Neubau - Kanalisationsgerüche im Haus
Diskutiere Neubau - Kanalisationsgerüche im Haus im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Kurzversion: Wir sind 2022 in unser damals neugebautes Haus eingezogen und hatten bereits nach wenigen Monaten regelmäßig mit...
  1. Eliatuer
    Eliatuer
    Gestern
    Hallo Zusammen,
    Kurzversion: Wir sind 2022 in unser damals neugebautes Haus eingezogen und hatten bereits nach wenigen Monaten regelmäßig mit Kanalisationsgerüchen im Haus zu kämpfen, welche unser Baupartner bis heute nicht beseitigen konnte. Diese sind vor allem bei schwülem Wetter und bei leichtem Unterdruck im Haus vorhanden.
    Themenbezogene Eckdaten:
    - KFW55 Haus
    - 2 Familienhaus mit 2 separaten KWLs (reco boxx 310)
    - Schmutzwasserhebeanlage (Grauwasser) im HWR, frisch gereinigt (keine Besserung).
    - Siphons alle kontrolliert, keine ausgetrockneten, werden alle regelmäßig genutzt
    Detaillierte Geschichte
    2022/2023 - Nach unserem Einzug 2022 bemerkten wir recht schnell Kanalisationsgerüche im Gesamten Haus. Ich bemerkte selbst das die Entlüftung der Fallrohre auf dem Dach nur 1 m von der Frischluftzufuhr der KWL lag und vermutete daher die Geruchsbelästigung. Der Sanitärinstallateur hat darauf die Frischluftzufuhr und Abluft geändert, dh. Frischluft kommt jetzt von der Hausseite auf 2 m Höhe und Abluft übers Dach. Danach war die Geruchsbelästigung im gesamtem Haus deutlich besser, aber leider nicht beseitigt.
    Bei warmem Wetter im Sommer war der Geruch noch immer vorhanden, vor allem im HWR (Keller) und im Gästebad (direkt über dem HWR, hier laufen auch in einer Abkofferung die Fallrohre, Entlüftungen ect. durch).
    Da wir einen Raumluftunabhängigen Kamin mit Druckwächter haben sehe ich den Druckunterschied zwischen Haus/Außen. Vor allem bei Unterdruck im Haus entstehen die Gerüche. Das passiert unter anderem wenn ich eine Monoblock Klima nicht im 2-Schlauchbetrieb betreibe oder wenn ich die KWL auf "nur Abluft" stelle. Letzteres mache ich im Sommer gerne abends und öffne nur die Fenster im Schlafzimmer, wodurch die komplette abgesaugte Luft nur durch das Schlafzimmerfenster ins Haus strömt, so hat man hier recht schnell eine angenehme Temperatur wenn es tagsüber zu warm wurde. Aber dadurch entstehen dann auch verstärkt die Gerüche. Wir reden hier über Werte zwischen 1 - 4 Pascal.
    2023/2024 - Nachdem der erste Versuch keine Lösung war hatte man die Lüftungskurven der KWLs angepasst (Abluft ein wenig schwächer, Frischluft rauf) um hier ein Unterdruck zu verhindern. Leider hat auch dieser Versuch nicht zu einem Ergebnis geführt.
    2024/2025 - Nachdem es noch immer stank hat man jetzt mit einer Kamera hinter die Toiletten geschaut und dort eine "verrutschte Dichtung" einer Abwasserleitung entdeckt. Fliesen runter, Dichtung erneuert, Fliesen wieder drauf. Dies wurde im Feb. 2025 umgesetzt und zuerst waren wir optimistisch, da der Monteur meinte "da kam mir gleich ein modriger Geruch entgegen, dass war es definitiv". War es leider nicht... Es stinkt im Moment bei diesem heißen Wetter wieder nach faulen Eiern/altem Kanalisationswasser.
    Jetzt habe ich erneut eine Mängelrüge an unsere Baufirma geschickt, sehe aber langsam kein Weiterkommen und wollte mal hier Fragen ob es Ideen gibt woran das liegen könnte.
    Wichtige Details: Was ich recht früh bemerkte und auch unserem Sanitärinstallateur mitgeteilt habe - wenn ich im Obergeschoss etwas stark riechendes in die Toilette kippe (Chlorix bei der Reinigung) rieche ich das direkt danach im HWR im Keller. Ich habe leider kaum Erfahrung im Sanitärbereich, aber das dürfte so doch nicht sein? Für mich klingt das eindeutig nach einer Undichtigkeit im Abwasserohr wenn die Gerüche im Abwasser des Obergeschosses im HWR im Keller zu riechen sind, und zwar nur hier und im Bad EG. Nicht im Wohnzimmer, nicht im Flur - also keine Verteilung über die KWL.
    Es sind dann auch andere Gerüche aus der Toilette im HWR genießbar (wenn oben eine Sitzung auf der Toilette stattfindet).
    Ich wäre über ein wenig Input wirklich dankbar wo ich ansetzen kann weil ich echt am verzweifeln bin. Es stinkt regelmäßig im Haus sodass man keinen Besuch empfangen kann/will.
    Danke!
    Viele Grüße,
    Markus
  2. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Man muss nach Ihrer Beschreibung, auf einen Unverschlossenen Abzweig, hinter einer Vorwandmontage schließen.
  3. Eliatuer
    Eliatuer
    Gestern
    Also Fliesen an der Abkofferung nochhmal weg und nochmal nach undichten Stellen suchen?
    Gibt es irgendwelche Methoden so ein Leck zu finden ohne die ganze Trockenbauwand einreisen zu müssen? In meinem naiven Denken stelle ich mir irgendwelche Gaskartuschen, welche über die Toilette eingeführt werden (natürlich mit Rückholschnur) vor. Gleichzeitig ein ordentlichen Unterdruck im Haus erzeugen (KWL auf volle Power Abluft) und dann schauen wo das Gas austritt...? Geht sowas?
  4. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Es gibt Unternehmen die auf Leckortung spezialisiert sind. Ich weiß jetzt nicht genau was alles bei Abwasserrohren eingesetzt werden kann... aber Kamerafahrten, Rauchgas, Tracergas etc. da gibts verschiedene Möglichkeiten. Von dem her => Gelbe Seiten.
  5. thomenec
    thomenec
    Ing.
    wenn im HWR verstärkt Gerüche auftreten ist doch dort die Gasdurchlässigkeit zu suchen ... sind einmal alle Leitungswege gründlich abgesucht worden ? Die sind doch vermutlich frei zugänglich auf Putz installiert, oder ?
    Gibt es eventuell eine Revisionsöffnung in den Leitungen deren Deckel nicht ordentlich verschraubt oder geklemmt wurde ? Vielleicht hat eine Verbindung nicht genügend Einstecktiefe und die Dichtung liegt nicht an ?
    Möglicherweise könnte man diesen Raum mit Disconebel / Rauchmaschine leicht einnebeln und dann wenn sich der Rauch etwas stabilisiert hat beobachten ob in Leitungnähe Luftverwirbelungen erkennbar sind ?
Neubau - Kanalisationsgerüche im Haus - Ähnliche Themen
  1. Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
    Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung: Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...
  2. Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??
    Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??: Liebes Forum Wir wollen neu bauen aber entweder haben wir einen Denkfehler oder wir sind einfach (noch) zu unwissend :-) ich versuche mich kurz...
  3. Schimmelgeruch im Neubau
    Schimmelgeruch im Neubau: Hallo, mein Haus wurde vor einem Jahr fertiggestellt (Holzständerbauweise). Vor ca. zwei Wochen habe ich erstmals Schimmelgeruch in einem Raum...
  4. Wasser an Hangwand bei Neubau
    Wasser an Hangwand bei Neubau: Hallo zusammen Ich hab viel im Stillen mitgelesen, aber jetzt ist dann doch mal die erste eigene Frage aufgekommen... Wir haben ein...
  5. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
