Sanierung Kellerdecke Altbau
Diskutiere Sanierung Kellerdecke Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich...
  1. Rotpeter
    Rotpeter
    Gestern
    Hallo zusammen!
    Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich Kappendecke, irgendwann in den 60ern ersetzt worden durch eine nicht näher definierbare Betonschüttung. Diese ist jedoch inzwischen bröselig bzw. ihre Tragkraft dubios und als neuer Eigentümer würde ich sie gern auswechseln.
    Die Stahlträger haben eine Höhe von 14 cm un eine Flanschbreite von 7. Eine statische Berechnung lassen wir aktuell ausführen.
    So wie ich die Lage Überblicke gäbe es drei Möglichkeiten die Decke zu ersetzen:
    1. Schalung drunter, Zwischenräume mit Beton ausgießen. Abhängig davon was die Statik sagt ist noch nicht klar ob das machbar ist.
    2. Verbunddecke/ Filigrandecke drauf. Hier macht uns die Oberkante Fertigfußboden einen Strich durch die Rechnung, da nur 11 cm ziwschen ihr und der Oberkante der Stahlträger besteht. Die OKF.F. lässt sich leider nicht verändern.
    3. Einhängeelemente z.B. aus Styropor (HOWI) und mit Beton drüber. Problematisch ist, dass der Trägerabstand zwischen 1.10m und 1.30m liegt, und es meines Wissens nach keine Elemente gibt die so breit gebaut werden.
    Ich hoffe ich habe die Lage verständlich rübergebracht. Hat jemand noch gute Ideen, wie sich der Deckenaufbau realisieren lassen könnte?
    Vielen Dank schonmal!
  2. chris84
    chris84
    Wie wäre es mit einer Hourdisdecke?
    Zumindest bis 120cm sollten die verfügbar sein - kann der Statiker ja mal durch rechnen...
    Wir haben grad im Bestand eine Holzbalkendecke gegen eine Hourdisdecke ausgetauscht, im Zweifelsfall also einfach auch die Träger erneuern mit passendem Abstand...
  3. Rotpeter
    Rotpeter
    Gestern
    Das sieht interessant aus, vielen Dank. Dafür müsste man allerdings Träger anpassen bzw. neu einmauern weil die Auflager an den Außenwänden fehlen... würde ich gern vermeiden wenn's geht... werde ich trotzdem im Hinterkopf behalten!
  4. chris84
    chris84
    Bei sowas immer Nägel mit Köpfen machen!
  5. Fabian Weber
    Auch mal Lewisplatten als Option durchspielen.
    Ansonsten kann man sicherlich die Träger in eine STB-Decke einbinden und die untere Bewehrungslage an die Träger anschließen/auflegen.
Sanierung Kellerdecke Altbau - Ähnliche Themen
  1. Sanierung in Hamburg (Nord-Ost)?
    Sanierung in Hamburg (Nord-Ost)?: Hallo zusammen, wir haben aktuell die "spontane" Idee, eine Bestandsimmobilie in Hamburg (Nord-Ost, Baujahr 1957) zu sanieren oder ggf. über...
  2. Asbest Sanierung Wohnung Hamburg
    Asbest Sanierung Wohnung Hamburg: Hallo an Alle, wer kann einen zertifizierten Asbestsanierer in Hamburg empfehlen der entsprechen den Vorschriften und mit geeignetem Absauggerät...
  3. Sanierung Aussentreppe
    Sanierung Aussentreppe: Hallo zusammen, ich habe eine Aussentreppe aus Beton, ist jetzt gute 10 Jahre alt. Ich habe die Treppe diesen Sommer neu verputzt an den...
  4. Sanierung Kellerdecke/Boden Wohnraum- Statik - Erläuterung
    Sanierung Kellerdecke/Boden Wohnraum- Statik - Erläuterung: Hallo ihr Bauexperten und Ratgeber, ich lese schon einige Zeit passiv mit und habe jetzt aber eine spezielle Frage: Ich habe einen Altbau aus...
  5. 60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?
    60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?: Hallo, entweder dämmt man die Decke zwischen Keller und EG auf oder unter der Decke. Aus Raumhöhengründen (EG nur 2,50) würde ich lieber die...
