Rückschlagklappe im Altbau
Diskutiere Rückschlagklappe im Altbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Am tiefsten liegt der Heizungsablauf, dann Toilette, dann Waschmaschinenabfluß und Spülbeckenanschluß ... Mit "Heizungsablauf am tiefsten" meinst...
  1. Fred Astair
    Mit "Heizungsablauf am tiefsten" meinst Du vermutlich den Entleerungshahn, den man einmal in zegn Jahren braucht. Da kann mann nan einen Eimer nehmen, also abgehakt. Die Toilette kann weg, abgehakt. An den Ausguss ein absperrbarer Traps, und die Waschmaschiene so hoch stellen, dass sie es selber über die Rückstauebene schafft. Schont nebenbei den Rücken, auch abgehakt.
    Also?
  2. klaus65
    klaus65
    Also haben wir uns nun ein wenig von der ursprünglichen Fragestellung entfernt, die da war:
    Gibt es noch Hersteller in Deutschland, die einfache mechanische 3F-Rückschlagklappen produzieren?
    Dass sich das Problem nicht stellt, wenn man alle Abläufe im Keller entfernt, war mir auch vorher schon klar :lock
  3. Fred Astair
    Deine Fragestellung ist falsch, wenn Du nach Herstellern die "Noch" Klappen bauen.
    Es gab noch nie sicher funktionierende mechanische Fäkalien-Klappen und wird es auch nie geben.
    Du lügst Dir selbst in die Tasche, wenn Du Dein gesamtes Haus gegen Rückstau absichern willst. Aber das weißt Du hoffentlich selbst.
  4. klaus65
    klaus65
    Falsch ist die Fragestellung sicherlich nicht - aber vielleicht sinnlos.
    Meine Recherchen zeigen nun folgendes Bild:
    * Typ 2 - Verschlüsse funktionieren bei fäkalienhaltigem Wasser nicht gut (siehe Rückstauverschlüsse mit Risiko)
    * Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene sollen frei in den Kanal entwässern, ohne dass ein Rückstauverschluss oder eine Hebeanlage dazwischen geschaltet ist (DIN 1986-100), d.h. ein zentraler Rückstauverschluß für das gesamte Haus ist nicht zulässig
    * Ein Rückstauverschluß einzig ür den Kellerbereich wäre zulässig, benötigt aber wg Punkte 1 sinnvollerweise Typ 3, wenn Toilette vorhanden ist => ca. 2.500€ + x
    Kosten, wobei es in meinem Fall bereits am Platz für den Einbau scheitert
    @Fred ... ist diese Darstellung aus Deiner Sicht korrekt?
Rückschlagklappe im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr - Rückschlagklappe
    Abwasserrohr - Rückschlagklappe: Unser Haus ist nun 25 Jahre alt. Wir würden gerne eine Rückschlagklappe/Rückstauverschluss am Hauptwasserrohr einbauen, bevor das Abwasser in den...
  2. Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?
    Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?: Hi Leute, ich möchte meine Dunstabzugshaube auf Abluft umrüsten (unterm Dach). Es gibt bisher kein Rohr nach außen, und in dem Zug würde ich dann...
  3. Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.
    Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.: Hallo! Wohnsituation: 2 Eigentumswohnungen übereinander mit je 2 Etagen. Ein Lüftungsrohr von unterer Wohnung zur oberen und dann zum Dach raus....
  4. Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung
    Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung: Hallo, möchte mir eine neue Küche zulegen und weil ich schon zwei Mal wegen Verstopfung (evtl. von den Bewohnern über mir) eine Überschwemmung...
  5. Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr
    Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr: Hallo, um den Wärmeverlust durch ungewollten Luftzug bei meinen frisch installierten Luftkollektoren zu vermindern, möchte ich in den...
