FBH kühlen mit Bosch WP
Diskutiere FBH kühlen mit Bosch WP im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem 2002 gebauten Haus vor einem Jahr eine Bosch WP 5800i einbauen lassen, die durch Nachrüstung eines Taupunktsensors...
  1. #1 Quadralfisch, 13.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Hallo, wir haben in unserem 2002 gebauten Haus vor einem Jahr eine Bosch WP 5800i einbauen lassen, die durch Nachrüstung eines Taupunktsensors Teilenummer 7747204698 („1455“) und einer Fernbedienung mit Funk-Raumtemperatur- und Feuchtemessung CR20RF auch kühlen kann. Ich habe nun mit unserem Heizungsmonteur gesprochen, um diese Komponenten nachrüsten zu lassen. Leider hat er sofort mit dem Argument, dass unseren „alten“ FB-Leitungen nicht gedämmt seien auf das Taupunktproblem hingewiesen und stark davon abgeraten. Ich dachte allerdings, dass genau für dieses Problem der Taupunktsensor eingesetzt wird. Wie seht ihr das? Kann es trotzdem zu Feuchteschäden im Estrich kommen oder ist der Heizungsmonteur zu übervorsichtig?
    Anmerkung: Ich möchte das Wohnzimmer nur bei hohen Außentemperaturen von bisher 25 Grad Innentemperatur um vielleicht 2 Grad herunterkühlen.
  2. #2 Fred Astair, 13.07.2025
    Nein, nur dumm.
    Der Taupunktsensor ist genau dafür da, wofür Du vermutest. Der soll auch keine "Feuchtigkeitsschäden im Estrich verhindern sondern auch Dich vor dem Ausrutschen auf den Bodenfliesen beschützen.
    driver55 gefällt das.
  3. #3 Quadralfisch, 13.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Danke für deine Antwort. Wo wird der Taupunktsensor am besten montiert? Am Heizungsvorlauf im Keller oder im Erdgeschoss am Heizkreisverteiler im Flur?
  4. #4 Fred Astair, 13.07.2025
    Auf dem kritischen Fußboden, meist an mehreren Stellen.
  5. #5 Quadralfisch, 13.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Das wäre bei uns das Laminat im Wohnzimmer. Ich verstehe dann nur den Sinn nicht, wenn der Taupunktsensor auf dem Fußboden ist und im selben Raum steht das Thermostat zum Abgleich der Luftfeuchtigkeit. Wie merke ich dann, ob die Rohre schwitzen?
  6. #6 Fabian Weber, 13.07.2025
    Ich glaube dem Heizungsbauer geht es nicht um die Rohre im Estrich, sondern um die anscheinend ungekämmten Anbindeleitungen?! Jedenfalls interpretiere ich das so.
    Eckaart gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 13.07.2025
    Die könnte man notfalls nachdämmen.
  8. #8 Fabian Weber, 13.07.2025
    Ja ich sehe das auch eher unkritisch. Man kann auch die VLT auf Minimum 18Grad reduzieren, dann ist man pi mal Daumen schon auf der richtigen Seite.
  9. #9 Fred Astair, 13.07.2025
    Dann verschenkt man aber Kühlkapazität des Fußbodens.
  10. #10 Fabian Weber, 13.07.2025
    Ja das ist bei Pi mal Daumen so…
  11. #11 Quadralfisch, 21.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Hier stand Quatsch
  12. #12 Quadralfisch, 21.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Hier stand Quatsch
  13. #13 Quadralfisch, 22.07.2025
    Quadralfisch
    Quadralfisch
    Der Taupunktsensor Teilenummer 7747204698 („1455“) und die Fernbedienung mit Funk-Raumtemperatur- und Feuchtemessung CR20RF sind nun angeschlossen / eingebunden. Im normalen Anwendermenü steht auch beim zweiten Heizkreis „Aktivierung des Kühlens ist möglich“. So weit so gut, aber im Installationsmenü steht unter Punkt „Info“ folgendes: „Ausgang kühlen Aktiv: AUS“. Diesen Punkt kann ich nicht ändern. Muss ich da noch etwas vom Heizungsinstallateur freischalten lassen?
    Eine weitere Frage: unabhängig davon, dass die Kühlung noch nicht funktioniert. Warum kann ich den Heizkreis nur ausschalten oder manuell einschalten? Mir wird kein Auto angezeigt.
  14. Quadralfisch
    Quadralfisch
    Ich habe nun den CR20RF auf Anraten meines Heizungsbauers durch einen RT800 ersetzt. Die Wärmepumpe kühlt nun auch. Der Heizungsinstallateur war gerade in der Nähe und hat sich alles angeschaut und freigegeben. Leider hat sie nach ca. einer Stunde um 15 Uhr wieder abgeschaltet und ist seit dem nicht wieder gestartet. Die Vorlauftemperatur ist auf 19 Grad eingestellt, im Wohnzimmer sind über 26 Grad. Die HomeCom App sagt seit Stunden, dass der Verlauf ca. 20 Grad langsam steigend und der Rücklauf ca. 24 Grad hat. Die Frage ist nun, warum die Wärmepumpe nicht weiter kühlt?
FBH kühlen mit Bosch WP - Ähnliche Themen
  1. Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers
    Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers: [ATTACH] Buongiorno, ho una casa dotata di teleriscaldamento con tubo unico, tutti i radiatori hanno il collegamento bypass (di cui ho allegato...
  2. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  3. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  4. Einzelne Räume kühlen
    Einzelne Räume kühlen: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Eine zentrale Lüftungsanlage ist zum Kühlen nicht geeignet. Das hatten wir damals schon geklärt. Gefahr...
  5. Fußbodenheizung zum Kühlen nutzen?
    Fußbodenheizung zum Kühlen nutzen?: Hallo, ist es theoretisch möglich mit der FBH im Sommer auch zu kühlen? Ich könnte an der Gastherme die niedrigste mögliche Temperatur...
