Asbest in Decke
Diskutiere Asbest in Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, Ich hoffe hier mal einen Rat zu bekommen. Ich werde innerhalb der nächsten vier Wochen mit meiner Familie in ein gemietet Haus...
  1. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Moin zusammen,
    Ich hoffe hier mal einen Rat zu bekommen. Ich werde innerhalb der nächsten vier Wochen mit meiner Familie in ein gemietet Haus einziehen, das selbst erst gerade den Besitzer gewechselt hat. Es ist ein Reihenhaus, Baujahr 1960.
    Nun muss ich ja notgedrungen ein paar Löcher in die Decke Bohren für Lampen und eventuell in die Wände.
    Mich beschäftigt nun das Thema Asbest, da es ja nun leider in der Hochphase von dem Zeug gebaut wurde.
    Das Haus ist ansonsten eigentlich gut gepflegt und innen recht gut in Schuss gehalten.
    Ich habe heute mit einem Schadstoffberater gesprochen, er meinte eine Probenentnahme wäre nicht zielführend solange Tapeten dran sind. Er meinte es wären wenn in den Wänden und Decken nur die gespachtelten Flächen wenn. Und eigentlich können und sollen Tapeten dran bleiben. Er hat auch gesagt, das die Gefahr auch nicht so groß wäre bei ein paar kleinen Löchern, und auch irgendwie von festgebundenen fassen gesprochen.
    Ich hatte auch schon überlegt selber eine Probe zu entnehmen. Da ich dann allerdings auch bohren muss, kann ich ja auch gleich alle Bohrungen unter FFP3 Maske und den Staub mit einem Klasse H Sauger weg saugen .
    Wie ist eure Meinung dazu ?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. ToTi
    Nicht so viel darüber nachdenken und einfach die paar Löcher bohren. Du / Ihr werdet nicht daran sterben an so einer kleiner möglichen Konzentration. Asbest ist ein natürliches Mineral und ist immer und überall messbar. Selbst im Schwarzwald wo kilometerweit keine Gebäude steht, ist Asbest in der Luft messbar. Gefährlich wird Asbest nur dann, wenn man sehr oft und mit einer hohen Konzentration an Fasern zu tun hat. Also nicht so viel Panik schieben und machen.
    Viethps, Fabian Weber, Jo Bauherr und 2 anderen gefällt das.
  3. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Generell steht mir auch kein Klasse H Sauger zur Verfügung, alles andere wäre ungeeignet wurde mir gesagt.
    Erstmal vielen Dank
    Mein Plan wäre nun folgender: das erste Loch Befeuchten beim Bohren, Plane auslegen, ein Becher unter den Bohrer und Staub auffangen, danach alles nass reinigen unter FFP3 Maske und das Material zur Probe einschicken.
    Was haltet ihr davon ?
  4. ToTi
    Kannst du so machen, aber was willst damit bezwecken? Das dein Vermieter alles Asbest ausbaut und entsorgt? Dafü musst du erstmal eine Luftmessung von einem vereidigten Sachverständigen vornehmen lassen. Damit kannst du erstmal beweisen wie der Ist-Zustand ist. Machst du das nicht, reißt alle Tapeten herunter und gibt's dann an, alles wäre voller Asbest, würde ich dir als Vermieter einen Strick daraus drehen und du würdest die Sanierung bezahlen. Dann sollte dir aber auch klar sein, dass du in das Gebäude definitiv nicht mehr in nächste Zeit einziehst, während der Sanierung. So lange du den vermeintlich Asbest verunreinigten Baustoff nicht beschädigst, passiert auch nichts. Also, wozu willst du unbedingt wissen ob da Asbest vorhanden ist oder nicht? Wenn du Angst davor hast, solltest du dort nicht einziehen!
  5. Alex88
    Die Gefahr bei 35 Grad im Schatten vom Blutz getroffen zu werden ist größer als an Asbestose zu sterben nach ein paar Bohrungen in die Decke
    Viethps gefällt das.
  6. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Naja, an sich ist das ein super Häuschen, gefällt uns gut und ist auch gut gepflegt.
    Ganz freiwillig ist der Umzug allerdings nicht.
    Ja dann mal generell die Frage: wie würde lt ihr Vorgehen, wenn kein Klasse h Sauger zur Verfügung steht und diese paar Löcher in die Decke müssen ?
    Nebenbemerkung: es wurde nachträglich nochmal ein Kaminofen eingebaut.
    Vielen Dank und viele Grüße
  7. BaUT
    Die Decke ist doch vermutlich eine Stahlbetondecke mit Kalkputz bzw. Kalkzementputz an der Unterseite. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Putz mit Asbest vermengt wurde?
  8. #8 Hark, 13.08.2025 um 14:53 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    In den Häusern der 60er wurde neben Asbest noch zahlreiche weitere Schadstoffe in großen Mengen verbaut, diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
    - Erdstrahlung, Wasseradern, Formaldehyd, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol (PCP), Lindan, Künstliche Mineralfasern (KMF), Polychlorierte Camphene (PCC),DDT, Chlordan, Polyvinylchlorid (PVC), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), teer und pechhaltige Kleber (PAK)
    Du brauchst einen Klasse-Y Staubsauger, unbedingt!
    autohaus gefällt das.
  9. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Ich denke das jedenfalls erst mal . Die Frage ist ,.wie bohre ich denn nun am sichersten da die Löcher rein ? Das ist eigentlich das was ich wissen muss.
    Klar , wasseradern und Erdstrahlen wurden auch verbaut. Was soll mir nun diese Aussage nun sagen ?
    Wenig hilfreich. Fensterbänke könnten auch aus Asbest sein
    Ich habe jetzt auch gerade erfahren, das neben dem Kaminofen der nachträglich eingebaut worden ist , vor drei Jahren auch ein Wintergarten angebaut wurde. Sicherungskasten wurde auch erneuert,.neue Wasserleitungen ganz es auch schon mal .Irgendwo wäre doch mal was aufgefallen oder was ?
    Ein Asbest Sanierer meinte am Telefon,.das Wände und Decken nur dort was enthalten könnten wo mal gespachtelt werden musste ,.und das Risiko dort wäre gering wenn man da rein bohrt. Eine befreundete Bauingenieurin die auch Brandschutz macht ,.meinte ebenso das das Risiko minimal ist
  10. Alex88
    Bohrmaschine, passenden Bohrer und los gehts
  11. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    So ohne jeglichen Schutz ? Was bringt dich dazu ?
    Weitere Meinungen?
  12. Alex88
    Das mir fehlende Gen der Hysterie
    Viethps, ToTi, Eckaart und einer weiteren Person gefällt das.
  13. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Das sind nicht wirklich ernstzunehmende Antworten, nicht wegen des Inhaltes sondern der Art .
  14. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Interceptor PT Schutzanzug, muss allerdings nach spätestens 2 Bohrlöchern gewechselt werden.
    Außerdem sind die Behörden von deinem Vorhaben zu informieren, das Haus ist weitläufig abzusperren, Nachbarn sind in einem Umkreis von 1000m zu evakuieren, .. das Bohrloch ist ständig mit mindestens 1l ph-neutralem destilliertem Wasser pro Sekunde zu befeuchten, ggf. ist der gesamte Raum zu fluten. Gefährdungsbeurteilungen und die erforderlichen Gesundheitsbescheide für die Arbeiten mit Asbest müssen vorliegen und die gängigen Arbeitsschutzmaßnahmen für das Arbeiten in absturzgefährdeter Höhe sind ausdrücklich einzuhalten. Und natürlich müssen deine hoffentlich vorhandenen Kenntnisse über die Gefahrstoffverordnung 2024 vor beginn der Arbeiten bei der zuständigen BauBG zertifiziert werden. Päpstlicher Segen ist nicht ausdrücklich vorgeschrieben, aber kann nicht schaden.
    Viethps und driver55 gefällt das.
  15. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Manche nerven hier schon nach wenigen Beiträgen.
    Es ist doch alles gesagt.
    Leg‘ los oder lass‘ es sein.
    Fred Astair gefällt das.
  16. Mirc
    Mirc
    Dienstag
    Ich verstehe nicht, warum ihr hier euch so lustig macht.
    Ich dachte immer Foren wären da um zu helfen.
  17. Alex88
    Keiner macht sich lustig, aber deine Hysterie ist mehr als übertrieben
  18. simon84
    Also nen Staubsauger mit gutem Vlies Beutel und hepa Filter kann man schon beim bohren hinhalten
    Mehr ist doch eigentlich nicht nötig …
    Maske hab ich nur auf wenn ich wirklich viele Löcher bohren muss oder sonstige staubige Sachen mache
    BaUT gefällt das.
  19. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Also erstmal hast du es hier mit Schrödingers Asbest zu tun. In deiner Decke ist Asbest und kein Asbest, so lange bis es beprobt wurde.
    Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst: Nimmst einen Kunststoffdeckel, bohrst von unten ein Loch rein rein. Dann an die Decke damit, bohrst dein Wunschloch und fängst mit dem Deckel den Staub auf, den schickst du ein zum beproben. Raum gut lüften und nass rauswischen um eventuelle Paranoia zu besänftigen. Dabei trägst du einen Schutzanzug, Schutzbrille und FFP3 Maske, was du nach der Aktion vorsorglich direkt Luftdicht eintütest und entsorgst.
    Auch schon gesehen... Staubsaugerschlauch verlängert und ihn aus dem Fenster gehängt (also den Staubsauger), damit er nach draussen bläst. Obs das bringt, kann ich dir aber nicht sagen.
    Die Antwort mal prophylaktisch als Versuch was zu finden was du als Antwort akzeptieren könntest. Normlerweise reicht bei ein paar Löchern ein anständiger HEPA Sauger und Schutzmaßnahmen nach gesundem Menschenverstand... ist ja nicht so, dass du den Baustaub normalerweise mit ner Kreditkarte zusammen kehrst und mit nem gerollten 50er in der Nase entsorgst.
  20. ToTi
    Es gibt ein Verfahren, bei dem es zulässig ist in asbesthaltige Fassadenplatten zu bohren. Das könntest du ja für dein Gewissen anwenden.
    https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/asbest/bt_12.pdf
    Aber genau daran halten, sonst wirst du an Asbestose sterben....und deine Familie....und die Haustiere..... und Besucher und das alles innerhalb 3 Tagen.
Asbest in Decke
Asbest in Decke - Ähnliche Themen
  1. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  2. Asbest in Decke?
    Asbest in Decke?: Ich bin ein absoluter Laie, mittlerweile mache ich mir etwas Sorgen dass die Decke Asbestbelastet sein könnte. Es handelt sich um einen Altbau,...
  3. WIRUS-Decken Asbest?
    WIRUS-Decken Asbest?: Guten Abend, kennt jemand die Holzfaserbetonverschalungen von WIRUS, die in den 60er und 70er Jahren zum Bau von Rippendecken verwendet wurden?...
  4. Asbest in Decke als Dämmung?
    Asbest in Decke als Dämmung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Mein Mann und ich haben uns ein Haus gekauft (BJ 1932), an dem...
  5. Asbest in der Decke?
    Asbest in der Decke?: Hallo, ich bin neu hier und werde wohl öfter mal eine Frage stellen, da wir ein Haus aus den 50 igern gekauft haben und nun Renovieren....
