Asbest in Decke
Diskutiere Asbest in Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, Ich hoffe hier mal einen Rat zu bekommen. Ich werde innerhalb der nächsten vier Wochen mit meiner Familie in ein gemietet Haus...
  1. Mirc
    Mirc
    Gestern
    Moin zusammen,
    Ich hoffe hier mal einen Rat zu bekommen. Ich werde innerhalb der nächsten vier Wochen mit meiner Familie in ein gemietet Haus einziehen, das selbst erst gerade den Besitzer gewechselt hat. Es ist ein Reihenhaus, Baujahr 1960.
    Nun muss ich ja notgedrungen ein paar Löcher in die Decke Bohren für Lampen und eventuell in die Wände.
    Mich beschäftigt nun das Thema Asbest, da es ja nun leider in der Hochphase von dem Zeug gebaut wurde.
    Das Haus ist ansonsten eigentlich gut gepflegt und innen recht gut in Schuss gehalten.
    Ich habe heute mit einem Schadstoffberater gesprochen, er meinte eine Probenentnahme wäre nicht zielführend solange Tapeten dran sind. Er meinte es wären wenn in den Wänden und Decken nur die gespachtelten Flächen wenn. Und eigentlich können und sollen Tapeten dran bleiben. Er hat auch gesagt, das die Gefahr auch nicht so groß wäre bei ein paar kleinen Löchern, und auch irgendwie von festgebundenen fassen gesprochen.
    Ich hatte auch schon überlegt selber eine Probe zu entnehmen. Da ich dann allerdings auch bohren muss, kann ich ja auch gleich alle Bohrungen unter FFP3 Maske und den Staub mit einem Klasse H Sauger weg saugen .
    Wie ist eure Meinung dazu ?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. ToTi
    Nicht so viel darüber nachdenken und einfach die paar Löcher bohren. Du / Ihr werdet nicht daran sterben an so einer kleiner möglichen Konzentration. Asbest ist ein natürliches Mineral und ist immer und überall messbar. Selbst im Schwarzwald wo kilometerweit keine Gebäude steht, ist Asbest in der Luft messbar. Gefährlich wird Asbest nur dann, wenn man sehr oft und mit einer hohen Konzentration an Fasern zu tun hat. Also nicht so viel Panik schieben und machen.
    Jo Bauherr, Alex88 und Hark gefällt das.
  3. Mirc
    Mirc
    Gestern
    Generell steht mir auch kein Klasse H Sauger zur Verfügung, alles andere wäre ungeeignet wurde mir gesagt.
    Erstmal vielen Dank
    Mein Plan wäre nun folgender: das erste Loch Befeuchten beim Bohren, Plane auslegen, ein Becher unter den Bohrer und Staub auffangen, danach alles nass reinigen unter FFP3 Maske und das Material zur Probe einschicken.
    Was haltet ihr davon ?
  4. ToTi
    Kannst du so machen, aber was willst damit bezwecken? Das dein Vermieter alles Asbest ausbaut und entsorgt? Dafü musst du erstmal eine Luftmessung von einem vereidigten Sachverständigen vornehmen lassen. Damit kannst du erstmal beweisen wie der Ist-Zustand ist. Machst du das nicht, reißt alle Tapeten herunter und gibt's dann an, alles wäre voller Asbest, würde ich dir als Vermieter einen Strick daraus drehen und du würdest die Sanierung bezahlen. Dann sollte dir aber auch klar sein, dass du in das Gebäude definitiv nicht mehr in nächste Zeit einziehst, während der Sanierung. So lange du den vermeintlich Asbest verunreinigten Baustoff nicht beschädigst, passiert auch nichts. Also, wozu willst du unbedingt wissen ob da Asbest vorhanden ist oder nicht? Wenn du Angst davor hast, solltest du dort nicht einziehen!
  5. Alex88
    Die Gefahr bei 35 Grad im Schatten vom Blutz getroffen zu werden ist größer als an Asbestose zu sterben nach ein paar Bohrungen in die Decke
  6. Mirc
    Mirc
    Gestern
    Naja, an sich ist das ein super Häuschen, gefällt uns gut und ist auch gut gepflegt.
    Ganz freiwillig ist der Umzug allerdings nicht.
    Ja dann mal generell die Frage: wie würde lt ihr Vorgehen, wenn kein Klasse h Sauger zur Verfügung steht und diese paar Löcher in die Decke müssen ?
    Nebenbemerkung: es wurde nachträglich nochmal ein Kaminofen eingebaut.
    Vielen Dank und viele Grüße
  7. BaUT
    Die Decke ist doch vermutlich eine Stahlbetondecke mit Kalkputz bzw. Kalkzementputz an der Unterseite. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Putz mit Asbest vermengt wurde?
Asbest in Decke
Asbest in Decke - Ähnliche Themen
  1. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  2. Asbest in Decke?
    Asbest in Decke?: Ich bin ein absoluter Laie, mittlerweile mache ich mir etwas Sorgen dass die Decke Asbestbelastet sein könnte. Es handelt sich um einen Altbau,...
  3. WIRUS-Decken Asbest?
    WIRUS-Decken Asbest?: Guten Abend, kennt jemand die Holzfaserbetonverschalungen von WIRUS, die in den 60er und 70er Jahren zum Bau von Rippendecken verwendet wurden?...
  4. Asbest in Decke als Dämmung?
    Asbest in Decke als Dämmung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Mein Mann und ich haben uns ein Haus gekauft (BJ 1932), an dem...
  5. Asbest in der Decke?
    Asbest in der Decke?: Hallo, ich bin neu hier und werde wohl öfter mal eine Frage stellen, da wir ein Haus aus den 50 igern gekauft haben und nun Renovieren....
