Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ?
Diskutiere Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein kleines Holzfenster (ca.120x80cm) soll bündig in ein Holzständerwerk eingesetzt werden. Bei drei Fenstern hat es geklappt, beim 4ten...
  1. doppeldick
    doppeldick
    Hallo, ein kleines Holzfenster (ca.120x80cm) soll bündig in ein Holzständerwerk eingesetzt werden. Bei drei Fenstern hat es geklappt, beim 4ten ist der Platz zu gering.
    Links und Rechts ist aussreichend Platz für das Kompriband oben und unten habe ich aber jeweils nur 2mm Luft. Was soll ich da machen?
    Bonusfrage:
    Bei Fensterbreiten von über 130: soll ich da auch oben und unten den Rahmen verschrauben oder reichen die Schrauben an den Seiten?
    Ganz vielen Dank
  2. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    bei 2 mm Fuge wirst du die mittlere Dämmebene nicht fachgerecht erstellen können. Zum Thema der Befestigung einfach mal nach dem Begriff "Befestigungsabstände Fenster" im www suchen, da werden dir die max. Abstände schnell angezeigt.
  3. Fabian Weber
    Du könntest versuchen die 2mm Fuge mit Wolle zu stopfen.
    @das ICH könnte er nicht auch den Rahmen oben und unten um 1cm schlanker sägen? Ist doch ein Holzfenster. Bei einem 80cm breiten Fenster hätte ich da keine Sorgen.
    Oder @doppeldick mach den Holzrahmen der Wand halt schlanker.
    das ICH gefällt das.
  4. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    ja, den Blendrahmen oben und unten 8 -10 mm einkürzen funktioniert problemlos. Die Ansichtsbreiten verändern sich etwas...
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Stopf Wolle rein. Bei mir war auch ein Element (2,2 x 2,1 m) seitlich zu groß ( Rohbau zu Klein). Wolle rein, und gut wars die letzten 10 Jahre.
  6. HabeckR
    HabeckR
    Hobel bei Holz sollte gehen.
    Aber nicht den Daraufhobel nehmen.
  7. doppeldick
    doppeldick
    Vielen Dank für die Vorschläge, am Ständerwerk der Wand und werde ich wohl nichts machen können, aber den Blendrahmen evtl. mit dem Hobel einkürzen, wäre eine Option. Allerdings denke ich das es wegen der extrem geringen Platze auch gut möglich wäre ein Raupe eines elastischen Klebestoffes (z. B. zur Befestigung einer Dampfbremse auf Holz) nutzen.
  8. Fabian Weber
    Fotos von innen und außen wären hilfreich.
  9. doppeldick
    doppeldick
    Fotos werden noch kommen, aber im Augenblick denke ich, Butylschnur könnte auch eine Option sein.
Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ? - Ähnliche Themen
  1. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
  2. Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband
    Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband: Hallo Zusammen, Ich bin am verzweifeln. In meinem Altbau wurden neue 3 fach verglaste Fenster eingebaut, in Zukunft in ca 2 Jahren ist dann eine...
  3. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  4. Fenstermontage an Styrodur zulässig?
    Fenstermontage an Styrodur zulässig?: An zwei Stellen in unserem neuen Haus wurde in unmittelbarer Nähe zum Fenster eine Stahlbetonstütze hergestellt. Für die Schiebetür wurde ab...
  5. Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler
    Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler: Hallo Zusammen, wir stehen kurz vor der Einleitung eines Gerichtsprozesses gegen den Unternehmer für das Gewerk der Fenstermontage. Allerdings...
