Geberit Duofix Löcher Gipskarton
Diskutiere Geberit Duofix Löcher Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  1. Jens Weber
    Jens Weber
    wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC Vorwandelement bohre/schneide, sollen die Löcher möglichst eng an den gelben Baustutzen anliegen, oder muss da noch Platz rings um sein?
    Viele Grüße
    Jens
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Je besser es passt desto besser, aber die Löcher dürfen schon etwa 1cm größer sein, das ist kein Problem. Die Gewindestangen sollten auf jeden Fall minimal Spiel haben, da man sonst die Platte oft nur schwer drüber geschoben bekommt. Es gibt auch Schablonen für wenig Geld zu kaufen, mit denen man die Löcher sehr exakt und einfach Anzeichnen kann, man muss sich nur einmal die Mitte rausmessen.
Geberit Duofix Löcher Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Geberit Duofix / GIS
    Geberit Duofix / GIS: Hallo, worin unterscheiden sich die Geberit Systeme Duofix und GIS? Viele Grüß Jens
  2. Vorwandelement Geberit Duofix 5cm nach rechts versetzen möglich?
    Vorwandelement Geberit Duofix 5cm nach rechts versetzen möglich?: Guten morgen, ist es möglich das Vorwandelement 5cm nacht rechts zu versetzen? Gestell ist schon im Estrich. Würde ich absäge unten und neue Füße...
  3. Geberit Duofix Ständer vs. UA-Profil
    Geberit Duofix Ständer vs. UA-Profil: Hallo, mag mir jemand den Unterschied von Geberit Duofix-Ständer und UA-Profilen erklären? Ich möchte eine Vorwandkonstruktion für die Toilette...
  4. Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal
    Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal: Hallo, ich habe ein Geberit Montageelement für Urinale verbaut, als Urinal ist ein Geberit Renova Plan vorgesehen. So sieht das Montageelement...
  5. Geberit Duofix auf Zementestrich mit FBH
    Geberit Duofix auf Zementestrich mit FBH: Hallo an die Experten, wir möchten im Keller das zu große Gästezimmer durch Trockenbauwände teilen und ein Bad einbauen. Hierfür ist ist in der...
