Rückschlagklappe im Altbau
Diskutiere Rückschlagklappe im Altbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, ich habe beim Öffnen des Revisionsschachtes in meinem Altbau (EFH) festgestellt, dass bei der Errichtung des Gebäudes zwar eine...
  1. #1 klaus65, 13.08.2025
    klaus65
    klaus65
    Hallo allerseits,
    ich habe beim Öffnen des Revisionsschachtes in meinem Altbau (EFH) festgestellt, dass bei der Errichtung des Gebäudes zwar eine Spülvorrichtung für das zentrale Abwasserrohr (DN 150) eingebaut wurde, aber leider keine Rückschlagklappe.
    Das Abwasserrohr verläuft unter dem Kellerboden und liegt ca 2,40m unter Strassenniveau.
    Der Keller wird nicht zu Wohnzwecken oder gewerblich genutzt.
    Es gab in den letzten 30 Jahren keinen bekannten Rückstau aus dem Kanal.
    Beim Stöbern durch verschiedene Angebote zeigte sich, dass mittlerweile für fäkalienbehaftetes Abwasser praktisch nur noch elektrische Rückschlagklappe zum Preis von ca. 2-2,5T€ angeboten werden.
    Meine Frage ist: Gibt es keine Hersteller einfacherer mechanischen Rückschlagklappen vom Typ 3F mehr?
    Wenn ich die DIN bzw. EN-Norm korrekt lese wäre ein elektrisches System nicht zwingend erforderlich.
    Viele Dank und Grüße
    Klaus Eichhorn
  2. #2 Nauer, 13.08.2025
    Nauer
    Nauer
    Ingenieur
    Hi, Klaus,
    deine Beobachtung ist mehr als berechtigt. Die Marktlage hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verschoben. Hersteller mechanischer Rückstauverschlüsse (insbesondere nach Typ 3F für fäkalienhaltiges Abwasser) sind selten geworden. Das liegt vor allem an verschärften Produktanforderungen und der manchmal kreativen Auslegung der Normen durch die Industrie, um margenstärkere elektrische Systeme zu platzieren. Die aktuelle DIN EN 13564 macht aber, wie du korrekt erkannt hast, die elektrische Ausführung nicht zwingend zur Voraussetzung bei allen Einbausituationen. Es stellt sich daher die Frage: Liegt dir von deiner Kommune eine explizite Forderung nach einer elektrischen Lösung vor? Falls nein, kannst du weiterhin einen hochwertigen mechanischen Rückstauverschluss verbauen, sofern Einbindung und Wartung sauber dokumentiert sind. Ob du die mechanische 3F-Variante noch regional beziehen kannst, hängt eventuell auch vom jeweiligen Großhändler ab – Nachfrage lohnt. Denkst du an späteren Ausbau des Kellers, würde ich dennoch das elektrische System überdenken.
    Viel Erfolg!
  3. #3 Fred Astair, 13.08.2025
    Brauchst Du denn eine?
    Weil da die DIN technologieoffen ist. Wenn es ein Hersteller schafft, eine funktionierende mechanische Fäkalienklappe zu entwickeln, soll seiner Krativität kein Riegel vorgeschoben werden.
    Warum und wenn ja, was machst Du noch hier?
    seaway gefällt das.
  4. #4 klaus65, 13.08.2025
    klaus65
    klaus65
    Das Haus liegt in einer Talkessellage. Bisher ist halt alles gutgegangen, was bei zunehmenden Starkregenereignissen aber nicht so bleiben muss.
    Daher erscheint eine Absicherung gegen Rücklauf vom Kanal sinnvoll. Allerdings wäre es auch gut, wenn das nicht gleich zu einer Kapitalanlage ausartet ...
  5. #5 Fred Astair, 13.08.2025
    Du hast offensichtlich meine Frage nicht verstanden. dann mal anders:
    Liegt denn Dein niedrigster Entwässerungsgegenstand tiefer, als der nächste Schachtdeckel auf der Straße vor Deinem Haus?
  6. #6 VollNormal, 13.08.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sollte es nicht geben, sofern deine Hausanschlussleitung korrekt errichtet wurde.
    Als Schutz gegen Rückstau empfehle ich dringend, alle Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene, die nicht zwingend benötigt werden, zurückzubauen und die Anschlüsse dauerhaft zu verschließen, und die Abflüsse derjenigen, die unverzichtbar sind, mit einer Hebeanlage über die Rückstauebene zu heben. Alternativ kannst du, falls du die erforderliche Disziplin aufbringst, diese auch einzeln absichern und den jeweiligen Rückstauverschluss nur beim Gebrauch öffnen.
    seaway und simon84 gefällt das.
  7. #7 simon84, 13.08.2025
    Ich stelle mir grade eine manuelle Sicherung vor.
    Wie soll das denn gehen ? Machst du die dann erst zu wenn es schon raus sprudelt ? Oder jedes Mal wenn es regnet ? Hmmmm
  8. #8 Fred Astair, 13.08.2025
    Nein Simon. Das sind Klappen für selten genutzte Objekte wie Ausguss Bodenablauf etc. Die per Schwimmer schließen aber im Regelfall ständig manuell geschlossen sind.
  9. #9 VollNormal, 13.08.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nö. Die ist standardmäßig zu. Geöffnet wird die erst unmittelbar vor Gebrauch des Entwässerungsgegenstandes und nach Gebrauch sofort wieder verschlossen.
    seaway gefällt das.
  10. #10 simon84, 13.08.2025
    Aber hier ging es doch um die grundleitung des ganzen Gebäudes oder ?
  11. #11 Fred Astair, 13.08.2025
    Nur wozu? Die ist doch dicht oder sollte es sein.
  12. #12 VollNormal, 13.08.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und da gehört keine Rückstausicherung rein. Alle oberhalb der Rückstauebene liegenden Entwässerungsgegenstände müssen auch bei einem Rückstauereignis frei entwässern können.
  13. #13 simon84, 13.08.2025
    Vielleicht es genau das ein Missverständnis was @klaus65 hatte ?
    Oder gibt es im Keller Abwasser Anschlüsse für WC, Waschmaschine, Bodenablauf etc?
  14. #14 Fred Astair, 13.08.2025
    Tja, dann müsste der Klaus mal antworten...
  15. #15 klaus65, 14.08.2025
    klaus65
    klaus65
    Es gibt im Keller eine Toilette, Waschmaschinenanschluß, Spülbeckenanschluß und Heizungswasserüberlauf, also 3 kleine und 1 großer Abgang.
    Diese liegen ca. 2,4m unter Rückstauebene
  16. #16 simon84, 14.08.2025
    Toilette entfernen und den Rest mit einer hebepumpe mit Schleife über die Rückstau Ebene wäre mein Favorit
  17. #17 Fred Astair, 14.08.2025
    Wirklich? Du kennst die genaue Höhe der Rückstauebene?
    Male bitte mal einen Schnitt Deines Kellers und der Straße davor.
    Ansonsten wie @simon84 mit dem Unterschied, dass sich die Hebeanlage vielleicht vermeiden lässt, indem man die WM auf ein Podest stellt, den Rest kann sie meist selbst überwinden, den Ausguss mit einem absperrbaren Traps sichert und unter das Heizungs-Sicherheitsventil einen Kanister stellt.
    simon84 und VollNormal gefällt das.
  18. #18 klaus65, 14.08.2025
    klaus65
    klaus65
    Da die Strasse vor dem Haus entlang läuft und das Gelände ziemlich eben ist, kenne ich die Rückstauhöhe (wenn man Geländeoberfläche mit Rückstauebene gleichsetzt). Ob das nun 2,4 oder 2,3m sind, macht doch für die Fragestellung keinen Unterschied, oder übersehe ich da etwas?
  19. #19 Fred Astair, 14.08.2025
    Liegen alle 4 auf der gleichen Höhe 2,40 unter Straßenniveau?
    ich denke schon.
  20. #20 klaus65, 14.08.2025
    klaus65
    klaus65
    Am tiefsten liegt der Heizungsablauf, dann Toilette, dann Waschmaschinenabfluß und Spülbeckenanschluß ...
    Jetzt bin ich gespannt, was ich übersehe :lock
Rückschlagklappe im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr - Rückschlagklappe
    Abwasserrohr - Rückschlagklappe: Unser Haus ist nun 25 Jahre alt. Wir würden gerne eine Rückschlagklappe/Rückstauverschluss am Hauptwasserrohr einbauen, bevor das Abwasser in den...
  2. Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?
    Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?: Hi Leute, ich möchte meine Dunstabzugshaube auf Abluft umrüsten (unterm Dach). Es gibt bisher kein Rohr nach außen, und in dem Zug würde ich dann...
  3. Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.
    Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.: Hallo! Wohnsituation: 2 Eigentumswohnungen übereinander mit je 2 Etagen. Ein Lüftungsrohr von unterer Wohnung zur oberen und dann zum Dach raus....
  4. Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung
    Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung: Hallo, möchte mir eine neue Küche zulegen und weil ich schon zwei Mal wegen Verstopfung (evtl. von den Bewohnern über mir) eine Überschwemmung...
  5. Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr
    Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr: Hallo, um den Wärmeverlust durch ungewollten Luftzug bei meinen frisch installierten Luftkollektoren zu vermindern, möchte ich in den...
