Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
Diskutiere Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  1. Seb88
    Seb88
    Gute Tag zusammen,
    meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein Installationsebene vorhanden sein muss um die Dampfbremse vor den Schrauben der Gipsplatten zu schützen.
    Dampfbremse kann leider nicht zwischen Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung sitzen.
    aufbau ist
    120mm Zwischensparrendämmung
    40mm Untersparrendämmund
    Isobare xtrasafe Dampfbremse
    Gipskartonplatten
    danke schonmal für eure Hilfe
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    öhm, Du willst also die GK direkt auf die Untersparrendämmung schrauben?:confused:
  3. Seb88
    Seb88
    Ja so war der Plan, gibt es da Bedenken oder Vorschriften die das verbiete?
  4. Alex88
    Geht bicht, weil es die Schrauben durch die GK zeiht, außerdem sind die Sparren in unterschiedlicher Höhe und zu weit auseinander
  5. Seb88
    Seb88
    Ok danke schonmal,
    also ist eine Installationsebene zwischen rigips und Dampfsperre nötig.
  6. Alex88
    Nein, nicht zwingend,
    Zwischensparrendämmung, Lattung ausnivelliert, untersparrendämmung dazwischen, DB und darauf die GK
  7. Seb88
    Seb88
    Ok, so hatte ich es auch vor. Aber bei diesem Aufbau durchbohre ich ja die Dampfbremse mit den Befestigungsschrauben der Rigipsplatten.
  8. melunkai
    melunkai
    Wenn du die Untersparrendämmung Lattung ausnivilierst und direkt im richtigen Abstand verbaust, kannst du die Gipskartonplatten direkt darauf verschrauben. Z.B. Lattung 40x60mm im Abstand 565mm, dann passen 1.25m breite Platten. Da passt direkt Dämmung in der Breite 575mm rein wie z.B. Steicoflex 036. Ohne Installationsebene ist es einfach mühsamer Elektroinstallstionen wie Spots zu verbauen, vor allem sind die dann immer über der Dampfbremsfolie und du hast viele Durchdringungen.
    Willst du wirklich so wenig dämmen? Alleine schon wegen dem sommerlichen Hitzeschutz würde ich da eher 12cm Untersparrendämmung drauf machen als 4cm. Und unbedingt schwere Dämmung verwenden, keine leichte Glaswolle oder so.
  9. Seb88
    Seb88
    Danke dir. Ich hatte nur angst zwecks der vielen rigips Schrauben die die Dampfbremse durchdringen auf der Latte
  10. Alex88
    Vergiss den Qutsch, maximaler Achsabstand 500 mm
    Bevor man postet sollte man sich schlau machen…
    Die durchdringungen der Schrauben können vernachlässgt werden
Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben? - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Gipskartonplatten auf Klimamembran
    Gipskartonplatten auf Klimamembran: Schönen guten Morgen, ich habe einem Bauherren zu folgenden Aufbau der obersten Geschoßdecke (gegen kalten Dachraum) in seinem Neubau geraten...
