Gasbeton vor Feuchtigkeit schützen vor dem verputzen
Diskutiere Gasbeton vor Feuchtigkeit schützen vor dem verputzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe mir ein Gartenhaus aus Gasbeton gebaut. Der Innenausbau ist fast komplett aber leider werde ich es nicht mehr vor dem Winter...
  1. Dengo78
    Dengo78
    Stahlbauschlosser
    Birkenstein
    ich habe mir ein Gartenhaus aus Gasbeton gebaut. Der Innenausbau ist fast komplett aber leider werde ich es nicht mehr vor dem Winter schaffen die Fassade zu verputzen und damit vor Feuchtigkeit zu schützen. Das einzige was ich auf jeden Fall noch machen werde ist eine Dichtschlämme bis auf 30cm GOK herzustellen.
    Macht es Sinn wenn ich den Rest des Mauerwerks mit Hydrophobierenden Anstrich versehe?
    Je nach Wetterlage wird die Fassade bei Regen auch ein wenig feucht.
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich sehe die Gefahr weniger für den Stein, eher für das Innen. Gasbeton wird ja nur waagerecht geklebt. Die senkrechten Fugen bleiben offen. Diese würden durch den Außenputz abgedichtet. Wenn der nun fehlt, kann Wasser eindringen.
    Wenigstens den Unterputz aufziehen?
  3. petra345
    Wenn es gut gemauert ist kann man ein Gartenhäuschen außen mit 3 mm Scheibenputz an einem Tag verputzen. Es wird ja nicht so groß wie Goethes´ Gartenhaus an der Ilm sein.
  4. Dengo78
    Dengo78
    Stahlbauschlosser
    Birkenstein
    Nein so groß ist es nicht. Es sind ca. 75 qm Fläche, also schon ein wenig und dazu kommt das ich nicht viel Erfahrung mit verputzen habe und daher doch mehr Zeit brauche. Leider habe ich auch noch andere Arbeiten vorher zu erledigen (Fenster- und Türlaibungen, Fensterbänke usw.). Mir fehlt auch die Zeit dafür da ich durch meine Arbeit nur Samstags kann.
    Zur Not habe ich schon überlegt eine Folie auf der Wetterseite anzubringen.
  5. petra345
    Ein 3mm Scheibenputz wird nicht angeworfen sondern mit der Traufel auf die Wand aufgezogen. Wenn man wenige m² aufgezogen hat wird er abgerieben und ist im Prinzip fertig. Das Problem ist, daß man naß in naß arbeiten muß damit man keinen Übergang sieht.
    Dazu braucht man eigentlich einige Leute. Aber beim Gartenhaus muß man ja nicht so pingelig sein. Ein 3 mm Putz hält die Feuchtigkeit länger als ein 2 mm Putz und man hat mehr Zeit.
  6. nordanney
    ... ist zu wenig als Gesamtbeschichtung für eine gemauerte Gartenhütte. Einen Grundputz machst Du in derselben Zeit drauf, brauchst nicht 100% perfekt arbeiten und kannst nächstes Jahr in Ruhe welchen Oberputz auch immer drauf machen.
  7. Fabian Weber
    Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Folie mit Dachlatte befestigen.
  8. Fred Astair
    Alles Unfug.
    Wenn die Mauerkrone abgedeckt ist, was sie mit einem Hausdach sein sollte, passiert mit den Porenbetonsteinen überhaupt nichts.
    Da braucht es keinen hydrowasauchimmer Anstrich und schon gar keine davorgenagelte Flatterfolie die nach einem Sturm beim Nachbarn im Birnbaum hängt.
    ichweisnix gefällt das.
  9. Dengo78
    Dengo78
    Stahlbauschlosser
    Birkenstein
    Ein dichtes Dach ist natürlich drauf. Leider reicht wenn es regnet und etwas windiger ist der Dachüberstand von 50cm nicht aus. Dann werden die Steine im unteren Drittel feucht und halten auch die Feuchtigkeit etwas. Ich habe daher die Befürchtung das diese Feuchtigkeit den bereits vorhandenen Innenausbau schädigt oder sich Schimmel bildet.
    415B gefällt das.
  10. Fred Astair
    Ich habe schon manche PB-Bauten ohne Außenputz überwintert. Nie Probleme gehabt. Allerdings habe ich die Stoßfugen auch geklebt.
    415B gefällt das.
  11. Dengo78
    Dengo78
    Stahlbauschlosser
    Birkenstein
    Die sind bei mir auch geklebt.
    Wenn das reicht obwohl die Steine ab und zu ein wenig Wasser abbekommen dann wäre das auch gut.
    Vielleicht stell ich mir einfach ein Hygrometer rein und beobachte mal die Feutigkeit.
  12. chris84
    chris84
    Ich halte es für recht unwahrscheinlich dass die Feuchtigkeit da wirklich durchzieht.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst - Pinsele eine Aufbrennsperre drauf, die ist als Grundlage fürs verputzen eh hilfreich.
    Ansonsten ist fürs verputzen auch nicht schlecht, wenn die Steine zumindest außen gut durchfeuchtet sind - dann brennt der Putz nicht so schnell auf und du hast mehr Zeit für die Herstellung des Finishs
  13. Fred Astair
    Das wird Dich in einem unbenutzen und unbeheizem Bau mehr verwirren als nützen.
    Was machst Du wenn da erwartungsgemäß 90% rel. Luftfeuchtigkeit angezeigt werden (das Gleiche, was auch in einem verputzen Haus eintreten würde)?
    msfox30 und profil gefällt das.
  14. 415B
    415B
    Die scheiss Gasbetonsteine ziehen mehr Wasser als ein Schwamm aufnehmen kann. Sicherlich kann man den Rohbau bis nächstes Jahr so stehen lassen nur dann sind die Steine feucht und es dauert ewig bis die Feuchtigkeit raus ist. Wenn Fenster und Türen drin sind und die Hütte nicht nur ein ungedämmtes Dach hat würde ich mit Strom leicht heizen.
    Mit Putz würde ich vielleicht nur die Wetterseite versehen um da etwas Schutz zu haben.
  15. HabeckR
    HabeckR
    Wenn die Hütte 7x10 Meter hat 34 laufende Meter mal 3,50!Höhe?
    Mit fertig Putz einmal hochgespachtelt kann doch auch nur 3 Tage für den Laien der verwollen Zeit kosten.
  16. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Also 3 Wochen für den, weil er nur 1 Tag pro Woche kann.
Gasbeton vor Feuchtigkeit schützen vor dem verputzen - Ähnliche Themen
  1. Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern
    Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern: Hallo zusammen, unsere Dunstabzugshaube hat den Geist aufgegeben und ich habe nun eine andere Haube - diesmal eine Kopffrei-Haube - gekauft. Die...
  2. Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern
    Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern: Hallo zusammen, Habe eine Frage wir haben Terasse an den 3 Außenseiten ist eine 70cm hohe wand vorhanden. Diese möchten wir jetzt auf 2,50 hoch...
  3. Feuchter Keller (Bausubstanz HEBEL Gasbeton)
    Feuchter Keller (Bausubstanz HEBEL Gasbeton): Guten Tag, eine Frage: ich wohne in einem Haus aus den 80ern. Ist ein Hebel Haus aus Gasbeton. Im Keller ist eine rel. große feuchte Stelle....
  4. Gasbeton als Fundament für Kaminofen
    Gasbeton als Fundament für Kaminofen: Hallo, ich möchte einen Kaminofen (160 kg) auf meine Kleinische Decke stellen. Für den Höhenausgleich zum Fertigfußboden von ca. 15 cm habe ich...
