Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt
Diskutiere Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich benötige dringend Unterstützung. Beim Bohren einer Kernbohrung, für Dunstabzug, im Kniestock habe ich zwei Bewehrungsstäbe...
  1. Mist3rium
    Mist3rium
    Gestern
    Hallo zusammen, ich benötige dringend Unterstützung. Beim Bohren einer Kernbohrung, für Dunstabzug, im Kniestock habe ich zwei Bewehrungsstäbe durchtrennt. Nun habe ich schiss dass was mit der Statik ist. Wie kann ich das fachmännisch am einfachsten selber reparieren? Kann ich die alte Bewehrung aufstemmen und mit neuer Bewehrung mit Hilfe von verbundmörtel wieder verbinden? Ich danke euch jetzt schon für die Unterstützung!
  2. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    was ist darüber und was darunter? Was liegt darauf? Gibt es eine Statik?
  3. #3 Mist3rium, 18.08.2025 um 18:46 Uhr
    Mist3rium
    Mist3rium
    Gestern
    IMG_20250818_183908.jpg Drunter sind sind Ziegel, ich vermute es sind Hochlochziegel und drüber ist die Dachkonstruktion. Die Bohrung ging in die Ziegelsteinschicht und Stahlbetonschicht. Daneben ist direkt ein Balken und dann kommt schon der Balkon. Habe ein Bild angehängt.
  4. petra345
    In der Nähe der, ich vermute Betondecke, liegt so viel Eisen, daß ich mir wenig Sorgen machen würde.
    Erst wenn es eine Holzbalkendecke wäre, würde ich nachdenken.
  5. Mist3rium
    Mist3rium
    Gestern
    Meinst du den Fußboden? Nach 6 cm Estrich kommt der Betonboden.
  6. petra345
    Dieser "Betonboden" hat in der Regel genügend Eisen, um die zwei Stäbchen abzudecken.
    Wenn es anders wäre würde sich zunächst ein kleiner Riss bilden. Davon fällt auch noch nichts zusammen.
  7. Mist3rium
    Mist3rium
    Gestern
    Dazwischen ist aber noch eine Schicht Ziegelstein. Hab noch Zeichnungen angehängt. Die Bohrung habe ich mit einem roten x markiert. Leider habe ich keine Statik. Man sieht es in der Bohrung, da diese nicht nur den Ringbalken erwischt hat sondern auch die Hochlochziegel.
  8. simon84
    Das ganze MFH gehört dir ? Oder nur eine der Wohnungen ?
    11ant gefällt das.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    aus meinem Beitrag Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt im Crosspost.
  10. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Dein Foto passt nicht zum Schnitt!!
  11. Mist3rium
    Mist3rium
    Gestern
    Verstehe ich jetzt nicht. Hier ein paar bessere Bilder. Die rot unkreisten sind die durchtrennten und der eine blaue ist noch ganz. Ein bekannter hat gemeint, dass es ein Ringbalken ist, der die Fensterfront im Treppenhaus absichert. Da der Balken weit genug in meine Wohnung reinragt, sollte es keine Probleme mit der Statik geben. Was meint ihr dazu?
  12. Fabian Weber
    Das kann sich nur ein Statiker vor Ort anschauen. Vergiss bitte Petras abenteuerliche Ratschläge schnell wieder.
Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt - Ähnliche Themen
  1. Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?
    Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?: Hallo liebe Forengemeinde, es geht um eine Kernsanierung mit Dachausbau: Das Haus wurde ca. 50ger Jahre erbaut. Wände sind 24ger...
  2. Ringanker statt Ringbalken
    Ringanker statt Ringbalken: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Ringanker, Ringbalken. Wir haben für unsere "kleine Scheune" einen Ringanker mit U-Schalen betoniert....
  3. Anschluß Fußpfetten an Ringanker / Ringbalken
    Anschluß Fußpfetten an Ringanker / Ringbalken: Hallo, wir haben einen Ringbalken in U-Schale auf 36,5er Poroton T7. Der Drempel / Kniestock liegt bei 2m. Die Dachkonstruktion ist ein...
  4. Beton-Nachbehandlung nach DIN 1045-3 bei Ringanker/Ringbalken
    Beton-Nachbehandlung nach DIN 1045-3 bei Ringanker/Ringbalken: Hallo, muss der Beton, der in Ziegel-U-Schalen (für Ringanker/Ringbalken) verfüllt wird, gem. DIN 1045-3 (Abdecken, etc.) nachbehandelt werden,...
  5. * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *
    * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *: Hallo, Ich habe vor auf mein Garagendach eine Ringanker bzw. richtiger Weise Ringbalken zu bringen.( 4x12mm Stabstahl alle 15cm ein Bügel 6 bzw....
