Suche nach Fallrohr für Sanierung
Diskutiere Suche nach Fallrohr für Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene...
  1. AnnHu
    AnnHu
    wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene Wohnküche zu realisieren.
    Für den Anschluss der neuen Toilette benötige ich Zugang zum Fallrohr. Aktuellen Plänen zufolge sollte das Rohr im Wandvorsprung in der Küche verlaufen. In der darunterliegenden Wohnung befindet sich dort direkt die Toilette.
    Nach dem Öffnen der Wand musste ich jedoch feststellen, dass der Wandvorsprung leer ist.
    Habt ihr eine Idee, wo das Fallrohr stattdessen liegen könnte?
    Welche Schritte würdet ihr mir empfehlen, um das Rohr zu finden?
    Zum besseren Verständnis habe ich mal den Grundriss mit Beschreibung als pdf dazugefügt.
    Vielen Dank für eure Tipps!
  2. #2 simon84, 14.08.2025
    Geh in die darunter liegende Wohnung ins Bad und schau wo das WC angeschlossen ist.
    AnnHu gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 15.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es ist besser, hier Fotos einzufügen, die man nicht downloaden muss.
    HabeckR, AnnHu und 415B gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Haben die unter dir eine abgehangene Decke?
  5. #5 simon84, 15.08.2025
    Wenn in der aktuellen Küche noch die Anschlüsse für Abwasser Spüle etc liegen dann müsst ihr doch nur aufstemmen und das Rohr verfolgen …
    HabeckR und AnnHu gefällt das.
  6. #6 Wieland, 16.08.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Es kann auch Hilfreich sein im Dachgeschoss,
    nach der Durchdringung der Hauptlüftung über
    Dach zu schauen!
    simon84 und BaUT gefällt das.
  7. AnnHu
    AnnHu
    Hi zusammen,
    vielen lieben Dank für eure Tipps!
    Im Februar kommt eine Baufirma, die den Abriss und Umbau macht, aber um die Badplanung zu starten und die richtigen Möbel auszusuchen, dachte ich schaffe ich es vil auch selbst scho rauszufinden.
    Dh
    - ich schaue mir mal die Wohnung untendrunter an. @415B Was bedeutet es, wenn die Decke abgehangen ist?
    - und das Dachgeschoss, ob hier die Ablüftung verläuft.
    - und falls das nichts bringt muss ich auf Februar warten, um die Rohre zu verfolgen.
  8. AnnHu
    AnnHu
    @simon84 wenn ich weiß, wo die Toilette darunter angeschlossen ist, ist dann davon auszugehen, dass das Fallrohr grade nach oben geht? Oder kann es sein, dass das Fallrohr nicht nach oben ins nächste Geschoss weiterführt, sondern aufhört oder zur Seitenwand geleitet wurde zur entlüftung?
  9. HabeckR
    HabeckR
    Nicht unbedingt. Das kann auch "verzogen" sein. Die Idee mit der Nachverfolgung der Rohre macht schon Sinn
Suche nach Fallrohr für Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  2. Suche nach Projekten / Kooperation
    Suche nach Projekten / Kooperation: Guten Tag, ich habe kürzlich mein eigenes Bau-/Innenausbaugewerbe gegründet und bin bereits seit mehreren Jahren in der Branche tätig. Zu meinen...
  3. Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002
    Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002: Hallo liebes Forum, ich habe nach erfolgloser Suche im Netz, in diversen Baumärkten und auch im Baustoffgroßhandel leider keine Informationen...
  4. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  5. Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs
    Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs: Hallo, der Türgriff meiner Balkontür ist kaputt und ich möchte einen neuen bestellen. Leider kenne ich die genaue Modellbezeichnung nicht. An...
