Hilflos wegen feuchtem Keller.
Diskutiere Hilflos wegen feuchtem Keller. im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum...
  1. #1 Baulaie495, 09.05.2025
    Baulaie495
    Baulaie495
    wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum genutzt wird. Unsere größte Sorge ist, ob dadurch die Bausubstanz oder sogar die Standsicherheit gefährdet ist.
    Beim Kauf war nur eine Wand sichtbar feucht. Eine Bausachverständige riet damals zu einer Außenabdichtung auf ca. 40 m Länge, was uns finanziell überfordert. Seitdem hat sich das Problem ausgeweitet:
    Feuchtigkeitsprobleme im Detail:
    1. Bild 1 & 2: Abblätternde Farbe – diese Wände liegen unter dem Hauseingang (direkt unter der Hauseingangstreppe), wo sich bei Regen etwas Wasser sammelt.
    2. Bild 3, 4 & 5: Salzablagerungen und abplatzender Putz – hier führt ein Rohr in den Boden, sieht so aus, als hätte der Vorbesitzer etwas am Rohr machen müssen. Wurde auch mit der Zeit (3 Jahre) immer schlimmer.
    3. Bild 6, 7, 8, 9 & 10: Der Schaden war schon bei der Besichtigung da und die anderen Räume waren erstmal kaum betroffen. Wir dachten, dass es nur diese Wand sei und sind davon ausgegangen wir bekommen das irgendwie hin. Das Flexrohr hat der Vorbesitzer (warum auch immer) angebracht. außerhalb des Kellerfensters ist der Garten wo gepflastert ist. Dort hat sich über die Jahre viel Regenwasser in einer Kuhle gesammelt obwohl eine 1m Rinne vom Vorbesitzer eingesetzt, aber mit nichts verbunden wurde. Da lief das Wasser zusammen. Auffällig auch hier ist das freigelegte HT Rohr an der Wand.
    Das Feuchtigkeitsmessgerät (von Amazon) zeigt 13-17% an, was laut diesem Gerät "Nass" bedeutet. Ich habe vor 3 Monaten gemessen und heute nochmal. Es ist um 0,3% feuchter geworden.
    Wir wissen aktuell nicht genau, woher die Feuchtigkeit kommt. Eine komplette Außenabdichtung ist kaum finanzierbar. Wir suchen deshalb dringend:
    • Erfahrungen oder Tipps, wie man das Problem eingrenzen oder beheben kann.
    • Eine Einschätzung, ob wirklich Gefahr für die Bausubstanz oder gar Einsturzgefahr besteht.
    Vielen Dank für eure Hilfe! IMG_1112.jpg IMG_1113.jpg IMG_1114.jpg IMG_1115.jpg IMG_1116.jpg IMG_1117.jpg IMG_1118.jpg IMG_1119.jpg IMG_1120.jpg IMG_1121.jpg
  2. BaUT
    Na wenn dir der Sachverständige schon zum Hauskauf die Lösung verraten hat
    dann hättet ihr die Hütte ohne ausreichende Rücklagen für die notwendige Instandsetzung vielleicht doch nicht kaufen sollen, oder zumindest vom Kaufpreis zumindest einen fetten Abzug machen sollen um diese Summe dann für die Abdichtungssanierung zu parken?
    Was erhoffst du dir hier? Eine Billiglösung ohne Pferdefuß gibt es nicht.
    415B gefällt das.
  3. #3 Baulaie495, 10.05.2025
    Baulaie495
    Baulaie495
    Wir haben das Haus gekauft, da war nur diese eine Wand sichtbar. Der Rest war nicht zu erahnen. Die Bausachverständige war leider erst nach dem Hauskauf hier.
    Uns kann wirklich absolut niemand sagen wie gravierend das Problem ist. Man liest von Einträgen wo andere Raten, sobald man den Keller nicht bewohnt, gar nichts zu machen. Jedoch sind wir uns unsicher wegen der Statik.
  4. 415B
    415B
    Halten wird die Statik noch 50 Jahre solange keine Flutkatastrophe die Hütte wegspült.
    Was die Gesundheit der Bewohner angeht bei Feuchtigkeit und Schimmel ist eine andere Frage.
    Aber wieso nimmt man keine Sachverständigen mit zur Hausbesichtigung wenn man keine Ahnung hat?
  5. #5 Fabian Weber, 10.05.2025
    Wenn alles für den Verkauf frisch übergepinselt war, dann würde ich mal zum Anwalt gehen.
    Das Haus wird nicht einstürzen davon.
  6. BaUT
    Auf Schnäppchenjagd muss halt an allen Ecken gespart werden, auch an Fachpersonal was nur labert :bierchen:
    Zur Sache:
    Die flächigen Aussalzungen bis oben unter die Kelelrdecke zeigen mir, dass nicht die Horizontalsperre unten sondern die äußere vertikale Abdichtung der Wände an mehreren Stellen schadhaft ist.
    Die Kellerwände wurden damals wohl nur mit 2 Lagen Bitumenanstrich (gegen Bodenfeuchte) eingepinselt und nun ist dieser Anstrich altersbedingt undicht. Hinzu kommt vermutlich noch, dass Regenwasser direkt am Haus versickert und damit die alte Abdichtung zusätzlich belastet.
    Gibt es rundum ausreichend Oberflächengefälle vom Haus weg?
    Wohin entwässern die Regenfallrohre des Daches?
    Leider hatten wir bisher keinen Ortstermin zur Augenscheinnahme des Objektes :shades deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn du mal Grundrisse vom Keller und vom EG online stellen könntest und vielleicht ein paar Übersichtsbilder von außen, damit wir uns hier mal konkrete Gedanken zur "hydrologischen Entlastung" der betroffenen Wände machen können.
  7. #7 Baulaie495, 11.05.2025
    Baulaie495
    Baulaie495
    hallo, vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe schon viel Austausch mit unserem Nachbarn gehabt. Er sagte mir zum Beispiel, dass hier der gute Sand während der Bauphase abtransportiert wurde und dafür schlechter Lehmboden verfüllt wurde. Damit hat sich der Bauunternehmer ein goldenes Näschen verdient. Wie man auf den Fotos, die ich jetzt zusätzlich angehängt habe, gut sehen kann, sind die ersten Fotos vom Keller, die die direkt unter dem Hauseingang sind, beziehungsweise die Wand links von der Hauseingang Treppe. Die restlichen Bilder sind zum Garten hin Bilder 6-10. Hier kann man auch gut die Abtrennung zwischen Altbau und Anbau sehen.
    Als wir das Haus bezogen haben, hat sich immer sehr viel Wasser in der mittleren Rinne gesammelt, weil sowohl vom Wintergarten das Wasser auf diese Stelle plätscherte als auch von der Dachrinne oben vom Haus, da diese etwas abgeknickt war. Das Gefälle trug ebenfalls dazu bei, dass das Wasser dorthin floss. Die Rinne vom Bild aus vertikal betrachtet, habe ich nachträglich eingesetzt um den Wasserfluss etwas zu stoppen.
    Der Keller mit der gelben Wand, liegt auf der Gartenseite, darüber ist gepflastert.
    wenn du dir das Bild anschaust, welche sich vom Garten aus auf das Haus gemacht habe, ist das Regenfallrohr viel weiter links am Anbau. Das Foto vom Hauseingang hat auch ein Fallrohr, welches vom Betrachter aus viel weiter rechts ist ganz unten am Hang. Das Abwasser vom Regenwasser kann also eigentlich nicht der Faktor sein, zumindest nicht das Regenfallrohr.
    Den Grundriss des Kellers habe ich ebenfalls einmal mit angehängt und ich hoffe du kannst mit diesen Informationen was anfangen. Falls nicht, sag gerne Bescheid. Uns ist das Thema wahnsinnig wichtig.
  8. #8 Fasanenhof, 13.05.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Und wo geht das Wasser dieser kreativen Stellen hin?
    einmal davon abgesehen, dass Entwässerungen üblicherweise tiefer liegen sollten als das Pflaster ringsum...
    Das ist doch offensichtlich, dass euch das Wasser der Pflasterfläche gegen das Haus drückt.
  9. #9 Baulaie495, 13.05.2025
    Baulaie495
    Baulaie495
    das eine was du markiert hast, ist das Fenstergitter. Da habe ich eine Plexiglasscheibe drauf gelegt, dass da kein Wasser mehr rein läuft. Bezüglich der Rinnen, die laufen weiter nach links schräg zu der Ecke des Anbaus. Also vom Bild ausgesehen auf etwa 9:00 Uhr.
    Da ich absolut gar keine Ahnung davon habe und es für mich eben nicht offensichtlich ist, frage ich in diesem Forum nach.
  10. #10 Fasanenhof, 13.05.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Unabhängig davon, dass die Abdichtung der Wand im Eimer ist (wurde ja mehrfach erklärt) ist es auch offensichtlich, dass die Entwässerung des alten Pflasters nicht in Ordnung ist und das Wasser nicht vom Haus weggeführt wird.
    Das Pflaster sollte leichtes Gefälle vom Haus weg haben und im besten Falle mittels Fugensand so versiegelt sein, dass das Wasser nicht zwischen den Fugen eindringt sondern komplett abfliesst.
    Das führt mich zu der Folgefrage: Wohin geht das Regenwasser vom Anbau? Wird es über ein KG Rohr am Haus entlang geführt?
  11. #11 Baulaie495, 14.05.2025
    Baulaie495
    Baulaie495
    Ich kann es nur von außen betrachten. Es geht hier über ein Regenfallrohr in den Boden. (siehe Bild)
    Das Haus wurde 79 erbaut. Kann das echt möglich sein, dass ein bisschen Regen die Wände so angreift? Da muss ja so dermaßen gepfuscht worden sein beim Bau. Wir hatten hier mal jemanden, der was von instabiler Statik durch Zersetzung des Mauerwerks geredet hat. Das hat uns sehr irritiert.
    Meine Fragen sind folgende:
    1. Was genau ist in diesem Falle idealerweise zu tun?
    2. Wie lange haben wir Zeit dafür? (Wir haben noch nichtmal die WCs fertig und wollen erstmal drin fertig machen)
  12. BaUT
    Du weißt also nicht wohin das Regenwasser geht?
    - Regenwaserkanal in der Straße
    - Sickerschacht im Garten
    - Rohrrigole im Garten
    Na dann hol dir mal eine Firma mit einer Rohrkamera und check das aus. Möglicherweise ist die alte Rohrrigole nach 50 Jahren verschlammt und das Wasser kann gar nicht mehr ordentlich versickern und drückt zurück ans Haus und belastet dort die gartenseitige Außenwand mit stauendem Sickerwasser.
  13. #13 VollNormal, 15.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was heißt "ein Bisschen" Regen? Falls das Regenwasser vor der Wand in den Boden läuft und dort anstaut, dringt das bei einer unzureichenden Abdichtung in die Wand ein. Über die Jahre führt das zu einem solchen Schadensbild.
    Bitte mit Videoaufzeichnung und lass dir den Film aushändigen, auch wenn es 'ne Mark mehr kostet.
  14. #14 Kellerabdichtung, 25.08.2025 um 19:45 Uhr
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung
    Heute
    Guten Abend, haben Sie immer noch Probleme mit Ihrem Keller? Wir von Kellerabdichtung sind Experten auf diesem Gebiet und helfen Ihnen gerne weiter. Wir verfügen über mehr als 35 Jahre Erfahrung und übernehmen auch die größten Projekte.
Hilflos wegen feuchtem Keller. - Ähnliche Themen
  1. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  2. Hilflos bei der Pumpeneinstellung der Fussbodenheizung
    Hilflos bei der Pumpeneinstellung der Fussbodenheizung: Hallo, ich habe eine Fußbodenheizung übernommen, die ein recht grosses Zimmer heizen soll (ca 40qm). Ich verstehe aber nur Bahnhof was die...
  3. Windfang beheizt, wir sind etwas hilflos
    Windfang beheizt, wir sind etwas hilflos: Moin, Ich bin noch ganz neu hier. Daher schnell eine kurze Vorstellung: Wir wohnen im Hamburger Osten in einem sanierten Endreihenhaus Baujahr...
  4. Hilflosigkeit bei Kostenschätzung und BGF/Vollgeschossen
    Hilflosigkeit bei Kostenschätzung und BGF/Vollgeschossen: Hallo, ich studiere Bauingenieurwesen und sitze gerade an einer Projektübung. Wir haben ein Baufeld bekommen auf das wir Reihenhäuser setzten...
  5. Nun erst Recht hilflos
    Nun erst Recht hilflos: Hallo zusammen, heute geht mal nicht um eine Finanzierung, sondern einfach auf Kopf oder Bauch hören? Folgender Fall: Im November wird eine...
