Suche nach Fallrohr für Sanierung
Diskutiere Suche nach Fallrohr für Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene...
  1. AnnHu
    AnnHu
    wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene Wohnküche zu realisieren.
    Für den Anschluss der neuen Toilette benötige ich Zugang zum Fallrohr. Aktuellen Plänen zufolge sollte das Rohr im Wandvorsprung in der Küche verlaufen. In der darunterliegenden Wohnung befindet sich dort direkt die Toilette.
    Nach dem Öffnen der Wand musste ich jedoch feststellen, dass der Wandvorsprung leer ist.
    Habt ihr eine Idee, wo das Fallrohr stattdessen liegen könnte?
    Welche Schritte würdet ihr mir empfehlen, um das Rohr zu finden?
    Zum besseren Verständnis habe ich mal den Grundriss mit Beschreibung als pdf dazugefügt.
    Vielen Dank für eure Tipps!
  2. #2 simon84, 14.08.2025
    Geh in die darunter liegende Wohnung ins Bad und schau wo das WC angeschlossen ist.
    AnnHu gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 15.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es ist besser, hier Fotos einzufügen, die man nicht downloaden muss.
    HabeckR, AnnHu und 415B gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Haben die unter dir eine abgehangene Decke?
  5. #5 simon84, 15.08.2025
    Wenn in der aktuellen Küche noch die Anschlüsse für Abwasser Spüle etc liegen dann müsst ihr doch nur aufstemmen und das Rohr verfolgen …
    HabeckR und AnnHu gefällt das.
  6. #6 Wieland, 16.08.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Es kann auch Hilfreich sein im Dachgeschoss,
    nach der Durchdringung der Hauptlüftung über
    Dach zu schauen!
    simon84 und BaUT gefällt das.
  7. AnnHu
    AnnHu
    Hi zusammen,
    vielen lieben Dank für eure Tipps!
    Im Februar kommt eine Baufirma, die den Abriss und Umbau macht, aber um die Badplanung zu starten und die richtigen Möbel auszusuchen, dachte ich schaffe ich es vil auch selbst scho rauszufinden.
    Dh
    - ich schaue mir mal die Wohnung untendrunter an. @415B Was bedeutet es, wenn die Decke abgehangen ist?
    - und das Dachgeschoss, ob hier die Ablüftung verläuft.
    - und falls das nichts bringt muss ich auf Februar warten, um die Rohre zu verfolgen.
  8. AnnHu
    AnnHu
    @simon84 wenn ich weiß, wo die Toilette darunter angeschlossen ist, ist dann davon auszugehen, dass das Fallrohr grade nach oben geht? Oder kann es sein, dass das Fallrohr nicht nach oben ins nächste Geschoss weiterführt, sondern aufhört oder zur Seitenwand geleitet wurde zur entlüftung?
  9. #9 HabeckR, 07.09.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Nicht unbedingt. Das kann auch "verzogen" sein. Die Idee mit der Nachverfolgung der Rohre macht schon Sinn
Suche nach Fallrohr für Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  4. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  5. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
