf Grund des Standortes nicht möglich (ca. 60m entfernt von der Straße quer durch den Garten).
  2. petra345
    Der Baustoffhändler hat Recht. Aber warum willst Du keine Betonplatten auf den Boden legen. Irgendwann muß einer den Beton wieder wegräumen und teuer entsorgen. Das geht mit Platten einfacher.
  3. SIL
    Doch , 30 kg 16/32 Kies 30 kg Splitt 60 kg Sand plus 25 kg Zement sind 145kg pro Mischer , es wäre also fast bei 1300 kg Zuschlag entsprechend 11 Sack Zement 42,5
  4. simon84
    Es macht natürlich nix wenn du nen Sack Zement mehr nimmst :)
  5. chris84
    chris84
    Ähm, 10 Sack Zement + 1300kg Kies werden meiner Erfahrung nach keine 1m³ Beton, sondern eher etwas mehr als die Hälfte davon.
    Die Summe deiner Zutaten sollte für 1m³ Beton etwa 2,5t wiegen...
    VollNormal gefällt das.
  6. SIL
    Backen mit Chris , vermutlich liegen da einige Fehlannahmen beim TE vor 1 m³ Betonkies falls du so etwas nimmst liegt vom Gewicht bei 1,4-18 t ca und lose geschüttet ist das um 1 m³ , aber bei 2,5 t pro m³ Chris bist schon eher Schwerbeton so 2,2 -2,3 inklusive Wasser ist eher üblich, wobei ich diesen sogenannten Betonkies eher nicht verwenden würde egal ob da 0/16 oder 4/16 oder was da immer angeboten wird, muss der TE halt rechnen ob er mit Fertigware / Sackware vllt sogar besser kommt.
  7. chris84
    chris84
    der TE hat doch ein Volument von 1m³ mit Beton zu füllen, nicht mit Betonkies.
    Und mit 1300kg Kies und 250kg Zement wird er dieses Loch nicht bis oben hin füllen, wenn er nicht nennenswert Luft mit einbetoniert :lock
    Wenn es wegen der Erreichbarkeit an Transportbeton scheitert, würde ich vermutlich aus Handlinggründen tatsächlich zur Sackware greifen!
  8. simon84
    Ist generell ziemlich geil bei den aktuellen Temperaturen 1 cbm Beton per Hand aus sackware oder vom Haufen zu mischen
einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag - Ähnliche Themen
  1. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  2. Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen
    Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und frage um euren Rat: Bei der Planung unseres EFH mit teilweise freiliegendem Wohnkeller frage ich mich...
  3. Statik auf einfach
    Statik auf einfach: Liebe BauexpertInnen, ich möchte mich an Euch mit einer Frage wenden. Ich könnte mir auf einer ehemaligen Werkstatt (BJ 1950) eine Wohnung...
  4. Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?
    Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?: Hallo, ich will wegen einer Verstopfung eine Metalspirale in die Abwasserleitung stecken und muss dafür den Flex-Schlauch, der in das Gusseisen...
  5. Was kostet ein einfaches Streifenfundament für eine gemauerte Einzelgarage?
    Was kostet ein einfaches Streifenfundament für eine gemauerte Einzelgarage?: Hallo zusammen, ich weiß, dass das hier nicht "********" o.ä. ist. Aber ich würde gern mal von euch wissen, was ein Streifenfundament für meine...
