Risse Innentüren nach 1Jahr?!
Diskutiere Risse Innentüren nach 1Jahr?! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Was kosten denn höherwertige Türen? 500EUR/1000EUR wenn man das so pauschal sagen kann? Ich habe unseren GU jetzt eine Mail geschrieben damit er...
  1. BRom88
    BRom88
    Gestern
    Ich habe unseren GU jetzt eine Mail geschrieben damit er sich als Vertragspartner um die Mängelbeseitung kümmert. Ich denke nicht das wir aus der Nummer positiv herauskommen aber trotzdem danke für die zahlriechen Tipps hier! Ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
  2. McHanni
    McHanni
    Ich fasse erstmal zusammen
    * Wir haben einen Mangel der nicht klein zu reden ist. Der dazu führen kann das die Tür nicht mehr funktioniert (wenn das Schliessblech irgendwann so locker ist das es weg fliegt schließt die Tür nicht)
    * wir kennen die Ursache aber nicht den Verursacher
    * wir wissen aus der Aussage des Monteur das er a) wenig Ahnung hat und bei min 1 Tür einen Montagefehler gemacht hat.
    * das zwar der Mangel angezeigt wurde dies aber nicht im rechtlichen Sinn erfolgte. So das dadurch bisher kein Anspruch auf Mangelbehebung entstanden ist.
    Ein Rechtsstreit ist für beide Seiten teuer ausser der AG hat eine Rechtsschutz.
    Die Türen sind ja in Ordnung es geht ja nur um die 2 Zargen die kosten ca 80 bis 100 € bei einem Elementpreis von 300€ dazu kommt die De- und Montage. Für solche Beträge geht kein vernünftig denkender AN vor Gericht bzw. sucht er sich einen Rechtsbeistand (da laufen dann schon mal schnell Kosten von mehreren 1000€ auf, auf denen er sitzen bleibt wenn es zu keinem Gerichtstermin kommt bzw vor Gericht nicht zu 100% Recht bekommt.
    Dadurch das der GU sich nicht mehr meldet weiss er das er momentan noch keine Nachbesserungspflicht hat und will seinen Auftragsnehmer zermürben (mein Versacht)
    Deshalb mein Rat wie schon geschrieben schriftlich ein schriftliche Mängelrüge nach Abnahme per Post mit Einschreiber zustellen. Dadurch kommt er in Zugzwang. Wenn er nicht reagiert nach verstreichen der Frist nochmal Mängelrüge mit Androhung der Vorwegnahme. (Hier würde ich dann eine RA zu Hilfe holen um die Rechtsicherheit zu wahren) lässt er auch diese Frist verstreichen kannst du einen Handwerker beauftragen und die Kosten an deinen GU weitergeben.
    Ich denke aber soweit wird er es nicht kommen lassen.
  3. BRom88
    BRom88
    Gestern
    Vielen Dank für deine Zusammenfassung, ein Rechtsstreit ist auch nicht unser Ziel, wir wollen nur nicht auf den vollen Kosten sitzen bleiben (was wenn das bei allen anderen Türen auch noch passiert in den nächsten Jahren). Ich habe jetzt im ersten Schritt eine Mial an den GU gesendet, nach verstreichen der Frist wiederhole ich das dann per Einschreiben und hoffe das er auf dem weiteren Weg in unserem Sinne tätig wird.
    Ich habe mir jetzt nochmal alle Türen angesehen und bei allen Türen sieht man das diese nicht ganz anliegen an der Zarge und dadurch ein deutlich sichtbarer Spalt zu sehen ist, der durchaus erklären können warum das Schließblech ausreist. Im geschlossenen Zustand müsste so konstant Spannung auf dem Schließblech liegen wodurch dieses mit der Zeit ausreist. Oder ist das normal wie bei der Tür im Bild?
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    • Wir haben... (vielleicht) Mängel, die mit Übertreibungen nicht größer werden.
    • Wir kennen die Ursache... nicht....
    • Wir wissen,,, (fast) nichts! .... haben nur Beschreibungen des TE und 3 Fotos...
Risse Innentüren nach 1Jahr?! - Ähnliche Themen
  1. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre
    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  2. Riss in einer nicht-tragenden Innenwand
    Riss in einer nicht-tragenden Innenwand: Hallo zusammen, vielleicht hat hier jemand eine Ahnung. Unser Neubau steht seit 2-3 Jahren, es gibt keinen einzigen Riss seither. Auch nicht von...
  3. Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen
    Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen: Moin, ich bräuchte mal euren Rat. Bin kurz davor ne Eigentumswohnung im Souterrain zu kaufen. Die Wohnung an sich ist top jedoch ist mir etwas...
  4. Kamin heizt nicht + Risse in der Verkleidung
    Kamin heizt nicht + Risse in der Verkleidung: Liebes Forum, Ich habe mir ein Ferienhaus in der Türkei gekauft 120m2 und einen Kamin einbauen lassen (14kw) um im Winter zu heizen. Der Kamin...
  5. Riss über zwei Innentüren
    Riss über zwei Innentüren: Hallo, ich habe festgestellt dass im Obergeschoss sich zwei Risse über den Türen gebildet haben. Das Mauerwerk ist aus Ytong Steinen. Die...
